最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
我们在使用WindowsXP的文件夹属性对话框时,会发现文件夹的Attributes分类里的Read-only和Hidden选项有时不是完全的checked或unchecked状态,而常常是一种虽然已被打勾但背景又是灰色的状态。其实这种不确定的CheckBox状态Web中也是可以表现的。在Web页面中,我们可以使用&l...
失去焦点:onblur=hanshu(this)获得焦点:onfocus=hanshu(this)//函数名:chksafe//功能介绍:检查是否含有,//,///参数说明:要检查的字符串//返回值:0:是1:不是functionchksafe(a)}}return1;*/}//函数名:chkspc//功能介绍:检查是...
ASP本身不支持动态包含文件,现在的动态包含是通过FSO把被包含的文件合并到主文件里再运行。以下也有把形如<!--#includefile=filename.asp-->的普通包含文件方式称作“传统引用”,用函数实现的动态包含文件称作“动态引用”。常见的程序如下:Functioninclude(filena...
Cookie是保存在浏览器端的,因此浏览器具有操作Cookie的先决条件。浏览器可以使用脚本程序如JavaScript或者VBScript等操作Cookie。这里以JavaScript为例介绍常用的Cookie操作。例如下面的代码会输出本页面所有的Cookie。<script>document.write(...
写入和读取Cookie是一种常见的功能,可惜JavaScript对此的直接支持并不算完善,下面是几个操作Cookie的函数,用起来还是蛮方便的。//utilityfunctiontoretrieveanexpirationdateinproper//format;passthreeintegerparametersfo...
1、datetime记录的时间范围较长,1753-01-01到9999-12-31,可以精确到“秒”,它的长度为8位,所占的空间较大。datetime:DateandtimedatafromJanuary1,1753,toDecember31,9999,wIThanaccuracyofthree-hundredthso...
在使用asp,asp.net编写Web应用时,最大的烦恼莫过于程序的分发的部署,由于面向的最终用户,所以程序的安装的过程必须要简单,方便和快捷。下面提供了Installshield的脚本,改脚本功能包括:1,检测IIS是否安装2,检测IE版本3,自动建立SQL数据库4,自动建立IIS虚拟目录5,能读取注册表和INI文件...
看过一篇关于下载网页中图片的文章,它只能下载以http头的图片,我做了些改进,可以下载网页中的所有连接资源,并按照网页中的目录结构建立本地目录,存放资源。download.asp?url=你要下载的网页download.asp代码如下:<%Server.ScriptTimeout=9999functionSaveToF...
ASP(ActiveServerPage)是Microsoft公司推出的基于PWS(PersonalWebServer)&IIS(InternetInformationServer)平台的、基于ISAPI(InternetServiceAPI)原理的动态网页开发技术,目前日趋成熟完善。在这里仅就代码优化进行一些...
ASP能快速执行你的动态网页,但你还可以通过紧缩代码和数据库连接以使它们执行更快。这是一篇关于怎样精简代码和Asp特征以获得最快执行速度的详细文章。对于一个急燥的用户来说,任何在按下用户按钮到结果出现在它们的屏幕之间的延迟可能意味着它们会转到浏览其它的站点?假如你的是商业站点,这有可能意味着失去潜在的销售。我们没有任何...
我现在在做ASP的安装程序,这样可以方便用户的使用。我使用的InstallShield版本是InstallShieldProfessional—StandardEdition6.3。我没有用过这个东东,问题如下:问题一通过ProjectWizard-generatedscript做好了COPY打包工作。可是6.3版本的...
以下为引用的内容:[code]9thentemp2=mid(cstr(temp1),2,1)iftemp2>4thenteMP3=(int(temp1/(10^(len(cstr(temp1))-1)))+1)*10^(len(cstr(temp1))-1)elsetemp3=(int(temp1/(10^(len(c...
如你熟知ASP,XML和HTML4。0,请读下列示例将表单数据存为XML格式通常的,ASP中表单提交的数据一般被写入数据库。然而,如果你想让发送数据更为简便易行,那么,可以将它书写为XML文件格式。这种方式对于在web上收集的数据更为有用。因为XML对于所用平台来说非常的简便,所以用不着转换数据格式。将提交的数据写为X...
Ewebeditor及fckeditork,90%的网站都是采用这两种编辑器作为产品或者内容的说明部分的编辑窗口,近日,一客户的外贸站点基本上快完工了,因客户产品分类多,故而让客户自己在后台添加产品,但是客户反映,在后台添加产品时,如果产品说明内容太过复杂的话,产品怎么也添加不入数据库中。当时,我们也好生郁闷,这到底怎...
昨天在网上看到一个防采集软件,说采集只访问当前网页,不会访问网页的图片、JS等,今天突然想到,通过动态程序和Js访问分别记录访问者的IP,然后进行IP判断,由于采集过程不会访问JS,采集的时候只会查到用动态程序记录的IP,而不会有通过JS记录的IP,从而实现网页程序的防采集。防采集的原理非常简单,首先放一段动态语句,把...
有一个客户要求后台生成大数据量(每次生成几万条)的会员卡号及密码,金额等。生成的会员卡号及密码要印制在卡上对会员发放。生成大量数据在库中,印制卡片的厂家要拿到数据进行印制怎么办呢?于是我想到用代码将access中的数据生成Excel表格导出。打印这样不就可以了吗?在网上查找相关资料可都不尽如我意,就自己动手写了这个程序...
云计算真的是一场阴谋吗?前几天一个机会和中科院和通信业几位专家一起吃饭,聊到云计算,有一位专家说出一个震聋发馈的观点:云计算很可能是一个阴谋!云计算作为网络技术向计算机技术的渗透,它确实具有巨大的价值,通过服务器、软件、网络的整合,把所有的服务器资源都整合起来,通过自动的管理,提高计算水平和工作效率,无疑是非常具有吸引...
一、验证类1、数字验证内1.1整数1.2大于0的整数(用于传来的ID的验证)1.3负整数的验证1.4整数不能大于iMax1.5整数不能小于iMin2、时间类2.1短时间,形如(13:04:06)2.2短日期,形如(2003-12-05)2.3长时间,形如(2003-12-0513:04:06)2.4只有年和月。形如(2...
<scriptlanguage=javascript>functionsetCookie(name,value,expires,path,domain,secure)varcurCookie=name+=+escape(value)+((expires)?;expires=+expires.toGMTStr...
问题:使得在访问页面的时候能够沿用上次的设置,或者在不同的页面间共享数据。比如用户在访问网站的时候设置了页面字体的大小,那么会希望下次访问的时候仍然能使用同样的设置进行浏览,而不用重复设置。解决方案:在用户浏览页面并进行设置时,将这些设置保存在cookie中,下次访问的时候读取cookie中的设置。参考下面的脚本://...
我们用Select的onchange事件时,常会遇到这样一个问题,那就是连续选相同一项时,不触发onchange事件.select的onchange事件就是这样子的.你得有Change(改变),才能触发该事件....掌握了它的特性后,相应的解决办法也很简单.<selectname=selonchange=bao(...
判断访问者的浏览器是否支持JavaScript和Cookies许多网站需要客户端做许多复杂的工作,比如:用客户端JavaScript进行数据合法性校验,这需要客户浏览器的JavaScriptenabled;使用Session变量记录身份等信息,需要浏览器Cookiesenabled。因此,有必要确定用户浏览器中的这些选...
现在距离gmail改变大家对使用网页应用程序的方式,已经有一年多了。但是目前很多网页应用程序,并没有使用充满活力的Ajax的优势,来代替以前沉闷的html功能。下面是当前网页应用程序应该出现的地方:基于表单的交互表单是很慢的,非常慢。尝试编辑位于del.icio.us上面的一个书签?点击编辑链接打开一个编辑书签的表单页...
①写个Js方法叫做ChangeImg<scriptlanguage=javascripttype=text/javascript>functionChangeImg(id)</script>②body里面的内容<selectname=userfacesize=1onchange=Chang...
