JS:javascript操作cookie
2010年8月18日 22:6 本文热度 9211
问题:
    使得在访问页面的时候能够沿用上次的设置,或者在不同的页面间共享数据。比如用户在访问网站的时候设置了页面字体的大小,那么会希望下次访问的时候仍然能使用同样的设置进行浏览,而不用重复设置。
解决方案:
    在用户浏览页面并进行设置时,将这些设置保存在cookie中,下次访问的时候读取cookie中的设置。
    参考下面的脚本:
    // utility function to retrieve an expiration data in proper format;
    function getExpDate(days, hours, minutes)
        var expDate = new Date();
        if(typeof(days) == "number" && typeof(hours) == "number" && typeof(hours) == "number")
            expDate.setDate(expDate.getDate() + parseInt(days));
            expDate.setHours(expDate.getHours() + parseInt(hours));
            expDate.setMinutes(expDate.getMinutes() + parseInt(minutes));
            return expDate.toGMTString();
    //utility function called by getCookie()
    function getCookieVal(offset)
        var endstr = document.cookie.indexOf(";", offset);
        if(endstr == -1)
            endstr = document.cookie.length;
        return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
    // primary function to retrieve cookie by name
    function getCookie(name)
        var arg = name + "=";
        var alen = arg.length;
        var clen = document.cookie.length;
        var i = 0;
        while(i < clen)
            var j = i + alen;
            if (document.cookie.substring(i, j) == arg)
                return getCookieVal(j);
            i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1;
           if(i == 0) break;
        return;
    // store cookie value with optional details as needed
    function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure)
        document.cookie = name + "=" + escape(value) +
            ((expires) ? "; expires=" + expires : "") +
            ((path) ? "; path=" + path : "") +
            ((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
            ((secure) ? "; secure" : "");
    // remove the cookie by setting ancient expiration date
    function deleteCookie(name,path,domain)
        if(getCookie(name))
                "; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT";
    使用getCookie(name)函数来读取cookie中保存的值,参数name为cookie项的名称。如果该cookie项不存在则返回一个空字符串。
    使用setCookie()函数来保存cookie项的值,其中第一、二两个参数分别为cookie项的名称和值。如果想为其设置一个过期时间,那么就需要设置第三个参数,这里需要通过getExpDate()获得一个正确格式的参数。
    最后,使用deleteCookie()来删除一个已存在的cookie项,实际上是通过让该项过期。
    cookie将数据保存在客户端。页面的脚本只能读取所在域和服务器的cookie值,如果域内有多个服务器,那么需要设置第五个参数,以指定服务器。浏览器的容量一般限定为每服务器20个name/value对,每个cookie项不超过4000个字符,更现实点,单个cookie项应少于2000字符,也就是说不要用cookie在客户端保存大容量数据。
    不同的浏览器保存cookie的方式也有所不同。IE为每个域的cookie建立一个文本文件,而Netscape则将所有的cookie存储在同一个文本文件中。
    注意:cookie存放在客户端,所以会受到浏览器设置的影响,比如用户可能会禁用cookie。要检测浏览器是否支持cookie,使用属性navigator.cookieEnabled来判断。
    参考: (Oreilly) Java Script And Dhtml Cookbook.chm
该文章在 2010/8/18 22:06:01 编辑过
