ASP技巧:动态程序防采集的新方法
2010年8月19日 22:28 本文热度 9576
昨天在网上看到一个防采集软件,说采集只访问当前网页,不会访问网页的图片、JS等,今天突然想到,通过动态程序和Js访问分别记录访问者的IP,然后进行IP判断,由于采集过程不会访问JS,采集的时候只会查到用动态程序记录的IP,而不会有通过JS记录的IP,从而实现网页程序的防采集。
防采集的原理非常简单,首先放一段动态语句,把访问者的IP加入到数据库的一个表里,然后在页面底部加入一个JS,JS直接访问动态页面,将访问者的IP加入到数据库的另外一个表里。再次访问的时候,从两个表里读IP数据,然后判断时间差,如果只在第一个表里找到,在第二个表里找不到,或者时间差超过10秒,则认为是采集。
优点
1.部署简单,只要是动态语言就能很容易的实现,无需借助服务器端程序
2.杀伤力大,几乎能封杀所有的采集过程
缺点
1.第一个缺点还是杀伤力大,如果需要实际使用需要考虑一些特殊情况,以免误杀已经杀掉搜索爬虫
2.只适用于动态网页,静态页面就没法用了
流程写的比较乱,不过原理本身就不是很复杂,下面附上程序例子,懂ASP的应该很快就能看懂。
本文由方卡在线(http://www.fangka.net/)原创,转载请注明出处。如有雷同,纯属巧合!
程序例子(ASP+ACCESS)(测试程序下载):
1.建立数据库
表1:Ip1,字段Ip1_Adderss(文本),Ip1_Time(日期/时间,默认值=Now())
表2:Ip2,字段Ip2_Adderss(文本),Ip2_Time(日期/时间,默认值=Now())
2.Index.asp(仅动态代码,全部代码请见测试程序中)
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>
Dim Conn,Rs,Sqlstr,Ip,IpTime,IpTime2,NewUser
NewUser=0
Set Conn = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
Set Rs=Server.Createobject("Adodb.RecordSet")
ConnStr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("Data.mdb")
Conn.Open ConnStr
Ip=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
Sqlstr="Select * From [Ip1] Where Ip1_Address='"&Ip&"' Order By Ip1_Id Desc"
Rs.Open Sqlstr,Conn,1,3
If Rs.Eof Then
NewUser=1
Application.Lock()
Rs.AddNew()
Rs("Ip1_Address")=Ip
Rs.Update()
Application.UnLock()
Else
IpTime=Rs("Ip1_Time")
Application.Lock()
Rs.AddNew()
Rs.Update()
End If
Rs.Close
If NewUser=0 Then
Sqlstr="Select * From [Ip2] Where Ip2_Address='"&Ip&"' Order By Ip2_Id Desc"
If Rs.Eof Then
Rs.Close
Response.Write("请勿采集!")
Response.End()
Else
IpTime2=Rs("Ip2_Time")
If DateDiff("s",IpTime2,IpTime)>10 Then
Rs.Close
Response.End()
End If
End If
Rs.Close
End If
3.Js.asp
Conn.Open ConnStr
Sqlstr="Select * From [Ip2]"
Application.Lock()
Rs.AddNew()
Rs("Ip2_Address")=Ip
Rs.Update()
Rs.Close
4.Get.asp
Response.Write(Server.HTMLEncode(GetHttpPage("/Index.asp","GB2312")))
'函 数 名:GetHttpPage
'作 用:获取页面源代码函数
'参 数:网址HttpUrl
Function GetHttpPage(HttpUrl,Code)
If IsNull(HttpUrl)=True Or HttpUrl="" Then
GetHttpPage="A站点维护中!"
Exit Function
End If
On Error Resume Next
Dim Http
Set Http=server.createobject("MSX"&"ML2.XML"&"HTTP")
Http.open "GET",HttpUrl,False
Http.Send()
If Http.Readystate<>4 then
Set Http=Nothing
GetHttpPage="B站点维护中!"
Exit function
End if
GetHttpPage=BytesToBSTR(Http.responseBody,Code)
Set Http=Nothing
If Err.number<>0 then
Err.Clear
GetHttpPage="C站点维护中!"
Exit function
End If
End Function
'函 数 名:BytesToBstr
'作 用:转换编码函数
'参 数:字符串Body,编码Cset
Function BytesToBstr(Body,Cset)
Dim Objstream
Set Objstream = Server.CreateObject("ado"&"d"&"b.st"&"re"&"am")
Objstream.Type = 1
Objstream.Mode =3
Objstream.Open
Objstream.Write body
Objstream.Position = 0
Objstream.Type = 2
Objstream.Charset = Cset
BytesToBstr = Objstream.ReadText
Objstream.Close
set Objstream = nothing
End Function
该文章在 2010/8/19 22:28:49 编辑过
