笔者第一次接触移动端适配的时候,完全没概念,什么样是做了适配,什么样是没做?不明白。直到我把按照PC端写的页面用手机打开,傻眼了,怎么那么小,什么也看不清,然后我就开始搜,怎么做移动端适配。找到的第一个十分有用的答案,是下面这行代码:<metaname=viewportcontent=width=device-widt...
freeflydom65092024/10/9 14:31:01
01效果演示①本次练习实现功能是当下拉框未选择时,在后面有图标闪烁提示,鼠标移到图标上会显示提示文本:还未选中任何项!②当正常选择,非未选时,会弹出登录成功;02实现步骤2.1、添加组件类在上节的基础上,这里继续在LeiGongCotrols下添加组件类,命名为【ComBoxExtend】。2.2、修改继承首先点击【切...
admin50112024/10/9 14:28:20
请问点晴MIS信息通手机APP可以支持华为鸿蒙系统吗? 点晴MIS信息通手机APP可以支持老版本鸿蒙系统,但可能不支持最新版华为鸿蒙系统,没有做过测试。使用华为手机的用户可以通过微信访问点晴MIS系统,微信安装使用点晴MIS系统方法为:用微信扫码关注公众号“点晴管理之道”,然后就可以通过此公众号访问使用点晴MIS系统...
admin181402024/10/9 12:31:14
在数字化时代,密码作为我们保护个人信息和账户安全的第一道防线,其重要性不言而喻。然而,面对日益复杂的密码设置和记忆挑战,忘记密码成为了许多用户常遇到的问题。当这一情况发生时,大多数在线服务会选择提供密码重置功能,而非直接告知用户原密码。本文将从技术安全、用户体验及隐私保护等多个维度探讨这一设计背后的原因。1、技术安全考...
admin53272024/10/8 20:47:33
database2api意为DataBasetoAPI,即只要有数据库,就可以生成开放API。database2api是一款强大而便捷的工具,主要功能是依据现有的数据库自动生成开放的API接口,能够为开发者大幅节省时间与精力,尤其适用于那些已拥有数据库且需要提供API接口,或者仅会构建数据库、而需要迅速实现API接口的...
admin57592024/10/8 15:20:17
为什么会有这篇文章?关于为什么我会想到折腾光猫,见https://hi.imzlh.top/2024/03/02.cgi这篇文章本来应该在4个月前就完成了,但是我一直都在折腾NAS软件其中我也尝试了很多方法,奈何时间不足断断续续的WebList,前身叫做weborf,是一个小巧的支持简单的WebDAV的程序我修改了一下...
admin57532024/10/8 9:01:00
请问工作日志/项目跟踪/工作联络单管理等模块中的反馈记录如何修改或删除? 工作日志/项目跟踪/工作联络单管理中的反馈记录不允许删除,这些反馈是类似于项目管理的顺序执行系统,如实的记录项目发展的每一步情况,所以不允许对已经反馈的信息进行删除。否则反馈人发现不对头,但别人已经按照反馈进行了某些操作,这时反馈人将已经反馈的...
admin141232024/10/2 23:52:54
Brother兄弟MFC-7340激光打印机更换新的硒鼓后还是显示“硒鼓将用尽”,亲测可用的解决方法 1、打印机提示硒鼓将用尽,就是需要换新硒鼓了;2、如果刚换的新硒鼓,还是提示硒鼓用尽,需要进行清零操作,不同型号的打印机清零方法都不同。3、硒鼓,也称为感光鼓,一般由铝制成的基本基材,以及基材上涂上的感光材料所组成。...
admin55732024/9/27 17:10:39
企业尤其是外贸公司在和海外客户进行沟通时,需要使用国外邮箱。但是由于网络连接的原因,有些国外企业邮箱需要借助梯子来收发邮件,不稳定且有隐私泄露的风险。有哪些不用梯子不开vpn就能使用的国外邮箱呢?本篇就来聊一聊。一、使用国外邮箱的挑战:为何梯子和VPN不是长久之计?短期收发邮件使用Gmail等需要梯子的工具是可行的。但...
admin69852024/9/27 11:27:58
AzureDataStudio可以用作SQLServer的可视化管理工具,体积比较小,适合性能不好的老电脑使用。AzureDataStudio跟VSCode很像,是微软用VSCode做的,跟VSCode一样轻便,可安装很多扩展辅助功能。 AzureDataStudio是一种跨平台数据库工具,适用于在Windows,M...
admin62712024/9/26 16:55:35
AzureDataStudio配置中文界面 打开软件,点击左侧的方块图标:输入Chinese,点击第一个,然后点install点击顶部搜索框,输入大于号>,选configuredisplaylanguage,然后选中文。
freeflydom61302024/9/26 16:50:52
我们单位岗位特别多,部分岗位权限很相似,是否可以直接复制其他岗位的来设置新岗位的权限?遇到这种情况,可以岗位权限设置管理中,勾选复制其他岗位权限,加载好权限设置后,做对应的岗位修改即可。进入用户权限维护,勾选“复制其他岗位权限”。选择对应的岗位、权限类别后,系统会默认加载当前岗位的权限信息。当你需要复制其他岗位权限设置...
Ccoffee124542024/9/24 17:06:58
点晴MIS系统升级时提示错误:temp_mission_content不是可识别的表提示选项。如果它要作为表值函数或CHANGETABLE函数的参数,请确保您的数据库兼容模式设置为90。如何解决?错误原因:SQLServer版本兼容性不足。解决方法:登录点晴MIS系统所在服务器,打开SQLServer管理器,找到点晴M...
Ccoffee58352024/9/24 16:49:23
请问设置点晴OA的用户权限时,可以直接复制岗位权限到其他岗位吗?相关教程:岗位特别多,权限也相似的时候,如何复制岗位权限?http://26306.oa22.cn相关教程:关于点晴OA系统用户如何设置权限说明(非常重要!)http://7431.oa22.cn
admin92622024/9/24 15:48:56
我的权限全部开启了,为什么还是不能使用点晴crm系统?点晴MIS系列企业管理软件中只有点晴OA是免费软件,其余均是付费专业软件。请确认您已付费购买点晴CRM客户管理系统,或者联系点晴在线客服解决。启用CRM步骤:1、填入付费码2、启用CRM系统维护管理-模块启用设置如果没有CRM这一行,点击右上角更新显示菜单3、分配C...
admin159362024/9/24 11:41:36
oa登录要加载很长时间尝试以下操作:1、禁用天气插件天气插件是第三方提供的,需要服务器开放访问外网,如果禁止访问外网,可能造成登录慢。2、使用安装程序优化打开安装程序找到其他常用功能,点击一键修复优化3、重启服务器如果是纯局域网内使用,则需要定制局域网版本:可以在没有外网只有局域网(纯内网)的情况下安装使用吗?只开放内...
admin54962024/9/24 8:40:54
在SQLServer中,有一个特殊的设备叫做NUL(注意,不是NULL),它类似于文件系统中的“黑洞”。NUL设备类似于Linux系统中的/dev/null,所有写入到NUL的数据都会被直接丢弃。我们可以利用这个特性,在不需要实际生成备份文件的情况下进行测试或模拟备份操作。完整备份的常规操作通常情况下,我们对某个数据库...
freeflydom59302024/9/23 9:46:51
商业模式商业模式是帮助企业成功的“秘诀”,它通过整合企业内外部的多种要素,构建起一个全面、高效且具有独特竞争优势的运营体系。这一体系的目的是满足市场的需求,实现各利益相关者价值最大化,并确保企业的长期盈利能力。商业模式的核心架构由三个紧密相连的环节构成:创造价值、传递价值和获取价值。创造价值:这一环节围绕客户的需求展开...
freeflydom61332024/9/23 9:26:14
  本文介绍FileZilla软件的下载、配置与使用方法。  FTP(文件传输协议,FileTransferProtocol)软件FileZilla;这一软件用以在自己的电脑与服务器之间相互传输数据,在进行下载科学数据、网站开发等等操作时,经常需要用到。本文就对FileZilla软件的下载、安装、配置与使用方法加以详细...
freeflydom63152024/9/21 16:02:04
工作流列表的选定表单为什么显示不全?可能是没做好部分设置导致的,参考以下操作:1、未勾选导出字段。模板设计里,底部找到控件设置,勾选“导出字段”;2、未创建使用该模板的流程。新建或复制一个流程,进入编辑流程,在使用模板的下拉框中,选中要显示的模板。
admin49622024/9/20 15:57:47
会议纪要不能插入pdf,提交就被拉黑插入PDF功能由于历史原因,插入的区域会被系统视为跨站脚本攻击,此问题正在考虑优化。可以先使用上传附件功能代替。
admin48352024/9/20 15:32:27
请问零代码开发助手如何实现条件跳转?零代码开发助手是一个用于自行开发设计一些简单功能的模块,可以自行设计实现表单新增、编辑、删除、查看、统计等功能。点晴MIS系统中提供的公开版零代码开发助手没有工作流审核功能,只能自行手工更新单据状态。如果需要根据页面上某些字段内容实现条件跳转功能,可以自行设计在页面上添加JS脚本来控...
admin58832024/9/19 18:00:53
在现代Web应用中,尤其是涉及视频播放、实时通信、地图导航等长时间运行的任务时,用户常常希望设备不要因为空闲而自动进入睡眠模式或屏幕变暗。为了解决这一问题,WebAPI提供了一个名为WakeLock的接口,允许开发者请求设备保持唤醒状态。本文将详细介绍如何使用WakeLockAPI来控制设备的唤醒状态,提供示例代码,并...
freeflydom61402024/9/19 9:14:06
模版设置必填,但手机APP为空照样能提交设置必填后为空是不能提交的,会弹窗提醒输入,如果能提交则不正常,按以下步骤排查。1、升级最新版看看是否仍存在此问题最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn2、模板设计最底部,取消勾选本模板为条件跳转页面3、前往点晴OA网管交流群联系客服群号:226494948
admin55462024/9/19 8:43:58
资源名称:学习.办公.文档素材模板大合集资源简介:会计文档资料,700份最全股权方案,1000个各行业Word模板大全,100份市场营销必备工具表格,400份应届生简历模板,400份应届生简历模板,房租买卖合同,房租买卖合同,房租合同,文秘工作模板,简历模板,50个Word简历模板表格,大学生创新创业计划书及模板,各行...
admin63452024/9/18 17:43:30
本版面共有 331 页, 8262 篇文章 >> 1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 331
