只会建数据库怎么写API?database2api 能帮到你!
2024年10月7日 9:33 本文热度 5761
database2api 意为 DataBase to API,即只要有数据库,就可以生成开放 API
database2api 是一款强大而便捷的工具,主要功能是依据现有的数据库自动生成开放的 API 接口,能够为开发者大幅节省时间与精力,尤其适用于那些已拥有数据库且需要提供 API 接口,或者仅会构建数据库、而需要迅速实现 API 接口的场景。
一、功能介绍
database2api 能够智能地解析数据库结构,并根据用户的需求和配置,自动生成相应的 API 接口,让您无需繁琐的手动编码,即可轻松实现数据库与外部应用的交互。
在当今的软件开发中,数据库与外部应用的交互是至关重要的环节。然而,手动编写 API 接口往往是一项耗时且容易出错的工作,而且需要具备某一种后端编程语言,门槛较高。database2api 的开发旨在解决这一痛点,让开发者能够更专注于业务逻辑的实现,而无需在接口开发上花费过多的时间和精力。
例如,在一个快速发展的项目中,数据库结构可能会频繁变动。使用 database2api ,您只需更新配置文件,即可快速重新生成适应新结构的 API 接口,极大地提高了项目的敏捷性。
无论您是个人开发者还是团队,database2api 都将是您提升开发效率、加速项目进程的得力助手。
二、技术原理
本工具使用 Ktor 作为底层框架,JDBC 作为数据库访问层,通过 java.sql.DatabaseMetaData 获取到数据库结构,再通过 Ktor 动态注册 API 路由,实现直接由数据库生成 API 接口。
三、目前已支持的数据库
目前,database2api 已支持以下多种主流数据库:
  • ✅ Sqlite
  • ✅ MySQL
  • ✅ Postgresql
  • ✅ Microsoft SQL Server
  • ✅ MariaDb
四、优势
  1. 高效便捷:通过简单的配置文件,即可快速生成所需的 API 接口,大大提高开发效率。
  2. 广泛的数据库支持:涵盖了常见的数据库类型,满足不同项目的需求。
  3. 易于维护:生成的接口结构清晰,代码规范,便于后续的扩展和测试。
五、如何使用
  • 点击下载 或直接克隆仓库编译为 jar,文件名为 database2api.jar
  • 目录结构预览
│  database2api.jar  <-- 主程序(必选)
└─ data
     └─ ext          <-- 扩展 API 放置目录(可选)
     └─ web          <-- 静态文件目录(可选)
     └─ setting.ini  <-- 配置文件(必选)
  • 配置文件 setting.ini 样例
# API 默认端口
API_PORT=8080
# 生成API的前缀,如设置 api/v1 后,则API变为:http://localhost:{PORT}/api/v1/xxxxxx
API_PREFIX=api
# 是否启用 API 文档,地址 http://localhost:{PORT},设为 false 不会生成 API 文档
API_INDEX_ENABLED=true
# 是否启用接口授权访问功能,默认false,所有 API 无需授权认证即可访问
API_AUTH_ENABLED=false
# 接口授权访问,支持:Basic, JWT。(以后可能会支持其他的授权认证方式)
API_AUTH_TYPE=JWT
# 接口允许访问的用户名密码列表
API_AUTH_USERS=admin:123456,user:1234
# 数据库默认链接地址(主要需要这里的数据库连接字符串,其他数据库连接字符串样例在下方)
DB_URL=jdbc:sqlite://G:/database2api-test/sqlite/fqb.db
# 数据库用户名
DB_USER=
# 数据库密码
DB_PWD=
# 生成API的数据表名称,为空则所有的表都生成API,多个使用英文逗号分割
INCLUDE_TABLES=
# 需要忽略的数据表名称,如果不为空,则指定的表名被过滤,多个使用英文逗号分割
IGNORED_TABLES=
# 是否启用静态网站,启用后,则创建web目录,放入静态资源即可访问
STATIC_WEB_ENABLED=true
# 是否开启扩展API,允许用户使用JS代码使用自定义SQL查询数据库
EXT_API_ENABLED=true
  • 启动方式:
java -jar database2api.jar
启动后控制台日志如下:
2024-07-11 23:43:14.367 [main] DEBUG cn.hutool.log.LogFactory - Use [Slf4j] Logger As Default.
2024-07-11 23:43:14.369 [main] INFO  com.mrhuo.Database2Api - Database2Api: 开始初始化
2024-07-11 23:43:14.382 [main] INFO  com.mrhuo.Database2Api - Database2Api: 开始初始化 API 配置
2024-07-11 23:43:14.431 [main] DEBUG cn.hutool.setting.SettingLoader - Load setting file [D:\work\java\database2api\data\setting.ini]
2024-07-11 23:43:14.444 [main] INFO  com.mrhuo.Database2Api - Database2Api: 静态网站主页[http://127.0.0.1:8080/web/index.html]
2024-07-11 23:43:14.444 [main] INFO  com.mrhuo.Database2Api - Database2Api: 开始初始化数据库
2024-07-11 23:43:14.444 [main] INFO  com.mrhuo.Database2Api - Database2Api: 使用链接字符串[jdbc:sqlite://G:/database2api-test/sqlite/fqb.db]
2024-07-11 23:43:15.236 [main] INFO  com.mrhuo.Database2Api - Database2Api: 获取到所有数据表的表结构
2024-07-11 23:43:15.236 [main] INFO  com.mrhuo.Database2Api - Database2Api: 已保存到文件[D:\work\java\database2api\data\tables.json]
2024-07-11 23:43:15.236 [main] INFO  com.mrhuo.Database2Api - Database2Api: 初始化全部成功
2024-07-11 23:43:15.383 [main] INFO  ktor.application - Autoreload is disabled because the development mode is off.
2024-07-11 23:43:16.241 [main] INFO  ktor.application - Application started in 0.928 seconds.
2024-07-11 23:43:16.242 [main] INFO  ktor.application - Application started: io.ktor.server.application.Application@299266e2
2024-07-11 23:43:16.633 [DefaultDispatcher-worker-1] INFO  ktor.application - Responding at http://127.0.0.1:8080
启动成功后目录结构变为:
│  database2api.jar
└─ data
     │  setting.ini
     │  tables.json      <-- 这是数据库中所有的表名称,下次启动时不会从数据库重新获取,直接使用此文件。如数据库已更新,则删除此文件
     │  table_names.json <-- 这是数据库中所有表结构,下次启动时不会从数据库重新获取,直接使用此文件。如数据库已更新,则删除此文件
         └─ index.html   <-- 这是静态网页默认首页
打开浏览器,访问 http://127.0.0.1:8080 ,如果开启了配置 API_INDEX_ENABLED=true,此时界面如下:
端口设置见配置文件 API_PORT=8080
如果设置 API_INDEX_ENABLED=false,则不会显示 API 文档界面。
随便找个测试获取所有数据:http://127.0.0.1:8080/api/DEVICE/all
这里的 DEVICE 是数据库中的表名
再测试分页显示数据:http://127.0.0.1:8080/api/DEVICE/paged
可以看到,仅仅是配置了数据库链接,就自动生成一个完整的可用的API接口,非常方便。
六、接口安全性
现已支持 Basic、JWT 两种授权认证方式,配置如下:
# 是否启用接口授权访问功能
# 接口授权访问,支持:Basic, JWT,
API_AUTH_TYPE=JWT
# 接口允许访问的用户名密码列表
Basic 授权
  • 需要配置 API_AUTH_ENABLED=true 开启API授权
  • 需要配置 API_AUTH_TYPE=Basic (注意大小写)
  • 需要配置 API_AUTH_USERS=user:pass,user1:pass1,设置允许访问的用户密码对
Basic 授权失败演示
Basic 授权成功演示
JWT 授权
  • 需要配置 API_AUTH_TYPE=JWT (注意大小写)
注意,JWT授权,单独提供了一个用户登录接口,路劲为 /api/api-user-login,前面的 api 前缀,由配置 API_PREFIX 来设置
JWT 验证失败演示
JWT 验证成功演示
JWT 用户登录成功演示
JWT 用户登录失败演示
七、高级内容
扩展 API
扩展 API 简单来说就是写一个JS文件,作为API扩展接口,执行数据库访问,完成API请求的功能。
开启方式,在配置文件里设置 EXT_API_ENABLED=true,并在 data 目录下创建 ext 目录,创建文件 get_hello.js,内容如下:
注意:文件名格式为 {get|post}_{api_name}.js
function main() {
    var name = context.query.name || "no name";
    return "hello " + name;
规定函数名 main,重新启动 database2api 后可看到控制台提示:
2024-07-14 17:26:58.380 [main] INFO  com.mrhuo.plugins.RoutingKt - Database2Api.scriptApiRoute: 创建扩展API[GET:/api/ext/hello]成功
访问该API http://127.0.0.1:8080/api/ext/hello?name=mrhuo 时,返回结果如下:
  "code": 0,
  "msg": "OK",
  "data": "hello mrhuo"}
注意:扩展API因为用到了脚本引擎来解释执行脚本代码,性能不是太好,如非必要,请勿过度依赖此功能。
扩展API中目前支持 dbcontext 两个对象。
  • db 对象主要用于数据库查询,提供 db.query(sql)db.queryOne(sql)db.exec(sql) 这三个方法
  • context 对象主要用于当前请求参数的获取,提供 context.uricontext.methodcontext.headerscontext.querycontext.body 五个对象
附1:数据库连接字符串模板
注意如果数据库有密码,还需要配置 DB_USER 和 DB_PWD
  1. Sqlite
DB_URL=jdbc:sqlite://G:/db.db
  1. MySQL
DB_URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db?useSSL=false&serverTimezone=UTC&charset=utf8mb
  1. PostgreSQL
DB_URL=jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/db
  1. Microsoft SQL Server
DB_URL=jdbc:sqlserver://;serverName=rm-abc.sqlserver.rds.aliyuncs.com;port=1433;databaseName=db_cms
  1. MariaDb
jdbc:mariadb://127.0.0.1:3306/mysql?useSSL=false&serverTimezone=UTC&charset=utf8mb4
附2:开源地址
https://github.com/mrhuo/database2api
版权提示
MIT
转自https://www.cnblogs.com/MrHuo/p/18309261/database2api
该文章在 2024/10/8 15:20:17 编辑过
