你是不是也卡在这个问题上?刚买了台云服务器,想搭个网站、跑个项目、学点运维,结果在系统镜像页面一看:Ubuntu22.04?Debian12?AlibabaCloudLinux?CentOS?甚至还有Alpine、Rocky、OpenSUSE……选哪个?会不会选错?以后会不会踩坑?别焦虑。这篇文章,不讲术语、不堆参数、...
admin48232025/9/15 13:20:46
去年冬天,我在小区楼下等快递,看见保洁张阿姨掏出手机,点开一个蓝底白字的小应用,对着垃圾桶拍了张照,又在屏幕上点了两下“已清运”——这是物业自己搞的保洁打卡系统。我当时还纳闷,物业哪来的预算请团队开发APP?后来跟物业王经理聊天才知道,这玩意儿根本没找外包,他自己在低代码平台上找了个模板,改了改流程、设了设权限,半天就...
admin41782025/9/15 13:18:37
一、基础查询与筛选(1-20条)1、查询表中所有数据及所有列SELECT*FROMstudent;--student为表名,*代表所有列解析:最基础的查询语句,用于获取目标表的完整数据集,适用于快速查看表中全部信息。2、查询表中指定列的数据SELECTid,name,ageFROMstudent;--查询student...
admin47142025/9/15 13:14:41
🔥“你部署的前端项目,99%都在裸奔!”别再把 dist 文件夹扔上去就叫“上线”了。没配Nginx的前端,不配谈生产环境。一、你以为的“部署成功”,其实是“事故倒计时”你是不是也经历过这些“经典时刻”?用户刷新页面,直接404白屏静态资源加载慢得像蜗牛,Lighthouse打分30分接口调不通,控制台满屏 CORS...
admin44062025/9/15 13:08:21
正则表达式是用特定语法描述文本模式的工具,支持各种编程语言和文本编辑器。🔥核心语法速查基础匹配hello匹配hello123匹配123元字符.匹配任意字符(除换行符)\d匹配数字≡[0-9]\w匹配字母数字下划线≡[a-zA-Z0-9_]\s匹配空白符(空格、制表符等)量词*零次或多次+一次或多次?零次或一次恰好3次...
admin50602025/9/12 11:49:35
​Nginx反向代理的配置在nginx.conf配置文件中进行反向代理的配置#server虚拟主机server}location后面跟的字符串表示处理特定的一些请求,表示处理请求路径中包含字符串/api/的请求;前端发送过来的请求如果可以匹配上/api/这个字符串,NGINX就会通过反向代理,把这个请求转发到后端服务器...
admin47342025/9/12 11:49:04
1.使用事件驱动模型Nginx采用事件驱动(event-driven)模型来处理请求,而不是为每个连接创建一个新的进程或线程。这使得Nginx能够以更低的资源消耗处理大量并发连接。2.优化Worker进程配置worker_processes参数决定了Nginx启动多少个worker进程。一个常见的做法是将这个值设置为服...
admin49832025/9/12 11:39:31
​在当今数字化时代,企业财务管理正经历着前所未有的变革。开票系统与ERP系统的无缝对接已成为企业提升运营效率、降低人力成本、规避税务风险的关键环节。本文将深入探讨两大系统对接的技术方案、实施步骤及常见问题解决方案,助力企业实现财税管理自动化升级。一、开票系统与ERP系统对接的必要性传统手工开票模式下,企业面临着诸多痛点...
admin60472025/9/12 11:36:49
项目介绍JIEJIE.NET是一个功能强大、轻量级、快速的.NET程序集混淆工具,适用于需要保护其软件版权的开发者。通过提供多种混淆和保护功能,JIEJIE.NET可以有效防止软件被破解和非法复制,保障开发者的经济利益。同时,作为开源工具,JIEJIE.NET可以免费使用和修改,适合各种规模的开发者使用。开发背景许多....
admin47902025/9/12 11:31:24
两个网卡连接了两个不同的网络,直接按下图的配置,能同时连接两个不同的网络吗?答案是不能的。需要如何设置呢?一、网络情况:1、公司电脑需要连接外网(因特网的网络),电脑外网IP等设置:192.168.1.3,255.255.255.0,192.168.1.1,DNS:220.189.127.106,单独使用外网网卡,禁用...
admin51502025/9/12 11:30:51
有时为了配置方便会将不同的nginx服务独立出来,在一台机器上启多个nginx实例。不同的nginx实例支持独立的配置文件,可以单独启停。比如默认的nginx是通过systemctl进行管理的,它默认的配置文件是在/etc/nginx/目录。通过nginx-V可以查看它的编译选项,其中包含了默认配置文件位置,以及默认日...
admin45842025/9/12 11:19:54
以下是使用C#实现单实例应用程序并激活已运行实例的代码:usingSystem;usingSystem.Diagnostics;usingSystem.Runtime.InteropServices;usingSystem.Threading;usingSystem.Windows.Forms; classProgr...
admin41332025/9/11 18:22:09
C#外网连通性简单检测方法下面是一个简单的C#方法,用于检测本机是否可以连通外网。该方法会尝试连接国内三大运营商的DNS服务器,只要任何一个能够连通就返回true。usingSystem;usingSystem.Net.NetworkInformation;usingSystem.Threading.Tasks; p...
admin41652025/9/11 18:19:41
在ASP(ActiveServerPages)中,获取当前页面的地址和参数是一个常见的需求,通过使用内置的Request对象和Server对象,可以方便地实现这一功能,本文将介绍如何在ASP中获取当前页面的URL及其参数,并展示相关代码示例。获取当前页面的地址在ASP中,可以使用Request.ServerVariab...
admin48602025/9/11 18:12:10
​:为什么字段太多会导致查询卡顿? 为什么字段太多会导致查询卡顿?I/O瓶颈(最主要的原因):数据库的基本存储单位是“页”(Page)。一个数据页的大小是固定的(例如SQLServer是8KB,MySQLInnoDB默认是16KB)。当一个表有非常多的字段时,单行数据的大小(RowSize)就会非常大。这意味着一...
liguoquan50742025/9/11 17:20:09
简述IntentFilter(意图过滤器) 简述IntentFilter(意图过滤器)1.什么是IntentFilter?IntentFilter翻译成中文就是“意图过滤器”,主要用来过滤隐式意图。当用户进行一项操作的时候,Android系统会根据配置的“意图过滤器”来寻找可以响应该操作的组件,服务。例如:当用户...
liguoquan49502025/9/11 17:10:30
IntentFilterVerifcationService”屡次停止运行 IntentFilterVerificationService”是Android开发中用于检查应用中声明的Intent过滤器(IntentFilters)是否正确无误的服务。如果你遇到了这个服务多次停止运行的问题,这通常是由于一些配置错误...
liguoquan56012025/9/11 17:08:26
PostgreSQL18正式版发布在即。那么,你知道该版本最大的亮点在哪吗?​异步I/O子系统新增异步I/O子系统(AsynchronousI/O,简称AIO),是PostgreSQL18中一项重要的性能特性。引入异步I/O特性的目的是提升I/O吞吐量,尤其针对顺序扫描、位图堆扫描与VACUUM操作。在Linux系统上...
admin39162025/9/11 10:28:47
部署在互联网上的SaaS系统,为了避免通过IP访问受到攻击,限制仅能通过域名访问,可以通过Nginx进行配置。具体配置参考如下:serverserverlocation/prod-api/error_page500502503504/50x.html;location=/50x.html}阅读原文:原文链接
admin33942025/9/11 10:25:15
传统的WinForms界面往往给人古板、过时的印象,如何在保持WinForms稳定性的同时,打造出媲美Web应用的现代化界面?本文将手把手教你搭建一个高颜值的管理系统界面,涵盖侧边栏导航、响应式布局、现代化卡片设计等核心功能。无论你是WinForms新手还是想要提升界面设计水平的老手,都能从中获得实用的技巧和完整的代码...
admin45372025/9/11 10:23:02
APKEditorStudio(APK反向工程工具)功能:一款功能强大且易用的开源APK反向工程工具,可提取、编辑与替换APK资源,例如修改应用图标和标题、移除权限、查看结构、自动签名与安装APK,并支持APK克隆、资源管理、多语言编辑等功能。支持系统:Windows、macOS、Linux官方网址:https://g...
admin45672025/9/11 10:20:56
你是否为手机或电脑上无法方便地捕获网络流量束手无策?想随时随地拦截、查看或修改HTTP(S)请求,却苦于没有简单易用的工具?今天就给大家强烈推荐一款超方便的开源利器【ProxyPin】——一款支持全平台的免费流量抓取工具,手机端效果拉满,绝了!ProxyPin是什么​ProxyPin是一个开源的、跨平台的HTTP(S)...
admin50852025/9/11 10:14:10
在云原生架构下,Nginx或应用服务前面挂了WAF、负载均衡(SLB)等安全和流量治理组件,Nginx日志里$remote_addr往往不再是用户的真实公网IP,而是代理设备的出口IP。本文带你从原理到实践,搞清楚如何优雅、安全地拿回真实客户端IP。📌背景与问题为什么`$remote_addr`是代理IP?因为TCP...
admin45052025/9/11 10:01:11
在SQLServer中为了防止我们的代码被人非法剽窃,可以加一个密码。今天讲解怎么对视图的Select进行加密处理。一、加密注意事项查询加密视图与查询普通视图操作方法没有区别。任何拥有最高权限的人都无法查看源代码。如果以后要改逻辑,必须用未加密的源代码,否则只能删了重新设置。二、语法CREATEVIEW<视图的名称>W...
admin41082025/9/11 9:58:06
你是不是也遇到过这样的灵魂拷问?“Flutter、ReactNative、uni-app,到底该选哪个?”“都说能跨平台,为啥性能差这么多?”“为什么有的动画丝滑如德芙,有的却卡得像PPT?”如果你只盯着“写一次,跑多端”这个表面优势,那你注定要踩坑!真正的高手,早就潜入了渲染层的最深处——今天,我不讲虚的,不吹参数,...
admin48802025/9/11 9:56:16
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 516
