JIEJIE.NET:一个功能强大、轻量级、快速的 .NET 程序集混淆工具
2025年9月11日 20:49 本文热度 4791
项目介绍
JIEJIE.NET 是一个功能强大、轻量级、快速的 .NET 程序集混淆工具,适用于需要保护其软件版权的开发者。通过提供多种混淆和保护功能,JIEJIE.NET 可以有效防止软件被破解和非法复制,保障开发者的经济利益。同时,作为开源工具,JIEJIE.NET 可以免费使用和修改,适合各种规模的开发者使用。
开发背景
许多.NET 开发者担心他们的软件被破解,版权被侵犯,因此他们使用一些工具来混淆 IL 代码,比如 PreEmptive dotfuscator。但有时候,这还不够。
适用场景
  • 软件版权保护: 开发者可以使用 JIEJIE.NET 对其 .NET 程序集进行混淆,增加软件逆向工程的难度,从而保护其软件版权。
  • 商业软件安全: 对于商业软件,使用 JIEJIE.NET 可以有效防止软件被破解和盗版,保障开发者的经济利益。
  • 敏感信息保护: 混淆后的程序集可以隐藏内部的实现细节和敏感信息,如算法、密钥等,提高软件的安全性。
效果展示
方法混淆前后对比
混淆前
public int RemoveByControl(object control)
    if (control == null)
        throw new ArgumentNullException("control");
    if (CheckOwner() == false)
        return -1;
    int result = 0;
    lock (this)
        for (int iCount = _Tasks.Count - 1; iCount >= 0; iCount--)
            if (_Tasks[iCount].Control == control)
                _Tasks.RemoveAt(iCount);
                result++;
        if (_CurrentTask != null && _CurrentTask.Control == control)
            _CurrentTask = null;
    return result;
混淆后
 //Discarded unreachable code: IL_000b, IL_0073
 //IL_000b: Incompatible stack heights: 1 vs 0
 //IL_0073: Incompatible stack heights: 1 vs 0
 int num = z0ZzZzgw.z0kh;
 bool flag = default(bool);
 int num4 = default(int);
 int result = default(int);
while (true)
  switch (num)
  default:
    throw new ArgumentNullException(z0ZzZzow.z0rj);
   if (!z0rk())
    goto IL_0049;
   int num2 = 0;
   z0ZzZzjw.z0uk(this);
   try
    int num3 = z0ZzZzgw.z0ah;
    while (true)
     switch (num3)
     default:
      num2++;
      goto IL_0097;
     case 3:
      if (flag)
       z0ik = null;
      break;
     case 4:
     case 5:
       num4 = z0bk.Count - 1;
       goto IL_009e;
      IL_009e:
      if (num4 < 0)
       flag = z0ik != null && z0ik.Control == control;
       num3 = z0ZzZzgw.z0wj;
       continue;
      if (z0bk[num4].Control == control)
       z0bk.RemoveAt(num4);
       num3 = z0ZzZzgw.z0sh;
       continue;
      goto IL_0097;
      IL_0097:
      num4--;
      goto IL_009e;
     break;
   finally
    Monitor.Exit(this);
   result = num2;
   break;
case 0:
case 1:
case 3:
   break;
break;
  IL_0049:
  result = -1;
  num = z0ZzZzgw.z0wj;
return result;
开源地址
https://github.com/dcsoft-yyf/JIEJIE.NET
该文章在 2025/9/12 11:31:24 编辑过
