我测试了下,不管队列如何设(设大或设小),只有和只要超出最大并发连接数时,才(就)出现503-服务不可用错误。有了解原因的高手请帮忙解决。
admin301752014/1/30 0:09:58
1、服务器是如何处理并发http请求的2、iis中,多个并发请求,是1个线程,还是多个线程处理?3、IIS最大连接数,应该指的是并发连接数,为什么有人把同一页面中不同和http请求(如图片,js,css)归到iis连接数中了,虽然是同一页面,但不一定会造成并发吧,比如1个页面引用了10js文件,那也是按顺序请求的吧,不...
admin106852014/1/29 23:55:37
一个ASP.NET项目在部署到生产环境时,当用户并发量达到200左右时,IIS出现了明显的请求排队现象,发送的请求都进入等待,无法及时响应,系统基本处于不可用状态。因经验不足,花了很多时间精力解决这个问题,本文记录了我查找问题的过程和最后解决方案,供大家参考。软硬件环境:IBM刀片服务器,Intel至强处理器,4物理核...
admin118662014/1/29 23:47:30
适用的IIS版本:IIS7.0,IIS7.5,IIS8.0适用的Windows版本:WindowsServer2008,WindowsServer2008R2,WindowsServer20121、应用程序池(ApplicationPool)的设置:General->QueueLength设置为65535(队列长...
admin101052014/1/29 23:40:04
今天下午17点左右,本站点出现这样的错误信息:ErrorSummary:HTTPError503.2-ServiceUnavailableTheserverRuntime@appConcurrentRequestLimitsettingisbeingexceeded.DetailedErrorInformation:M...
admin92282014/1/29 23:33:33
[p]solo开源代码下载地址:[br][url=http://weizengke.download.csdn.net/]http://weizengke.download.csdn.net/[/url][/p][p]早就想写个属于自己的即时聊天软件,现在总算拥有了!实现了文件(文件夹)传输、群聊、私聊、表情等。。[/...
admin135292014/1/27 23:46:50
首先先介绍一些基本概念:[br]nat(networkaddress[br]translators),网络地址转换:网络地址转换是在ip地址日益缺乏的情况下产生的,它的主要目的就是为了能够地址重用。nat分为两大类,基本的nat和napt(network[br]address/porttranslator)。[br]最...
admin99252014/1/27 23:33:38
Sqlserver2005优化查询速度51法查询速度慢的原因很多,常见如下几种,大家可以参考下。I/O吞吐量小,形成了瓶颈效应。没有创建计算列导致查询不优化。内存不足。网络速度慢。查询出的数据量过大(可以采用多次查询,其他的方法降低数据量)。锁或者死锁(这也是查询慢最常见的问题,是程序设计的缺陷)。sp_lock,sp...
admin102212014/1/27 9:16:47
很多人关心的和担心的都是SQLServer2005相对它的前版本SQLServer2000所做的重大改进或新增功能。在我升级到SQL2005之后,不得不说的:你也值得拥有。(套用一句广告语,呵呵)我总结了一下个人认为SQLServer2005中最值得你为之升级的10个理由。无论你是想了解或学习SQLServer2005...
admin92132014/1/27 9:09:50
一种基于UDP协议实现P2P智能穿越NAT的方案摘要:由于目前NAT(NetworkAddressTranslation,网络地址转换协议)的广泛运用,处于Internet上的公网主机与处于NAT之后的主机建立对等连接是实现P2P(Peer-To-Peer,点对点)通信很关键的问题。本文在分析了基于UDP(UserDa...
admin100672014/1/26 14:37:08
前天编程做了一下UDP打洞的实验,今天特写了一篇文章总结一下。我们知道网络上两个主机进行通信,如果其中一台主机拥有公网IP那么,那么进行会话是比较简单的,但是如果两台主机是位于不同内网之中的,那么应该如何进行通信呢。一种想法是再找一台公网的服务器,用来转发信息,但是这有一个问题,就是会给服务器带来压力,因此我们就来谈谈...
admin99202014/1/26 14:22:37
Base64是MIME邮件中常用的编码方式之一。它的主要思想是将输入的字符串或数据编码成只含有这64个可打印字符的串,故称为“Base64”。Base64编码的方法是,将输入数据流每次取6bit,用此6bit的值(0-63)作为索引去查表,输出相应字符。这样,每3个字节将编码为4个字符(3×8→4×6);不满4个字符的...
allen101792014/1/17 10:34:02
DPI原来是96,改成100后程序界面背景图片和按钮控件错位了,怎么办才能保证背景图片和按钮在固定位置,不受DPI的影响,或者DPI更改后,控件位置不出现错乱呢本程序解决使用VB生成应用程序后,在高DPI下,特别是在WIN7下高DPI导致界面错位,错乱的问题。思路:1.获得系统DPI值2.计算得程序中所有窗体的高度和宽...
admin99602014/1/8 0:00:15
当一个局域网内存在2台以上的路由器时,由于其下主机互访的需求,往往需要设置路由。由于网络规模较小且不经常变动,所以静态路由是最合适的选择。随着宽带接入的普及,很多家庭和小企业都组建了局域网来共享宽带接入。而且随着局域网规模的扩大,很多地方都涉及到2台或以上路由器的应用。当一个局域网内存在2台以上的路由器时,由于其下主机...
admin108862014/1/7 10:18:39
菜单编辑器里,标题为空,名称自己填个,visible设为false然后调用时用PopupMenu
admin73682013/12/28 10:49:29
实现对任意字符串的加密和解密操作其中,对大小写英文字母的加密规则为:A→D,B→E,C→F,……,M→P,N→Q,……,W→Z,X→A,Y→B,Z→C;其他字符保持原样不变当在text1中输入需要加密的源文后,单击“加密”按钮,得到密文,并显示在text2中;当在text3中输入需要解密的密文后,单击“解密”按钮,得到...
admin100692013/12/28 10:22:40
<HTML><HEAD><TITLE>数据库操作</TITLE><metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;charset=gb2312></HEAD><BODY><formmeth...
admin89312013/12/27 22:08:11
没有人会在没有必要的情况下采用更加麻烦的方法来工作,除非是没有选择的余地。所以如果我要告诉你有一种简单的技术可以使你的ASP开发更加快速,并且更加高效率,你一定对此特别感兴趣。这一方法将从你的ASP页中的绝大部分businesslogic转移到一个VisualBasicActiveX.dll以达到提高整个网页的性能。使...
admin96482013/12/27 22:07:22
我想编一套WEB上的应用程序,现在遇到了JS上调用DLL的困难,我不熟悉这种DLL的编写,ActiveXObject调用语句后面有Dll名称,还有一个东西一直不清楚是什么,在VB里面怎么写,现在请高人帮忙边个小小的范例让小弟看看。。JavaScript的过程如下:functionlogin_()然后用VB编写一个DLL...
admin103922013/12/27 21:50:24
Windows动态连接库是包含数据和函数的模块,可以被其它可执行文件(EXE、DLL、OCX等)调用。动态连接库包含两种函数:输出(exported)函数和内部(internal)函数。输出函数可以被其它模块调用,而内部函数则只能在动态连接库内部使用。尽管动态连接库也能输出数据,但实际上它的数据通常是只在内部使用的。使...
admin97142013/12/27 21:43:33
API函数声明PrivateDeclareFunctionCreateToolhelp32SnapshotLibkernel32(ByValdwFlagsAsLong,ByValth32ProcessIDAsLong)AsLongPrivateDeclareFunctionProcess32FirstLibkernel...
admin95422013/12/26 16:12:45
sendto目录现在被移到了这里%APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo%APPDATA%是个环境变量,具体来说是在这里:C:\users\<username>\AppData\Roaming那我的sendto就躲在了这里:C:\Users\Administrator\AppDa...
admin86802013/12/25 14:17:41
VB如何在弹出新窗口后锁定父窗口在MDI窗口在弹出一个子窗口,在没有结束本子窗口内的操作前,需使子窗口有效,MDI及其它弹出的子窗口中的一切操作均视无效.回答:使用模式对话框任何一个窗体,当你show的时候带上vbmodal就是模式的窗体.ShowvbModal,Me
admin87182013/12/17 14:58:17
完整代码注:Listview定义了4个列,自己需要几列改下就好OptionExplicit读写INI文件PrivateDeclareFunctionGetPrivateProfileStringLibkernel32AliasGetPrivateProfileStringA(ByVallpApplicationName...
admin96672013/12/14 22:06:18
刚刚一个朋友拿了一个站(www.mytv365.com)的验证码,要识别我看了一下,这个验证码非常之简单,没有任何的干扰,那么就可以直接使用取字模后比较的办法;完成后的界面如图:之前他拿来了一个源代码,不过我看着写得不怎么理想,就自己写了一个.原理还是上面那样,只是增加了一个学习过程,这样的话可以用于其它网站类似的验证...
admin123672013/12/11 15:35:11
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... 516
