[hilitecolor=rgb(211,235,239)][color=rgb(70,70,70)]在ie下form和table的关系怎么摆放都可以,但在firefox下就会有问题。如果form放在table和tr之间的话,提交内容就会失败,form放在table外面就没问题。[/color][/hilitecolo...
Ccoffee110682014/10/17 14:28:30
SQLServer判断指定列的默认值是否存在,并修改默认值2008年10月21日星期二下午12:08ifexists(selectA.nameasDefaultName,B.nameasTableNamefromsysobjectsAinnerjoinsysobjectsBonA.parent_obj=B.idwher...
Ccoffee109182014/9/24 11:27:50
最近为数据库服务器增加了内存,达到了最大支持的8G,数据库用的是mssql2005,之前内存一直是4G的,不存在内存大和32位操作系统冲突的事情,32位操作系统单进程最大支持2G的内存,这样子的话内存就白加了,怎么办呢?网上搜索了很多资料,发现微软提供了一个算是临时的解决方案吧,使用AWE来分配内存,这样子sqlser...
admin100482014/9/24 9:06:30
1、用单引号代替双引号来包含字符串,这样做会更快一些。因为PHP会在双引号包围的字符串中搜寻变量,单引号则不会,注意:只有echo能这么做,它是一种可以把多个字符串当作参数的"函数"(译注:PHP手册中说echo是语言结构,不是真正的函数,故把函数加上了双引号)。 2、如果能将类的方法定义成sta...
admin87322014/9/16 22:03:41
使用云防御后,网站出现504错误是因为云节点读取不到源服务器上的数据而导致的,出现504错误一般有以下几个原因:源服务器宕机,无法正确连接得到源服务器上网站没有架设好源服务器所在的机房或服务器上安装的防火墙挡住了节点的访问如果在确认了源IP能正常连接到服务器,并且网站已经正确架设好的情况下,一般都是由于防火墙拦截了云节...
admin110572014/9/16 11:11:11
使用云防御后,查看网站访问日志会发现记录到的不是真实访客的IP,而是云防御服务器的IP地址,可以通过以下方法记录到真实访客IP:在iis站点上安装F5XForwardedFor.dll,解决iis记录不到用户ip的问题,装完之后需要重启iis才能使设置生效。下载F5XForwardedFor.dll组件,放置到C:\W...
admin105532014/9/16 10:57:40
IIS6配置方案。IIS7配置方案。Apache配置方案。Nginx配置方案。IIS6日志中获取访客真实IP的解决方案需要安装插件F5XForwardedFor.dll:1、下载与安装:http://aliyuntool.oss.aliyuncs.com/F5XForwardedFor2008.zip。2、根据自己的版...
admin120412014/9/16 10:30:48
http://www.jb51.net/article/30811.htmSQLSERVER的数据库日志占用很大的空间,下面提供三种方法用于清除无用的数据库日志文件方法一:1、打开查询分析器,输入命令BACKUPLOGdatabase_nameWITHNO_LOG2、再打开企业管理器--右键要压缩的数据库--所有任务-...
admin101652014/9/15 11:36:42
正确开启windows2008系统的远程桌面功能,需要的朋友可以参考下。1.正常的开启操作:在桌面上右点计算机->属性->在打开的系统窗口里点击远程设置,再切换到远程选项板中,将远程协助打上对钩,再将远程桌面里根据你的需要选择一项目,比方我选择的是允许运行任意版本远程桌面的计算机连接。确定就行了。2.特殊的...
admin120172014/9/13 18:40:24
在windows2008中,默认访问浏览器每一个地址都会弹出提示框,严重影响使用IE,头大! 其实这是08的浏览器增强配置,可以设置取消这些提示: 服务器管理/安全信息/配置IEESC/对管理员或用户设置是否启用IE增强配置。 建议可以设置管理员禁用。
admin86892014/9/13 18:38:48
什么是VPS?一句话概括就是,VPS就是一台服务器上,通过比较成熟的虚拟技术软件,逻辑上划分为多个虚拟机,虚拟机共享物理资源,且虚拟机之间相互影响。 VPS是指,虚拟专用服务器(VPS)VPS主机(虚拟专用服务器)。(VirtualPrivateServer,或简称VPS)是利用虚拟服务器软件(如微软的Virtual...
admin102172014/9/13 18:37:16
本地应用建议使用localhost。 localhost与127.0.0.1的区别:localhost的意思是本地服务器,127.0.0.1是本机地址,他们的关系是通过操作系统中的hosts文件,将localhost解析为127.0.0.1。在实际工作中,localhost是不经过网卡传输的,所以,它不受网络防火墙和...
admin105742014/9/13 18:36:20
对于大多数web应用来说,数据库都是一个十分基础性的部分。如果你在使用PHP,那么你很可能也在使用MySQL—LAMP系列中举足轻重的一份子。 对于很多新手们来说,使用PHP可以在短短几个小时之内轻松地写出具有特定功能的代码。但是,构建一个稳定可靠的数据库却需要花上一些时日和相关技能。下面列举了我曾经犯过的最严重的1...
admin77952014/9/5 21:02:40
随着互联网产业的爆炸式增长,与之伴生的Web前端技术也在历经洗礼和蜕变。尤其是近几年随着移动终端的发展,越来越多的人开始投身或转行至新领域,这更为当今的IT产业注入了新的活力。尽管Web前端技术诞生至今时日并不长,但随着Web技术的逐渐深入,今后将会在以下几方面发力。 1.Web移动终端开发。 2.JavaScri...
admin79012014/9/5 6:56:40
我很羡慕Windows8的团队,他们有自己专属的设计指南,指引人们构建出完美的Windows商店应用。因此,我决定要成为先行者,为WindowsPhone8做点类似的事情。这有一个推荐清单,列出了那些你在搭建windowsphone应用时应该考虑的事情。此清单并不详尽,仅做参考。这篇文章是参考了多处资源整理而来,大多来...
admin111522014/9/4 22:05:50
到年终了,看很多人都在总结,那么,我也总结一下我的一个月android开发经历吧!我个人08年大学毕业,学的印刷专业,毕业后培训了半年的php,一直在成都做php到现在!!话说10月份的时候,公司下达任务,要在一个月内做一个华人微博的android客服端!!(华人微博是我们公司针对海外华人的一个微博平台)!刚开始,还是...
admin113442014/8/5 18:39:42
<% content=<!--开始-->这里第一个需要替换的内容<!--结束-->不需要替换的内容<!--开始-->这里第二个需要替换的内容<!--结束-->asdasdasdasdasdasdasdasdas<!--开始-->这里第三个需要替换的内容...
admin106672014/7/27 13:19:56
原文出处:阮一峰的博客(@ruanyf)所有应用软件之中,数据库可能是最复杂的。MySQL的手册有3000多页,PostgreSQL的手册有2000多页,Oracle的手册更是比它们相加还要厚。但是,自己写一个最简单的数据库,做起来并不难。Reddit上面有一个帖子,只用了几百个字,就把原理讲清楚了。下面是我根据这个帖...
admin106212014/7/10 14:13:09
饼图、柱状图、线图和许多其他的图形是非常重要的用来表示数据和沟通的信息,并可展示两个实体之间的关系。而这些图形如果用在Web上则有助于吸引访客的注意力,并有效地解释相关数据。在这里我们推荐一些很棒的工具,你可以通过点击创建非常直观的设计流程图和图表。Gliffy使用Gliffy可创建非常漂亮的各种图表、流程图、平面图和...
admin111132014/7/10 14:08:19
将动态页面转换生成静态Html文件有许多好处,比如生成html网页有利于被搜索引擎收录(特别是对接受动态参数的页面).前台访问时,脱离了数据访问,减轻对数据库访问的压力,加快网页打开速度.当然,凡事有利必有弊,生成HTML页面无形中也耗费大量的磁盘空间以存放这些静态文件,在编辑页面过程中除读写数据库外,也要读写服务器磁...
admin109222014/6/18 10:09:03
在使用table表格进行页面布局时,经常使用将表格高度设置style=height:100%来实现表格高度满屏效果,但在最新的浏览器中经常遇到无效,根本原因再于浏览器使用用的工作模式的不同造成的;在Firefox与IE8标准模式下,HTML与Body标签默认是没有高度(即高度为0),而是根据其中的内容自适应,如果设置表...
admin118732014/5/18 23:54:26
C#是微软公司发布的一种面向对象的、运行于.NETFramework之上的高级程序设计语言。并定于在微软职业开发者论坛(PDC)上登台亮相。C#是微软公司研究员AndersHejlsberg的最新成果。C#看起来与Java有着惊人的相似;它包括了诸如单一继承、接口、与Java几乎同样的语法和编译成中间代码再运行的过程。...
admin128582014/5/13 23:13:39
[b][color=#800000][编程环境][/color][/b]1、表单的caption属性没了,取代它的是text属性。2、shape控件没有了,取而代之的是“system.drawing.graphics”,用代码向程序添加图像。3、增加了不少很cool的新控件,比如mainmenu、linklable、e...
admin96962014/5/13 22:45:41
我在windows2003中安装SQL时,出现如下错误信息:标题:MicrosoftSQLServer2005安装程序------------------------------SQLServer安装程序无法编译托管对象格式(MOF)文件E:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL....
admin109482014/5/10 17:51:03
通过枚举进程显示所有进程、隐藏进程、进程路径本小程序采用枚举进程的方法,显示所有进程,也能显示隐藏进程。同时,能显示进程的完整路径。有意思的是,一些已经结束的进程,同样可以显示。以下是程序运行截图:以下是VB6代码,在WinXP调试通过需在窗体放置以下5个控件,不必设置任何属性,全部采用默认设置:Command1、Li...
admin109402014/4/25 0:04:28
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... 516
