PHP程序员最常犯的11个MySQL错误
2014年9月5日 21:2 本文热度 7797
  对于大多数 web 应用来说,数据库都是一个十分基础性的部分。如果你在使用 PHP,那么你很可能也在使用 MySQL — LAMP 系列中举足轻重的一份子。
  对于很多新手们来说,使用 PHP 可以在短短几个小时之内轻松地写出具有特定功能的代码。但是,构建一个稳定可靠的数据库却需要花上一些时日和相关技能。下面列举了我曾经犯过的最严重的 11 个 MySQL 相关的错误(有些同样也反映在其他语言 / 数据库的使用上)。
  1. 使用 MyISAM 而不是 InnoDB
  MySQL 有很多数据库引擎,但是你最可能碰到的就是 MyISAM 和 InnoDB。
  MySQL 默认使用的是 MyISAM。但是,很多情况下这都是一个很糟糕的选择,除非你在创建一个非常简单抑或实验性的数据库。外键约束或者事务处理对于数据完整性是非常重要的,但 MyISAM 都不支持这些。另外,当有一条记录在插入或者更新时,整个数据表都被锁定了,当使用量增加的时候这会产生非常差的运行效率。
  结论很简单:使用 InnoDB。
  2. 使用 PHP 的 mysql 函数
  PHP 自产生之日就提供了 MySQL 库函数(or near as makes no difference)。很多应用仍然在使用类似 mysql_connect、mysql_query、mysql_fetch_assoc 等的函数,尽管 PHP 手册上说:
  如果你在使用 MySQL v4.1.3 或者更新版本,强烈推荐使用您使用 mysqli 扩展。
  mysqli(MySQL 的加强版扩展)有以下几个优点:
  可选的面向对象接口
  prepared 表达式,这有利于阻止 SQL 注入攻击,还能提高性能
  支持更多的表达式和事务处理
  另外,如果你想支持多种数据库系统,你还可以考虑 PDO。
  3. 没有处理用户输入
  这或者可以这样说 #1:永远不要相信用户的输入。用服务器端的 PHP 验证每个字符串,不要寄希望与 JavaScript。最简单的 SQL 注入攻击会利用如下的代码:
  $username = $_POST [ "name" ] ;
  $password = $_POST [ "password" ] ;
  $sql = "SELECT userid FROM usertable WHERE username= ’ $username ’ AND password= ’ $password ’ ;";
  // run query …
  只要在 username 字段输入 "admin ’ ; – ",这样就会被黑到,相应的 SQL 语句如下:
  SELECT userid FROM usertable WHERE username= ’ admin ’ ;
  狡猾的黑客可以以 admin 登录,他们不需要知道密码,因为密码段被注释掉了。
  4. 没有使用 UTF-8
  美国、英国和澳大利亚的我们很少考虑除英语之外的其他语言。我们很得意地完成了自己的 " 杰作 " 却发现它们并不能在其他地方正常运行。
  UTF-8 解决了很多国际化问题。虽然在 PHP v6.0 之前它还不能很好地被支持,但这并不影响你把 MySQL 字符集设为 UTF-8。
  5. 相对于 SQL,偏爱 PHP
  如果你接触 MySQL 不久,那么你会偏向于使用你已经掌握的语言来解决问题,这样会导致写出一些冗余、低效率的代码。比如,你不会使用 MySQL 自带的 AVG ( ) 函数,却会先对记录集中的值求和然后用 PHP 循环来计算平均值。
  此外,请注意 PHP 循环中的 SQL 查询。通常来说,执行一个查询比在结果中迭代更有效率。
  所以,在分析数据的时候请利用数据库系统的优势,懂一些 SQL 的知识将大有裨益。
  6. 没有优化数据库查询
  99% 的 PHP 性能问题都是由数据库引起的,仅仅一个糟糕的 SQL 查询就能让你的 web 应用彻底瘫痪。MySQL 的 EXPLAIN statement、Query Profiler,还有很多其他的工具将会帮助你找出这些万恶的 SELECT。
  7. 不能正确使用数据类型
  MySQL 提供了诸如 numeric、string 和 date 等的数据类型。如果你想存储一个时间,那么使用 DATE 或者 DATETIME 类型。如果这个时候用 INTEGER 或者 STRING 类型的话,那么将会使得 SQL 查询非常复杂,前提是你能使用 INTEGER 或者 STRING 来定义那个类型。
  很多人倾向于擅自自定义一些数据的格式,比如,使用 string 来存储序列化的 PHP 对象。这样的话数据库管理起来可能会变得简单些,但会使得 MySQL 成为一个糟糕的数据存储而且之后很可能会引起故障。
  8. 在查询中使用 *
  永远不要使用 * 来返回一个数据表所有列的数据。这是懒惰:你应该提取你需要的数据。就算你需要所有字段,你的数据表也不可避免的会产生变化。
  9. 不使用索引或者过度使用索引
  一般性原则是这样的:select 语句中的任何一个 where 子句表示的字段都应该使用索引。
  举个例子,假设我们有一个 user 表,包括 numeric ID(主键)和 email address。登录的时候,MySQL 必须以一个 email 为依据查找正确的 ID。如果使用了索引的话(这里指 email),那么 MySQL 就能够使用更快的搜索算法来定位 email,甚至可以说是即时实现。否则,MySQL 就只能顺序地检查每一条记录直到找到正确的 email address。
  有的人会在每个字段上都添加索引,遗憾的是,执行了 INSERT 或者 UPDATE 之后这些索引都需要重新生成,这样就会影响性能。所以,只在需要的时候添加索引。
  10. 忘记备份
  虽然比较罕见,但是数据库还是有崩溃的危险。硬盘有可能损坏,服务器有可能崩溃,web 主机提供商有可能会破产!丢失 MySQL 数据将会是灾难性的,所以请确保你已经使用了自动备份或者已经复制到位。
  11.Bonus mistake- 不考虑使用其他数据库
  对于 PHP 开发人员来说,MySQL 可能是使用最广泛的数据库系统,但并不是唯一的选择。PostgreSQL 和 Firebird 是最强有力的竞争者:这个两者都是开源的,而且都没有被公司收购。微软提供了 sql server Express,甲骨文提供了 10g Express,这两者都是企业级数据库的免费版本。有时候,对于一个较小的 web 应用或者嵌入式应用,SQLite 也不失为一个可行的替代方案。
  看完这篇文章后,你的反应是:
  请关注我们:
原文地址:http://iphone.myzaker.com/l.php?l=540926691bc8e053028b458d
该文章在 2014/9/5 21:02:40 编辑过
