1.单个下载常见的有txt、png、jpg、zip、tar等各种文件格式,一部分浏览器是会直接打开链接显示内容的;而另外一部分,浏览器不识别响应头或者不能解析对应的格式,会当做文件直接下载下来了。如:1.1使用location.href//适用于浏览器无法识别文件,如果是html、jpg、pdf等会直接解析展示,而不会...
admin46502023/8/24 21:53:53
有一个需求,是列表里面有很多图片或者pdf文件的url,用户想要一个批量下载,点击按钮后,把列表的这些文件全部都下载下来,并且是一个压缩包,包里面包含那些url对应的文件。1.<!doctypehtml>2.<htmllang="en">3.<head>4.<metacharset="UT...
admin52382023/8/24 21:47:05
MyBatis动态SQL最全教程,这样写SQL太爽了!MyBatis动态SQL最全教程,这样写SQL太爽了!一、MyBatis动态sql是什么二、MyBatis标签三、MyBatis关联查询一、MyBatis动态sql是什么动态SQL是MyBatis的强大特性之一。在JDBC或其它类似的框架中,开发人员通常需要手动拼接...
liguoquan45622023/8/24 10:43:27
为什么sql数据库查询与编辑前两百条显示不一致可能有以下几个原因导致SQL数据库查询与编辑前两百条显示不一致:1.数据库中的数据发生了变化:在查询前两百条数据之后,数据库中的数据可能发生了新增、修改或删除操作,导致查询结果与编辑结果不一致。2.查询条件不一致:查询前两百条数据时可能使用了特定的查询条件,而编辑操作可能没...
liguoquan47242023/8/23 11:50:32
一)需求很多情况下我们需要知道字节流的编码,比如1)使用编辑器打开文本文件的时候,编辑器需要识别文本文件的各种编码2)上传文件后,分析上传文件字节流需要知道它的编码二)探讨不过C#目前还没有现成的函数能够获取,经过和同事的探讨,发现UTF8文件都有一个3字节的头,为“EFBBBF”(称为BOM--ByteOrderMa...
freeflydom46442023/8/23 11:10:02
文件的字符集在Windows下有两种,一种是ANSI,一种Unicode。对于Unicode,Windows支持了它的三种编码方式,一种是小尾编码(Unicode),一种是大尾编码(BigEndianUnicode),一种是UTF-8编码。我们可以从文件的头部来区分一个文件是属于哪种编码。当头部开始的两个字节为FFFE...
freeflydom46942023/8/23 11:04:15
JQueryjqGrid是开发Web应用程序中数据表格的一种非常强大、灵活和可自定义的工具。它提供了多种功能,例如分页、排序、搜索、编辑、滚动和导出等,可以与多种数据源进行交互。它的使用简单、灵活,能够处理大量数据,具有高度的自定义性。了解了JQueryjqGrid的各种方法,我们可以更好地管理和展示大量的数据表格,使...
admin51952023/8/22 18:39:55
//图片转为base64编码的文本privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)}}//图片转为base64编码的文本privatevoidImgToBase64String(stringImagefilename)catch(Exceptionex)}//base6...
admin51252023/8/22 15:47:07
关于soapheader调用,可以参考:C#调用Java的WebService添加SOAPHeader验证1.直接调用已知webservice路径,则可以直接添加服务引用--高级--添加web引用直接输入webserviceURL。这个比较常见也很简单,即有完整的webservice文件目录如下图所示:也可以在本地II...
admin54672023/8/22 15:29:06
基本够用,存一下,以后找起来方便publicabstractclassDB#region公用方法publicstaticintGetMaxID(stringFieldName,stringTableName)else}publicstaticboolExists(stringstrSql,paramsSqlParame...
admin42572023/8/22 15:20:23
这里包括图片加载、压缩、base64等,大家可以收藏一下,用起来方便。代码如下:publicstaticclassImageFunpublicstaticImageCodecInfoGetJpegCodecInfo()}returnjpegICIinfo;}publicstaticSystem.Drawing.Imag...
admin43232023/8/22 15:10:44
DNGuad_HVM(简称DHVM)和vmproject(简称VMP),这两款工具都是.Net里面鼎鼎大名的加密工具。它们谁更强呢?之前介绍过市面上流行的几款加密工具,比如Dotfuscator,ReactorIL,Protector,Axprotect。这几款几乎都可以一键脱壳,所以这里不再推荐,只是看看更加高端的M...
admin46962023/8/21 9:36:35
一、树型关系的数据表不少程序员在进行数据库设计的时候都遇到过树型关系的数据,例如常见的类别表,即一个大类,下面有若干个子类,某些子类又有子类这样的情况。当类别不确定,用户希望可以在任意类别下添加新的子类,或者删除某个类别和其下的所有子类,而且预计以后其数量会逐步增长,此时我们就会考虑用一个数据表来保存这些数据。按照教科...
freeflydom49162023/8/21 9:31:39
asp如何判断字符是否是整数判断字符串是否为整数是一个非常常用的功能,比如我们显示新闻内容时,接收一个id值,我们通过这个id来取对应的那篇文章的内容。这个id必须是整数,不能是字符串,也不能是小数。sql语句我们一般这样写:sql="select*fromnewswherenew_id="&...
liguoquan46832023/8/18 16:13:23
css中的transform属性详解有哪些属性值(前端transform属性详解)1、基本概念基本概念:transform属性向元素应用2D或3D转换;该属性允许我们对元素进行旋转、缩放、移动或倾斜。这两点是Transform的概念和应用场景,重点在于2D和3D的转换,那么呢?2D和3D的转换是有一定的数学基础的,为什...
liguoquan48412023/8/18 15:38:34
javascript数组去重复的方法有多种方法可以在Javascript中去除数组中的重复项。以下是一些常见的方法:1.使用Set:将数组转换为Set,然后再将Set转换回数组。由于Set只包含唯一的值,重复项将被自动去除。```javascriptconstarray=[1,2,3,3,4,5,5];constuni...
liguoquan41232023/8/18 15:21:06
asp如何删除已定义的数组在ASP中,可以使用Erase关键字来删除已定义的数组。以下是一个示例代码,演示如何删除已定义的数组:<%Next%>在上述代码中,首先定义了一个长度为5的数组myArray,然后给数组元素赋值,并使用循环输出数组元素。然后使用Erase关键字删除了数组myArray。最后再次尝试输出数组元素...
liguoquan47912023/8/18 15:17:33
asp如何去除数组重复的数据<%FunctionMoveR(Rstr)Dimi,SpStrSpStr=Split(Rstr,",")Fori=0ToUbound(Spstr)IfI=0thenMoveR=MoveR&SpStr(i)&","ElseIfinstr(...
liguoquan38262023/8/18 15:15:20
C#反射简介反射(Reflection)是C#语言中一种非常有用的机制,它可以在运行时动态获取对象的类型信息并且进行相应的操作。反射是一种在.NETFramework中广泛使用的技术,它是实现上述特性的基础,非常重要。反射能干什么?使用反射可以让我们在运行时动态地获取对象的类型信息并进行相应的操作,比如创建对象、调用方...
admin45072023/8/18 10:33:56
搭建基本结构<divclass="box"><spanclass="num">0123456789</span></div>.box.num此时,出来的效果为若是想要滚动效果的话,就需要将数字变成竖向排布,这样才能加上下移动效果。这时需要加两个css属性writing-mode:...
freeflydom43022023/8/18 10:09:02
createINDEXidx_statusONtable_name(status);select*fromtable_namewherestatus=1;以下条件查询大概率会走索引:等值查询:例如wherecolumn_name=原文
freeflydom42752023/8/18 9:58:59
最好用的网速测试网站推荐你觉得最近网速变得比较慢吗?还是今天才刚安装或升级网络需要测试频宽呢?网络速度是大家都很在意的事情,因为我们永远不会嫌它太快,只有觉得永远不够快的困扰。再来是网络连线服务商时常会在广告文宣上说它们的速度有多快,但画唬烂的厂商也不是没少见过,这时候如果能够有个可靠的网络速度报告,就能减少我们在这方...
liguoquan44802023/8/18 9:25:52
1.拖动dom元素选中一个dom元素,通过拖动就可以改变元素的位置。如下图:2.选中dom元素右键删除元素选中一个dom元素右键菜单会有很多功能选项,常用的有隐藏、删除元素等。如下图:3.在控制台引用选中元素$0使用$0可以在控制台引用选中元素,如下图:4.$_引用上一次的结果使用$_可以在控制台引用上一次结果,如下图...
freeflydom40372023/8/18 9:19:54
uniapp案例30余种实战项目mpvue框架仿滴滴出行didi-masteruni-app自定义导航栏title-customvue-mpvue-ChatRobot聊天机器人vue-mpvue-ChatRobot-master一款播课类小程序,基于mpvue构建mp-podcast-mpvue-mastermpVue...
freeflydom42662023/8/18 9:04:07
position属性用于指定一个元素在文档中的定位方式。top、right、bottom和left属性决定了该元素的最终位置。static:默认值,没有定位,指定元素使用正常的布局行为,即元素在文档常规流中当前的布局位置,此属性下top、right、bottom、left和z-index属性无效。relative相对定...
freeflydom40782023/8/18 8:42:07
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 516
