之前的博文:Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍,介绍了打印设计、打印维护、打印预览,直接打印等的区别和使用。如上面以前博文描述的,打印维护是针对客户端进行调整的,开放打印维护给客户端,客户端调整后,点应用,会在自己本地生成一个ini文件,针对该客户端就调整了,不影响其他客户端。用户访问网站后在自己的电脑上...
admin41862023/9/26 0:20:24
打印机选择打印机,参考样例5,7http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html打印机的一些优先级,参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog002.html可打区域“可打区域”边缘与打印机本身有关,表现在预览里是虚线,可打区域的影响http://www.c-lod...
admin44882023/9/26 0:18:58
LODOP可以打印纯文本,也可以是超文本,关于哪些打印项是纯文本,哪些打印项是超文本,之前有博文相关介绍:LODOP中的纯文本和超文本打印项、之前的关于纯文本的行间距字间距介绍:Lodop设置文本项行间距、字间距、行间距:如果是纯文本:LODOP.ADD_PRINT_TEXT(115,169,100,20,"...
admin44562023/9/26 0:13:54
css样式可以在内容之前和之后加内容。格式是:css类名:beforecss类名:after这种写法在LODOP里直接测试是不行的,所以建议用其他方法所代替,例如用JS,或字符串直接拼接。content:attr(class);可以用类型,在JS中,可用:对象.className获取到类名。测试代码:<scriptla...
admin44522023/9/26 0:12:14
字体设置方法:一、整体设置(针对文本项),打印初始化后、增加打印项之前调用本函数LODOP.SET_PRINT_STYLE("FontSize",11);二、单个打印项(针对文本项)进行字体设置,例如:LODOP.SET_PRINT_STYLEA(3,"FontName",&qu...
admin53882023/9/26 0:08:11
JS中截取一个字符串的三种方法:字符串.slice(开始索引,结束索引)字符串.substring(开始索引,结束索引)字符串.substr(开始索引,截取的长度)如果需要截取到该字符串的最后,可以省略第二个参数:字符串.slice(开始索引)字符串.substring(开始索引)字符串.substr(开始索引,开始到...
admin50902023/9/26 0:05:12
之前的博文有通过判断pirnt的返回值,判断加入队列算打印成功,建议使用这种简单的判断方法。此外还有其他判断方法,例如通过PRINT_STATUS_OK判断,但是这个状态不是所有打印机能支持这种判断成功,这个是通过“状态码包含128”来判断,但是但有些打印机输出完毕状态码不变成128,而一直等于20(“正在打印16”和...
admin48972023/9/26 0:02:55
相关博文:Lodop打印控件打印透明图问题、LODOP中设置设置图片平铺水印,超文本透明、Lodop打印控件不打印css背景图怎么办、LODOP打印公章的白色透明2、1.设置了transcolor,还是有白底测试下样例37http://www.lodop.net/demolist/PrintSample37.html不...
admin42672023/9/26 0:01:09
在二维码中,放入图片,遮挡一部分是被允许的。二维码在少许损伤的情况下还可以读取出来,图片可以放置的位置如图的黄色区域。(具体可以放多大要看二维码生成时的纠错能力)二维码的纠错级别:纠错级别越高,生成图片会越大。L水平7%的字码可被修正M水平15%的字码可被修正Q水平25%的字码可被修正H水平30%的字码可被修正具体可以...
admin47732023/9/25 23:58:17
表格
admin42122023/9/25 23:55:49
Lodop通过增设transcolor属性实现了“先字后章”效果,这个属性可以把某种颜色转成类似透明的效果。例如:把图章的底色白色变成透明:transcolor="#FFFFFF"。最好底色是白色,转换后可能会有细小那种颜色的边,如果是两个图片叠加,而底下的图片不是白色,那么白边就会比较明显。png...
admin45512023/9/25 23:54:47
background:url()这是css背景图,http协议会按异步方式下载背景图,所以很容易等不到下载完毕就开始打印了,故lodop不打印css背景图。Lodop不打印css背景图,但是有其他方法输出背景图,在超文本中也可以用普通图片利用层级关系作为背景图输出,img图片设置样式z-index为负值(例如style...
admin44442023/9/25 23:52:58
之前的博文介绍了把底色转换成透明的:Lodop打印控件打印透明图问题、那个是直接在img标签里写的TransColor,此外,也可以用set_print_stylea对单个图片进行底色透明处理。注意和之前博文中介绍的一样,不是所有打印机都支持透明图打印,此外还发现有些虚拟打印机也不支持,这个和打印机有关,需要实际测试下...
admin45492023/9/25 23:48:37
相关博文:LODOP纸张高度不定的纯文本累计高度、LODOP中纸张高度不定超文本和纯文本对比、不需要纸张高度不定:Lodop打印连续的纸张、1.小票打印.小票打印,参考样例18http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample18.html(小票针式打印建议用ADD_PRINT_TE...
admin44682023/9/25 23:44:38
打印维护相关博文:Lodop打印维护PRINT_SETUP本地缓存ini文件、LODOP打印维护适应不同的客户端、LODOP批量打印多页模版进行维护、LODOP一个任务多列,只打一列如何维护、Lodop设置打印维护返回打印语句代码、Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍、LODOP暂存、应用、复原按钮的区别、...
admin45262023/9/25 23:44:02
在excel中,选中单元格,右键属性里,可以看到一个单元格格式的设置功能,里面数字标签页下,有很多自带的格式,此外也可以自定义格式。lodop在导出table的时候,如果需要带格式,可以用xformat设置,具体的格式可查看excel的单元格格式里面的说明,或百度相关excel关于单元格格式的相关信息。由于excel里...
admin51842023/9/25 23:37:00
LODOP中有导出excel方法,也有写入文件方法,可以写入excel。SAVE_TO_FILE:只能导出一个table,(用ADD_PRINT_TABLE输出,且里面包含table)如果内容有多个tale标签,默认会输出第一个table标签。WRITE_FILE_TEXT:写入excel,可写入多个表格,表格之外的也...
admin43502023/9/25 23:32:42
多数打印机的打印方向都提供“纵向打印”和“横向打印”两种(个别打印机有四种)模式,具体使用时可以用Lodop函数SET_PRINT_PAGSIZE第1个参数来控制,也可以在预览界面的打印设置里选择它们。尽管选起来简单,可很多时候其含义特别是“横向打印”的含义很容易被误读,在此梳理一下相关概念,并做详细图解:概念一、打印...
admin50682023/9/25 23:27:57
横向纵向参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog010.html设置打印方向,参考样例5http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html横向打印,纵向预览,参考样例16的Ehttp://www.c-lodop.com/demolist/Pr...
admin53622023/9/25 23:23:22
新版的c-lodop除了增加可以打印pdf的功能,还增加了一些其他功能,这里测试下增加的其中三个功能:单个打印项拉伸缩放,旋转,半透明。简短问答:1、怎么把字体纵向拉伸一下,瘦长的那种字体。官网下载中心,下载最新的C-lodophttp://www.c-lodop.com/download.html并参考http://...
admin45652023/9/25 23:03:21
不知道大家有没有经历过维护一个已经离职的人的代码的痛苦,一个方法写老长,还有很多的ifelse,根本无法阅读,更不知道代码背后的含义,最重要的是没有人可以问,此时只能心里默默地问候这个留坑的兄弟。。其实造成这些原因的很大一部分原因是由于代码规范的问题,如果写的规范,注释好,其实很多问题也就解决了。所以本文我就从代码的编...
admin43922023/9/25 22:56:44
这篇文章聊一聊如何去阅读开源项目的源码。在聊如何去阅读源码之前,先来简单说一下为什么要去阅读源码,大致可分为以下几点原因:最直接的原因,就是面试需要,面试喜欢问源码,读完源码才可以跟面试官battle提升自己的编程水平,学习编程思想和和代码技巧熟悉技术实现细节,提高设计能力...那么到底该如何去阅读源码呢?这里我总结了...
admin43012023/9/25 22:54:01
大家好,我是三友~~今天咱就不卷技术了,来跟大家伙讲一讲我是如何写一篇技术文的其实这个问题也是之前一个兄弟问我的,我当时只是简单的回答了一下后面想了想,觉得还是值得去好好总结分享一下所以这里我就把这差不多两年写作时间里踩过一些坑和一些经验,总结成了一些小小的心得分享给大家也算为一些想要写技术文的兄弟提供一点小小的帮助整...
admin41912023/9/25 22:40:39
之前也有其他客户问过,PRINT获取是否加入队列,返回的不是true或false,而是ok。或加上LODOP.SET_PRINT_MODE("CATCH_PRINT_STATUS",true);,返回的不是job代码,而是ok。之前的客户没有发代码,所以我让他们测试样例,样例右键查看源码,对照样例排...
admin40222023/9/25 22:37:24
之前cnblod的博文:LODOP设置超文本不自动分页的方法LODOP中ADD_PRINT_TABLE、HTM、HTML表格自动分页测试简短现象:现象:用的ADD_PRINT_TABLE输出,超出纸张没有自动分页,内容没有显示到第二页现象:用的ADD_PRINT_TABLE输出,超出打印项高度,没有自动分页等超文本自动...
admin44442023/9/25 22:33:08
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... 516
