在C#中使用HttpWebRequest发起HTTP请求时,达到最大并发和性能可以从以下几个方面改进:1.ServicePointManager设置ServicePointManager类是一个静态类,它提供了用于管理HTTP连接的属性和方法。为了提升并发性能,你需要调整以下几个关键属性:DefaultConnecti...
freeflydom58022023/12/26 9:42:49
一、简介实时活动(LiveActivity),是iOS16新增的扩展组件功能,可以在灵动岛和锁定屏幕上显示应用程序的实时数据。用于追踪事件和任务进度实时活动的开始和结束都是离散的,具体画面场景如下:苹果苹果在iPhone14Pro及iPhone14ProMAX上推出了灵动岛。灵动岛将iPhone前置镜头和软件通知结合在...
freeflydom69152023/12/26 9:25:16
不管是官方自带模板还是其他开源搞的,总是一来一大堆,如果你也嫌弃这些过于臃肿,不如看看我这个方式已开源,没啥技术含量,只是一个思路,->开源地址前提假设我要做一个简单的api方式想到清爽,那肯定是简单方便,脑袋第一个念头就是.Net6推出的miniapi了官方路子使用ASP.NETCore创建最小API最小API快速参...
freeflydom42222023/12/25 16:05:10
滤镜-反色filter:invert(1)hue-rotate(180deg);htmlhtmlimg,htmlsvg根节点设置180度反色,之后对图片进行再一次的180度反色(此时恢复成原色),然后稍微降低透明度。不支持IE,其他端支持良好滤镜-明度降低直接对根节点进行滤镜明度降低,整站快速适配,不过不兼容IEfil...
freeflydom46432023/12/25 16:01:21
1前言1.1详细介绍名称和值:Cookie由一个名称和对应的值组成。名称是一个字符串,用于标识Cookie,而值则是与名称相关联的数据。域名:每个Cookie都与特定的域名相关联。Cookie只会被发送到与其关联的域名下的请求中。路径:Cookie可以与特定的路径相关联。当浏览器向指定路径下的服务器发送请求时,与该路径...
freeflydom47012023/12/25 15:55:40
一:什么是埋点埋点(tracking)是指在应用程序中插入代码或工具来记录某些事件的行为和属性,例如用户在应用中的点击、浏览、购买、注册等操作行为。这些数据可以被用来分析用户行为、优化产品功能、改进用户体验等。通过埋点,开发人员可以采集用户数据,并将其发送到后台以进行分析和存储。埋点数据通常是跟踪、监测和分析网站或应用...
freeflydom43022023/12/25 15:54:38
在本文中,我们将介绍SQL中两种数据类型ntext和nvarchar的特点以及它们在等于运算符中的不兼容性问题。同时,我们也将通过示例来说明在使用这两种数据类型时可能会遇到的一些问题。数据类型ntext和nvarchar的特点在SQL中,ntext和nvarchar是用于存储Unicode字符的数据类型。它们都可以存储...
admin46682023/12/25 14:58:06
首先来个名词解释,Office网络文档控件,就是在网页中编辑office文档的控件(前提是browser已经安装OFFICE)。最近一个项目需要用到这个玩意,经过不泄努力的百度和GOOLE,发现Office网络文档控件资源,目前国产的有以下几款:一、iWebOffice2006江西金格网络科技有限责任公司http://...
admin119742023/12/20 22:49:31
1.数据库的数据存储1.1文件:我们一旦创建一个数据库,都会生成两个文件:DataBaseName.mdf:主文件,这是数据库中的数据最终存放的地方。DataBaseName.ldf:日志文件,由数据操作产生的一系列日志记录。1.2分区:在一个给定的文件中,为表和索引分配空间的基本存储单位。1个区占64KB,由8个连续...
cantron80352023/12/20 22:43:51
查询速度慢的原因很多,常见如下几种:1、没有索引或者没有用到索引(这是查询慢最常见的问题,是程序设计的缺陷)2、i/o吞吐量小,形成了瓶颈效应。3、没有创建计算列导致查询不优化。4、内存不足5、网络速度慢6、查询出的数据量过大(可以采用多次查询,其他的方法降低数据量)7、锁或者死锁(这也是查询慢最常见的问题,是程序设计...
cantron132062023/12/18 0:15:14
很多应用譬如监控、即时通信、即时报价系统都需要将后台发生的变化实时传送到客户端而无须客户端不停地刷新、发送请求。本文首先介绍、比较了常用的“服务器推”方案,着重介绍了comet-使用http长连接、无须浏览器安装插件的两种“服务器推”方案:基于ajax的长轮询方式;基于iframe及htmlfile的流方式。最后分析了...
cantron135782023/12/17 23:58:04
HTTP状态码(HTTPStatusCode)是用以表示网页服务器HTTP响应状态的3位数字代码。它由RFC2616规范定义的,并得到RFC2518、RFC2817、RFC2295、RFC2774、RFC4918等规范扩展。目录定义1xx消息1.100Continue2.101SwitchingProtocol3.10...
admin46932023/12/16 21:28:21
文章目录Spy++获取常规窗口的句柄并传输命令获取内嵌网页的窗体中的元素,并发送消息本文中出要处理两种窗体的句柄控制常规窗口:可以轻松获取到窗口的句柄信息,进而获取到窗口内的控件的句柄,以此类推最终获取到要定位的控件的句柄内嵌浏览内核:实际内容是一个网页,被包含在一个容器内Spy++spy++(spyxx)是VS自带的...
admin45442023/12/16 11:20:24
如何将一个网页的整个body内容传到另一个网页上要将一个网页的整个body内容传到另一个网页上,可以使用JavaScript来实现。以下是一种可能的方法:1.在源网页上,使用JavaScript获取body的内容:```javascriptvarbodyContent=document.body.innerHTML;`...
liguoquan44632023/12/14 17:32:23
jsonp详解——终于搞懂jsonp了jsonp详解——终于搞懂jsonp了学习一定要一步一个脚印扎实学,最近跟着kerwin老师学习node.js时,又遇到了jsonp,当看到这个东西的时候感到既熟悉又陌生,只能说之前学的太过草率了,没有对学过的东西做总结。这次我翻阅很多优秀文章和视频,彻底弄懂了jsonp是什么东西...
liguoquan42862023/12/14 17:24:04
您可以通过以下步骤获取iframe子页面input中的属性值:1.通过document.getElementById()方法获取iframe元素对象。2.使用元素对象的contentWindow属性获取iframe的window对象。3.通过window对象的document属性获取iframe子页面的文档对象。4.使...
liguoquan42782023/12/14 17:18:40
主页如何获取iframe的input值而且是跨域的要获取跨域页面中iframe的input值,可以使用postMessage方法来实现跨域通信。具体步骤如下:1.在主页中,使用postMessage方法向iframe发送消息请求input的值。```javascript//发送消息请求variframe=documen...
liguoquan43262023/12/14 16:44:08
js如何准确获取当前页面url网址信息js如何准确获取当前页面url网址信息在WEB开发中,时常会用到javascript来获取当前页面的url网址信息,在这里是我的一些获取url信息的小总结。下面我们举例一个URL,然后获得它的各个组成部分:http://i.jb51.net/EditPosts.aspx?opt=1...
liguoquan45052023/12/14 16:04:42
身份验证漏洞暴力破解漏洞漏洞介绍:攻击者可以通过该漏洞获取用户名和对应弱口令密码,并进行登录操作漏洞原理:由于没有设置登录失败次数限制,导致攻击者可以通过口令字典进行特定用户的密码爆破或通过用户名字典进行特定弱口令的用户枚举漏洞点:系统登录点漏洞修复:对于固定用户名爆破密码可以针对用户名进行错误次数计算,高于一定阈值账...
admin45542023/12/13 19:02:18
kali:192.168.111.111靶机:192.168.111.132信息收集端口扫描nmap-A-v-sV-T5-p---script=http-enum192.168.111.132目标8000端口为kokencms使用enum4linux枚举目标samba服务,发现共享文件夹enum4linux-a192....
admin43092023/12/13 18:58:44
0、控制台相关信息jboss4.x及其之前的版本,console管理路径为/jmx-console/和/web-console/。#jmx-console和web-console共用一个账号密码,账号密码文件在/opt/jboss/jboss4/server/default/conf/props/jmx-console...
admin44522023/12/13 18:58:25
为什么统计数,COUNT(*)胜过其他方式?引言在数据库操作的世界里,增删改查(CRUD)构成了程序员日常工作的核心。特别是查询(Retrieve)操作,在所有的数据库活动中它可能是最频繁的。而在众多查询操作中,行数统计无疑占据了重要的地位。对于数据库行数的统计,我们通常依赖一个强大的SQL函数:COUNT。认识COU...
admin45372023/12/13 18:55:49
绕过waf的话,一般我的思路是硬怼,或者迂回打击。先说说两种思路。一硬怼硬怼的话,主要是从下面这些方法入手去操作。(1)fuzz后缀名看看有无漏网之鱼(针对开发自定义的过滤可能有机会,针对waf基本不可能。更多的情况是php的站寻找文件包含或者解析漏洞乃至传配置文件一类的,但是对于这种也大可不必fuzz后缀名了)(2)...
admin42802023/12/13 18:54:41
一、命令执行介绍1、命令执行漏洞原理命令执行漏洞定义:Web应用程序接收用户输入,拼接到要执行的系统命令中执行。产生原因:1、用户输入未过滤或净化;2、拼接到系统命令中执行。2、PHP下命令执行函数在PHP中具有执行系统命令功能的函数如下:1、system2、exec3、shell_exec4、passthru5、po...
admin45932023/12/13 18:49:41
今天给大家推荐一个跨平台图表库。项目简介这是一个简单、灵活、交互式、强大的跨平台图表库,支持Maui、UnoPlatform、Blazor-wasm、WPF、WinForms、Xamarin、Avalonia、WinUI、UWP。提供超过60多种图表类型,包括:基本图表、柱状图表、饼图、散点分布、股票行情、甘特图、仪表...
admin48162023/12/13 18:43:41
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... 516
