C#中HttpWebRequest发起HTTP请求,如何设置才能达到最大并发和性能
2023年12月26日 9:42 本文热度 5804
在C#中使用HttpWebRequest发起HTTP请求时,达到最大并发和性能可以从以下几个方面改进:
1. ServicePointManager设置
ServicePointManager 类是一个静态类,它提供了用于管理HTTP连接的属性和方法。为了提升并发性能,你需要调整以下几个关键属性:
  • DefaultConnectionLimit: 默认情况下,.NET Framework的ServicePointManager限制了对同一域名的并发连接数(通常是2)。你可以通过提高这个限制来允许更多的并发连接。
ServicePointManager.DefaultConnectionLimit 100// 一个合适的值,例如100
  • Expect100Continue: 当你发送一个POST请求时,.NET会先发送一个包含Expect: 100-continue头部的请求,询问服务器是否愿意接受数据。禁用此选项可能会提高性能。
ServicePointManager.Expect100Continue false;
  • ReusePort: 这是.NET Core中的一个设置,如果你使用.NET Core,开启这个设置可以让不同的HTTP请求重用相同的本地端口。
ServicePointManager.ReusePort true;
2. 异步编程模型
使用HttpWebRequest的异步方法,如BeginGetResponseEndGetResponse或者GetResponseAsync,可以让你的应用程序在等待HTTP响应时不会阻塞,这对于提高并发性能非常重要。
3. 资源利用和释放
确保在请求完成后及时释放HttpWebResponse对象和其他资源,以避免不必要的资源占用和内存泄漏。
using (HttpWebResponse response (HttpWebResponse)request.GetResponse()// 处理响应 }
4. 并行处理
在.NET中,可以使用Parallel类或者Task类来并行发送多个请求。
var tasks = urls.Select(url => Task.Run(() => {
// 使用HttpWebRequest发送请求 })).ToArray(); Task.WaitAll(tasks); // 等待所有请求完成
5. 使用HttpClient
如果可能,考虑使用HttpClient类来代替HttpWebRequest
HttpClient是一个更现代的HTTP客户端,它提供了更简洁的API,更好的异步支持,并且默认就配置了更高的并发连接限制。
using (var client = new HttpClient()) { // 发送请求 }
6. 系统级配置
有时候,操作系统级别的设置也会对HTTP并发性能产生影响。例如,在Windows上,可能需要调整注册表中的MaxUserPortTcpTimedWaitDelay值来增加可用的端口数量和减少端口释放前的等待时间。
在Windows操作系统中,MaxUserPort 是一个注册表项,用于确定可用的最大用户端口号。默认情况下,MaxUserPort 的值通常设置为 5000,这意味着TCP/IP协议栈会使用1024到5000之间的端口号用于用户的TCP/UDP连接。
如果你需要调整 MaxUserPort 的值(比如,你想要允许更多的并发网络连接),你可以通过注册表编辑器(regedit)进行修改。通常,MaxUserPort 的值位于以下注册表路径:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
在修改 MaxUserPort 值后,通常需要重启Windows操作系统来使更改生效,因为TCP/IP堆栈需要重新加载配置参数。
对于高并发应用,MaxUserPort 值可以设置得更高,以允许系统打开更多的动态端口。理论上,这个值可以设置到 65534 (因为 0 到 1023 是保留端口,而 65535 是最大端口号),但实际上,推荐的最大值通常会低于这个理论上限。
在实践中,很多Windows服务器管理员可能会将 MaxUserPort 设置在 10000 到 60000 之间,具体数值取决于应用需求以及系统和网络环境。微软官方文档曾建议可以将 MaxUserPort 设置为 32768,但这并不是一个硬性限制,实际应用中应根据具体情况进行设置。
设置 MaxUserPort 时应当谨慎,因为非常高的值可能会导致系统资源(例如内存和句柄等)的消耗增加。此外,这种改变可能会影响到网络安全策略。因此,最好在调整这个值之前评估应用的实际需求,并在测试环境中进行充分测试。
在修改 MaxUserPort 后,你需要重启系统以使设置生效。同时,建议配合 TcpTimedWaitDelay 注册表项一起调整,这可以帮助更快地回收处于 TIME_WAIT 状态的端口,从而允许系统再次使用这些端口。默认情况下,TcpTimedWaitDelay 的值为 240 秒,但可以减少到 30-60 秒,特别是在高并发环境中,这样可以帮助减少因为端口耗尽导致的连接问题。
TcpTimedWaitDelay 是Windows注册表中的一个项,用于控制TCP连接关闭后,其端口进入TIME_WAIT状态的时间。TIME_WAIT状态是TCP连接断开后的一种保持状态,用于确保最后的确认包能够到达。这个时间默认是240秒。
减少 TcpTimedWaitDelay 的值可以加快端口的回收速度,这对于那些需要处理大量短连接的高并发应用是有益的。对于 TcpTimedWaitDelay,典型的设置值介于30秒到120秒之间。
要设置 TcpTimedWaitDelay,请按照以下步骤:
  • 打开注册表编辑器(regedit)。这可以通过在开始菜单中搜索“regedit”或者按 Win + R 键打开运行窗口,然后输入 regedit 并回车来完成。
  • 导航到以下路径:
  • 查找 TcpTimedWaitDelay 键值。如果它不存在,你需要创建它:
    • 右键点击 Parameters 目录,选择 新建 -> DWORD (32位) 值
    • 将新创建的键值命名为 TcpTimedWaitDelay
  • 双击 TcpTimedWaitDelay 键值,然后在“数值数据”框中输入你希望设置的秒数(请确保你选择了十进制而不是十六进制)。
  • 点击“确定”保存更改。
  • 关闭注册表编辑器。
  • 为了使更改生效,你需要重启你的计算机。
在调整 TcpTimedWaitDelay 之前,请确保你了解更改的影响,并且在生产环境中进行更改前在测试环境中进行了充分测试。不恰当的设置可能会导致不预期的行为,例如潜在的网络问题或性能下降。
7. 服务器设置
客户端性能的提升也依赖于服务器端的配置。确保服务器能够处理高并发连接和请求。
8. 性能测试
使用压力测试工具(如JMeter或LoadRunner)对你的应用程序进行压力测试,以确定最佳的并发设置。通过测试可以发现性能瓶颈,并据此调整设置。
注意事项
  • 设置ServicePointManager.DefaultConnectionLimit过高可能会导致服务器压力增大,甚至拒绝服务,应根据实际情况谨慎设置。
  • 在高并发场景中,HttpClient通常是比HttpWebRequest更好的选择。
  • 使用异步编程模式时,确保理解asyncawait关键字,避免常见的陷阱,如死锁。
作者:Eric zhou
来源:https://www.cnblogs.com/tianqing/p/17868395.html
该文章在 2023/12/26 9:42:50 编辑过
