异地组网异地组网是通过虚拟专用网络技术,如利用VPN隧道、NAT穿越以及身份认证与加密等手段,将不同地点的设备组成一个大的局域网,实现设备间的互联互通与数据安全传输。 组网如上图所示,我们通过组网服务器(需要云服务器)将不同网络环境下的设备组成一个大的局域网,并且分配了172.10.1.x(假设)的IP段,不同的设备...
admin53122024/12/5 15:43:28
js如何给table插入一行和第某行样式style一样 //假设你有一个table的id为myTablevartable=document.getElementById(myTable);//插入一行到第二个位置(第一行是表头,所以实际是第二行)varnewRow=table.insertRow(1);//索引从...
liguoquan46982024/12/5 15:42:51
基本介绍grs是一个反向socks5代理,其中grss和grsc和grsu是通过REALITY协议通信,相对于frp,nps等内网穿透工具有以下特点:完美消除网络特征防止服务端被主动探测客户端和用户端内嵌配置,不需要命令行或额外配置文件使用步骤grs有三端:grss(GolangReverseSOCKS5Server)...
admin44522024/12/5 14:57:39
浏览器指纹简介这个网站在我没登录的情况下,就能生成一个用户ID。即使我打开了浏览器的无痕模式,生成出来的ID也是一模一样。这背后的技术就是浏览器指纹。即使用户没有登录,甚至开启了无痕模式,网站通过浏览器指纹,依然能够准确的知道用户身份。本期视频,我们来看一下什么是浏览器指纹,为什么网站要搜集浏览器指纹,以及这背后的技术...
admin45712024/12/5 14:56:13
在JavaScript的异步编程世界中,Promise扮演着至关重要的角色。它允许我们以更优雅的方式处理异步操作,但默认情况下,Promise并不提供并发限制。本文将深入探讨Promise的并发特性,解释为什么需要并发限制,并提供几种实现并发控制的方法。Promise的并发特性立即执行Promise的一个显著特点是,一...
admin43012024/12/5 14:43:03
又到12月份了,一年一度的SAP年结又要开始了...有一事项,非常、非常、非常重要!重要的事情说三遍!!!提醒大家:新年度的凭证编号该维护了,12月31日前必须维护完成!要不然,会影响新会计年度SAP的正常运行!!!无论什么财务软件,一个正常的会计年度结束后,都需要进行相应的结账操作,将上一年度的余额结转到下一年度。并...
admin63672024/12/5 14:38:52
js如何给table某一列内容相同排序在一起 ​ 示例代码: <script>functionsortTableByColumn(table,columnIndex)if(cellA.textContent>cellB.textContent)return0;});//Re-usetbodyfortheanima...
liguoquan42502024/12/5 14:28:43
尽管Win10提供了迄今为止最先进和丰富的功能,但并不是每一个人都希望其预装那么多的组件。长期以来,微软通常会在Windows资源管理器中包含6个“桌面、文档、下载、音乐、图片和视频”的默认存储位置。在2017年10月的“秋季创意者更新”之后,它又增加了“3D对象”。其旨在为Windows10新增的3D应用程序(Pai...
admin72652024/12/5 14:14:40
业务方反应调用接口超时,但是在服务端监控并没有看到5xx异常,于是我们模拟一下请求超时时发生了什么?1.openresty模拟长耗时服务端延迟5s响应 error_loglogs/error.log; http } }2.golang和.net默认的httpclient对外都只有一个timeout设置用...
freeflydom48852024/12/5 10:13:27
在.NET中,强类型字符串(Stronglytypedstring)并不是一个官方的概念,是指使用特定的结构来表示某种类型字符串数据的编码实践。类似于枚举,可以提供编译时检查类型,减少运行时错误,以及更好的可读性和维护性。相比于枚举,具有更好的扩展性以及更强的约束性。枚举#枚举提供了一种便捷的方法来使用相关常数集并将常...
freeflydom42952024/12/5 9:40:23
fliter视图visualstudio默认是filter视图(中文为筛选器)项目下的是filter而非硬盘目录里实际的文件夹,这时新建的也是filter想要查看硬盘目录里实际的文件夹,点击按钮“showallfiles(显示所有文件)”即可输出文件位置设置自定义输出文件位置:右键项目,选择“Properties(属性...
freeflydom49062024/12/5 9:12:22
小宾AI抠图 这是一款功能强大的软件,它集成了AI抠图、证件照制作和图片转换三大功能于一体,为用户提供了极大的便利。这款软件完全免费,无需繁琐的安装步骤,只需解压后双击运行exe文件即可快速启动。首先,AI抠图是这款软件的核心功能之一。它采用了开源模型briaai/RMBG-1.4,支持离线使用,无需担心网络问题。无...
admin71802024/12/4 18:06:45
在本文中,将介绍SOLID原则,并且将通过Java代码示例来帮助你理解每个原则。SOLID原则是面向对象编程中使用的一组五个设计原则。遵循这些原则将帮助你开发健壮的软件,使你的代码更高效、可读和可维护。SOLID是以下原则的缩写:单一职责原则开闭原则里氏替换原则接口隔离原则依赖倒置原则单一职责原则单一职责原则规定每个类...
admin46332024/12/4 18:02:01
数据库实例初始安装完,总需要对配置参数进行初次的设置和调整。在本教程中,我们将回顾一些有助于PostgreSQL调优的不同的GUC(全局统一配置)参数。这些参数位于postgresql.conf文件($PGDATA目录内)中,该文件管理着数据库服务器的配置和性能。shared_buffers(integer)share...
admin45092024/12/4 17:30:27
DocX是一款强大的C#组件,用于处理MicrosoftWord文档。这是一个开源库,允许开发者轻松创建、读取、修改和保存Word文档,而无需安装MicrosoftOffice。下面是有关如何使用DocX处理Word文档的导引。1.安装DocX您可以通过NuGet包管理器轻松安装DocX。在PackageManager...
admin42952024/12/4 17:29:47
到目前为止,我们已经学习完了前端三件HTML,CSS和JavaScript的学习。在学习过程当中,我们也通过一些实际例子做了练习,巩固了基础知识。接下来我们要讲一个基础中的基础,在当今时代任何一个开发人中都绕不开的话题。版本管理。版本管理版本管理说来话长,作为使用者,我们也不必追究历史。只需要清楚,版本管理可以帮助我们...
admin39782024/12/4 17:27:47
版本控制用于管理文件的变化,它记录文件的每个版本,并在需要时恢复到之前的版本。它可以跟踪代码的变化,协作开发,并防止代码丢失。在现代多人协作的工作模式下,版本管理扮演着重要的地位。而如今使用最多的版本管理工具,就是git。git是分布式版本管理系统,与之相对的,是集中式版本管理系统,比如svn,TFVC等。Git的安装...
admin39842024/12/4 17:27:31
有了git仓库之后,就可以用于平日的工作了。日常工作中对于代码的修改,添加代码等这些操作,都被称为change。任何一个change都会被git记录下来。添加文件到仓库之前的仓库是空的,里面没有任何文件。这里先来添加一个文件用于演示。创建一个文件可以在刚才的文件夹下创建一个hello.txt文件,并在文件里写上Hell...
admin37872024/12/4 17:26:25
使用Git进行版本管理,常常会用到查看历史记录。历史记录帮助我们了解项目的演变过程、追踪更改以及问题的调查等等。git本身是不带图形界面(GUI)的工具,通过使用命令行,可以在IDE,也就是VSCode的终端可以查看这些信息。这篇文章,我们会了解使用命令行的方式查看git的提交历史。这里主要介绍两个命令gitlog和g...
admin41902024/12/4 17:26:12
分支的英文是branch,可以大概这么来理解。一个项目如同一个游戏,游戏有主线任务和支线任务。支线任务完成了,就要回到主线任务上来继续整个游戏的进度。分支同样分为主分支和其它分支,这里的其它分支可以有开发分支,功能分支,修复分支等等。就好像一个个不同的支线任务。通过这些不同的分支,开发者可以在不影响主代码库的情况下进行...
admin42852024/12/4 17:25:56
远程仓库是本地仓库在网络上的映射,它可以与本地仓库进行同步。远程仓库一般有托管服务提供商提供,比如github,gitlab,bitbucket,AzureDevOpsGit等等。远程仓库的存在,一方面为了在远端有一份仓库的备份,另一方面是为了多人协作。本篇将介绍如何基于本地仓库添加远程仓库、推送更改到远程仓库以及从远...
admin41962024/12/4 17:25:40
git要解决的冲突,是由分支合并带来的。合并(Merge)是将分支A的更改合并到分支B的过程。合并场景假如我们有master分支,然后有基于master分支创建出来的develop分支。从develop分支合并到master分支的场景有以下两种情况:develop有修改但master没有。develop有修改且mast...
admin39662024/12/4 17:24:57
今天来模拟一个git在实际工作的使用。以之前JavaScript学习里的最后一个例子为项目。来模拟从开始到结束的整个git使用过程。初始git项目依然从本地创建仓库为主。在本地创建文件夹my-task,使用VSCode打开,并在终端执行gitinit初始化本地仓库。如果你也想为当前仓库配置用户信息的话,可以使用gitc...
admin40402024/12/4 17:24:29
每天都要下载各种素材和文件,种类繁多,有时候是普通网页资源,有时候是BT或磁力链接,不同类型的文件还要切换不同的下载工具,着实让人头大。虽然市面上的下载工具不少,但要么界面难看操作复杂,要么不支持某些下载协议,更有甚者还带有各种广告弹窗。一个简单的下载任务反而变得异常繁琐。最近我发现了一款名为imFile的开源下载工具...
admin47852024/12/4 17:23:37
以下是使用C#获取系统关键信息(包括CPU、内存、硬盘、用户和网络状态)的示例代码。你可以在C#项目中运行这段代码来获取相关信息。usingSystem;usingSystem.Diagnostics;usingSystem.Management;usingSystem.Net.NetworkInformation;c...
admin43212024/12/4 17:22:41
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... 516
