PostgreSQL 实例安装完,哪些配置参数需要调整?
2024年12月3日 11:40 本文热度 4512
数据库实例初始安装完,总需要对配置参数进行初次的设置和调整。
在本教程中,我们将回顾一些有助于 PostgreSQL 调优的不同的 GUC(全局统一配置)参数。这些参数位于 postgresql.conf 文件($PGDATA目录内)中,该文件管理着数据库服务器的配置和性能。
shared_buffers (integer)
shared_buffers 参数确定专用于服务器缓存数据的内存量。该参数在 postgresql.conf 文件中设置的默认值为:
shared_buffers = 128MB
该值应设置为机器总内存的 15% 到 25%。例如,如果您的机器内存大小为 32 GB,则 shared_buffers 的建议值为 8 GB。
更改此参数后,需要重新启动服务器。
work_mem (integer)
work_mem 参数实质上提供了内部排序操作和哈希表在写入临时的磁盘文件之前要使用的内存量。排序操作用于 ORDER BY、DISTINCT 和 MERGE JOIN 操作。哈希表用于哈希连接和基于哈希的聚合。
work_mem = 4MB
设置正确的 work_mem 参数值可以减少磁盘交换,从而大大加快查询速度。
我们可以使用下面公式,来计算数据库服务器的 work_mem 值:
总内存 * 0.25 / max_connections
max_connections 也是一个 GUC 参数,它用于指定与数据库服务器的最大并发连接数。默认情况下,该值设置为 100 个连接。
我们也可以直接给一个角色设置 work_mem 参数值:
ALTER USER test SET work_mem='4GB';
autovacuum
默认情况下,该 GUC 参数在 postgresql.conf 文件中处于启用状态,建议采用此设置。如果该参数设置为 off,则服务器中不会进行自动清理,但是在禁用的情况下,系统还是会启动 autovacuum 进程,以防止事务 ID 回卷。
在 postgresql.conf 文件中更改此参数值后,需要重新启动数据库服务器。
其他与 autovacuum 相关的 GUC 参数包括:
autovacuum_max_workers
该参数可设置会并行运行的 autovacuum 工作进程数。默认情况下,它是 3。如果存在大量具有频繁更新或删除操作的表,则需要将该值设置得更高。
autovacuum_naptime
该参数指定在任何给定数据库上调度 autovacuum 运行之间的最小延迟。默认值为 1 分钟。如果有 60 个数据库,则必须每秒启动一次 autovacuum 进程。在这种情况下,建议增加该值,以便 autovacuum 不会太频繁地启动。
autovacuum_vacuum_threshold
该参数指定在任何一个表中触发 VACUUM 所需的最少更新或删除的元组数。默认值为 50 个元组,这对于很多表来说是非常低的。
autovacuum_analyze_threshold
该参数指定在任何一个表中触发 ANALYZE 所需的插入、更新或删除的元组的最少数量。默认值为 50 个元组,这对于很多表来说是非常低的。
autovacuum_vacuum_scale_factor
该参数指定对一个表启动 autovacuum 进程所需更改的表的百分比。默认值为 0.2(即表大小的 20%),autovacuum_analyze_scale_factor 为 0.1(即 10%)。该值适用于小型表,但如果表的大小较大(比如 150 GB),则在 autovacuum 进程启动之前将有 30 GB 的死元组。但是,如果有少量的大型表,那么我们可以在表级别进行设置,而不是修改 postgresql.conf 文件:
ALTER TABLE test SET (autovacuum_vacuum_scale_factor=0.1);
有关其他的 autovacuum 参数,请参阅 PostgreSQL 在线文档
effective_cache_size
effective_cache_size 参数用来估计在数据库系统中可被操作系统用于磁盘缓存的内存量。PostgreSQL 查询规划器会决定它是否能放入内存中。较高的值更有可能采用索引扫描,否则如果该值较低,则将使用顺序扫描。
建议将 effective_cache_size 设置为机器总内存的 50%。
max_parallel_worker
max_parallel_worker 参数指定要执行并行操作的最大工作进程数,这还取决于 GUC 参数 max_worker_processes 中指定的值,它指定了系统可以支持的最大后台进程数;默认值为 8。
maintenance_work_mem (integer)
maintenance_work_mem 参数实质上提供了维护操作可使用的最大内存量,如 VACUUM、CREATE INDEX、ALTER TABLE 和添加外键操作等。该参数在 postgresql.conf 文件中设置的默认值为:
maintenance_work_mem = 64MB
建议将该值设置为高于 work_mem,这样可能会提高 vacuum 操作的性能。一般来说,它应该是:
总内存 * 0.05
有关更多详细信息,请参阅 PostgreSQL 调优的 wiki 页面
该文章在 2024/12/4 17:30:27 编辑过
