在C#中,可以使用List<T>类的Contains方法来检查列表中是否包含特定元素。Contains方法会遍历列表,并使用元素的默认相等比较器(或提供的自定义比较器)来比较每个元素,直到找到匹配的元素或遍历完整个列表。以下是一个简单的例子,展示了如何使用Contains方法来检查List<int>是否包含某个整数:u...
admin43912024/12/14 10:51:00
做法是使用InStrRev函数查找文件名字符串中最后一个点的位置,然后根据这个位置使用Mid函数来提取文件扩展名。functionget_file_extname(file_name)dotix=InStrRev(file_name,.)Ifdotix>0Thenget_file_extname=Mid(file_na...
freeflydom42122024/12/14 10:48:37
数组是C#中一种基本的数据结构,用于存储固定大小的相同类型的元素集合。数组在内存中是连续存储的,这使得数组的访问速度非常快。1.数组声明与初始化声明数组时,需要指定数组的类型和名称,以及数组的大小(对于一维数组)或维度(对于多维数组)。初始化数组时,可以为数组的元素赋值。可以在声明时初始化,也可以在声明后单独初始化。示...
admin43042024/12/14 9:49:37
在C#中,BitArray是一个表示位数组的结构,其中每个元素都是一个布尔值,表示true(1)或false(0)。BitArray广泛用于需要位级别操作的应用中,比如权限控制、数据压缩或状态标记等场景。BitArray的基本用法BitArray位于System.Collections命名空间中,需要先引入这个命名空间...
admin44762024/12/14 9:48:53
一、被惹恼的数据库巨佬 2021年,DataBricks的创始人和CTO,Spark的发明人马泰·扎哈里亚在斯坦福做了一次演讲。 在演讲中,他提到了DataBricks遇到的一个烦人的问题,DataBricks经常需要在云上调度上百万个Spark任务,并且跟踪这些任务的状态(等待、运行、完成、失败)。这些任务非...
admin44502024/12/14 9:47:56
在编程的世界里,选择合适的入门语言对于初学者来说至关重要。C#和Java作为两种流行的编程语言,各自拥有独特的优势和适用场景。本文将从跨平台性、应用领域、学习曲线、社区支持等方面对C#和Java进行对比,帮助初学者做出明智的选择。一、跨平台性Java的最大优势在于其跨平台能力。得益于Java虚拟机(JVM)的存在,Ja...
admin46832024/12/14 9:34:59
在FrmMain窗体打开FrmAddStu窗体时,可以使用窗体的Show方法,比如:privatevoid添加学员AToolStripMenuItem_Click(objectsender,EventArgse)此时这样写的话当多次点击这个弹出窗体按钮时会弹出多个相同的窗体。对代码进行如下优化解决此问题。在FrmMai...
admin32342024/12/14 9:31:12
登录ip38.com,提示:Sorry,youhavebeenblocked 如果你在访问ip38.com时看到“Sorry,youhavebeenblocked”的提示,这可能是由于以下几种原因:IP被屏蔽:可能你的IP地址因某种原因被该网站暂时或永久性屏蔽。网络问题:可能是由于网络提供商的某些问题,或者是你的网络...
liguoquan35992024/12/14 9:28:25
二维码的编码原理-二维码的字符编码标准 微信扫描二维码读取字体编码规则主要涉及二维码的编码原理和二维码的字符编码标准。‌二维码的编码原理是将字符信息转换为二进制字符串,并通过黑白方块的排列来表示这些字符串。具体来说,二维码中的字符信息首先被编码成二进制形式,然后这些二进制数据被组织成一定的模块排列,其中黑色模块代表二...
liguoquan53602024/12/13 17:38:18
为什么要两次调用encodeURI来解决乱码问题 为什么要两次调用encodeURI来解决乱码问题https://blog.csdn.net/howlaa/article/details/12834595请注意encodeURIComponent()函数与encodeURI()函数的区别之处,前者假定它的参数是U...
liguoquan45522024/12/13 17:32:41
lodop打印出的二维码包含中文但扫描出的内容为日文 在使用LODOP控件打印二维码时,如果二维码中包含中文字符,但扫描后显示为日文,这通常与编码设置有关。二维码的内容需要使用正确的字符编码来确保扫描时能够正确解码。以下是一些可能的解决方案:检查编码设置:确保在生成二维码时使用UTF-8编码。UTF-8能够支持中...
liguoquan47662024/12/13 17:31:53
前言嗨,各位码农们!今天我们要来聊聊如何在C#的WinForms应用程序中用MDI(MultipleDocumentInterface)模式来优雅地管理多个子窗体。如果你曾经对着一堆乱七八糟的窗体不知所措,或者想要让你的应用程序看起来更专业一点,那么这篇文章就是为你准备的!想象一下,当你打开一个应用,所有的子窗体都乖乖...
admin41612024/12/13 9:31:10
前言嘿,小伙伴们!今天,咱们就来聊聊这两位循环界的老炮儿——foreach循环和和for循环,看看它们到底有何不同!foreach循环的内部实现原理foreach循环是C#提供的用于简化集合遍历的语法,可以说是C#为了方便我们这些懒人而发明的,它让咱们不用去操心那些烦人的细节,直接就可以愉快地遍历集合。它的内部实现依赖...
admin40732024/12/13 9:29:31
最近主要学习了如何用c#去做一个示波器功能,这里的示波器主要是用于单片机的调试。下面,我主要分享一下我做示波器的一些心得:我这里示波器是用winform做的,了解到有很多开源的曲线控件,比如:chart,Oxyplot,scottplot,hslcontrols等,当然还有一些收费的曲线控件,这里就不一一说了。同时,自...
freeflydom47672024/12/13 9:27:51
前言在现实中的编程生活里,我们时常遇到一个棘手的问题:如何比较两个相同类型的对象是否相等,比如在ERP系统中,企业的信息非常重要,每一次更新维护,都需要系统自动地详细记录更新前后企业不一致的信息、更新时间和更新人等等。但是,直接比较通常只能告诉我们它们是否指向同一个内存地址,而不能告诉我们它们的内容是否一致,所以即使两...
admin39952024/12/13 9:26:22
前言大家都知道,C#中可以用using关键字来简化非托管资源(如文件流、数据库连接等)的释放,当变量离开using作用的范围后,会自动调用对象的Dispose方法,从而完成非托管资源的释放。在C#8.0,进一步引入了简化版的using声明语法来避免多个using语句的嵌套,保证代码的优美,例如:stringconnSt...
admin39972024/12/13 9:25:16
文档是技术产品的重要组成部分,撰写各类技术文档应成为研发人员的日常工作之一。对于个人而言,书写文档不仅有助于提高写作水平,还能在写作过程中重新梳理产品架构,查缺补漏。对于团队来说,文档有助于知识共享和传递,提高开发与协作效率,保证项目后期的可维护性。文档是产品与用户之间的桥梁,是用户了解、学习和使用产品的关键媒介,有助...
freeflydom47042024/12/13 9:22:27
在Windows平台上进行WinForm开发时,我们有时需要将窗体显示在主屏幕以外的其他屏幕上,也就是我们通常所说的“副屏”。这种需求在多屏显示环境下尤为常见,比如你希望在主屏幕上操作主程序,而在副屏上显示一些辅助信息或工具窗口。那么,如何实现WinForm窗体在副屏上的显示呢?接下来,我们就来聊聊这个话题。一、了解屏...
admin45872024/12/13 9:14:19
前言嗨,大家好!前两天,我们在《使用C#模式匹配,告别难以维护的if-else语句》一文中一起探讨了C#模式匹配在我们日常开发任务中的应用,引发了很多小伙伴的热烈讨论。今天,我总结了模式匹配10个常用方法,我们继续一起深入挖掘C#模式匹配的魅力,看看它如何帮助我们编写更简洁、更易读且更具表现力的代码!一些澄清有的小伙伴...
admin43192024/12/13 9:13:49
LINQ是“语言集成查询”(LanguageIntegratedQuery)的缩写。它使开发人员能够直观且高效地与集合进行交互。它为C#及其他.NET语言带来了类似SQL的查询功能,让从各种数据源(如集合、数据库和XML文件)中筛选、排序以及操作数据变得更加容易。在本文中,我们将更深入地探究LINQ的三个核心方法,它们...
admin39442024/12/13 9:08:36
引言Remix和Next.js都是构建现代Web应用的流行框架,但它们有着不同的设计理念。Next.js因其灵活性和混合渲染模型而被广泛使用,而Remix因其性能优化、开发者友好的方法和强调服务器优先渲染而受到关注。本文解释了为什么你可能会选Remix而不是Next.js,重点关注性能、hydration问题和开发者体...
admin42882024/12/13 8:58:21
💡如果还不了解HTML、CSS和JS,可以参考本号下的HTML21天入门教程、CSS21天入门教程和JS21天入门教程。React开发是基于组件的,也就大功能会拆分成一个一个小功能,也就变成了一个个组件。很自然的,组件之间就存在父子关系、兄弟关系及跨级关系三种。今天来讲父子组件之间的通信。父子组件通信父子组件之间的通...
admin42922024/12/13 8:56:38
方法一(使用MSScriptControl.ScriptControl):<%Dimsc4Json,arr0,jsonInitScriptControl json=,]} Setjsonobj=getJSONObject(json)方法一getJSArrayItemarr0,jsonobj.content,0res...
admin45022024/12/12 17:58:24
附件:aspjson1.19-master.zipaspjsonClassicASPJSONClassReading/WritingASPJSONisafreetouseprojectforgeneratingandreadingJSONdataintoaclassicASPobject.Theclasscanbeus...
admin64532024/12/12 17:40:54
在当今的Web开发领域,JSON(JavaScriptObjectNotation)已成为数据交换的事实上的标准格式,ASP(ActiveServerPages)作为一种经典的服务器端脚本技术,也经常需要处理JSON数据,本文将深入探讨如何在ASP中读取JSON数据,并提供一些实用的示例和代码片段,帮助开发者更好地理解...
admin49282024/12/12 17:40:09
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... 516
