C# 中 using 语句可能的 3 个陷阱
2024年12月12日 9:48 本文热度 3999
前言
大家都知道,C# 中可以用 using 关键字来简化非托管资源(如文件流、数据库连接等)的释放,当变量离开 using 作用的范围后,会自动调用对象的 Dispose 方法,从而完成非托管资源的释放。在 C#8.0,进一步引入了简化版的 "using声明" 语法来避免多个 using 语句的嵌套,保证代码的优美,例如:
string connStr = "......";
using var conn = new SqlConnection(connStr);
conn.Open();
using var cmd = conn.CreateCommand();
cmd.CommandText = "select * from testdb";
using var reader = cmd.ExecuteReader();
while (reader.Read())
虽然 using 语句非常有用,但在实际使用过程中也存在一些潜在的问题,不可不察!
可能的陷阱
  1. 嵌套使用 using 语句
    当多个 using 语句嵌套在一起,内部 using 语句中的资源在释放时,可能会把外部 using 语句中的资源也释放掉,比如:
    using (Stream stream = new FileStream("d:\1.txt", FileMode.OpenOrCreate))
     using (StreamWriter writer = new StreamWriter(stream))
    例子中当内部的 writer 释放时,会同时释放外部的 stream  对象,这是因为 StreamWriter 类型 Dispose 机制所造成,所以当我们不太清除内层对象是否与外层对象有关系时,尤其要慎用 using 语句。
    除此之外,外部的 using 有时候也可能会在内部的 using 结束前就释放资源,导致意外的问题发生,比如数据库连接。
  2. 资源释放顺序:
    当多个 using 语句嵌套在一起时,如果多个资源需要按照特定顺序释放时,using 语句可能无法保证这一顺序,导致意外的问题发生。
  3. 作用域:
    简化版的 "using声明" 语法的作用域是整个方法体,所以很容易导致意外的问题发生,比如以下代码:
    void usingTest()
     using var outStream = File.OpenWrite("d:/1.txt");
     using var writer = new StreamWriter(outStream);
     writer.WriteLine("Hello world");
     string s = File.ReadAllText("d:/1.txt");
     Console.WriteLine(s);
    当代码执行到下面这行代码时,就会提示文件被占用的错误。
using 语句本质上是 try-finally 的语法糖,所以当多个 using 语句嵌套在一起的时候,实际上就是多个 try-finally 语句嵌套在一起,所以造成一些奇怪的问题也就不奇怪了,尤其是 C#8.0 进一步简化 using 语句之后。
我们在享受 using 语句带来的便利的同时,也要注意 using 语句正确的使用场景,尤其是在需要使用嵌套 using 语句的时候,这样才能提高程序的健壮性。
最后,using 语句除了用于释放非托管资源之外,还在其它的用途,比如引用命名空间、为命名空间或类型创建别名等,有兴趣的童鞋可以继续深入了解。
该文章在 2024/12/13 9:25:16 编辑过
