最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6297
在低配置服务器(如1核1GB、512MB内存甚至更低)的场景下,Debian通常比Ubnutu更轻量,是更合适的选择。以下是详细对比和原因:核心结论Debian更轻量、更稳定,适合资源受限或长期运行的低配服务器;Ubuntu更易用、生态更丰富,适合需要新软件或云原生工具的场景。一、资源占用对比(实测数据参考)项目Deb...
给他人请假保存的草稿怎么使用?只能他本人使用,本人创建的草稿禁止其他人使用,因为里面可能涉及到所有上级主管、指定上级主管等特殊节点,如果允许他人使用,可能会导致这些流程错误。
自定义SQL数据源查询中能对富文本的数据进行读取过来吗?可以读取过来,但页面上显示时,可能导致页面结构错乱,一般只提取纯文本、日期、数字格式内容。
手持终端机扫码二维码标签时,如何设置自动回车效果?在手持终端上找到扫码APP设置,设置中可以改为扫码后自动回车。如果是扫码枪,说明书中会提供一个一维码或二维码列表,扫码不同的条码,可以实现不同的效果。
员工已经设置为离职,但是劳动合同没到期还是会提醒离职管理和员工合同管理是两个不同的模块,两者之间没有逻辑关系,各自独立运行。
1、CPU发展历程在一个电子系统中,处理器占据最重要的位置,被称为中央处理器单元:CPU(CentralProcessingUnit)。它从IO设备读取数据,处理,然后显示出来。CPU的发展有两个路线:MPU、MCU。MPU只是一个处理器,需要搭配内存等非常多的其他外设才可以构成一个系统;MCU内部有处理器、内存、Fl...
攻击树和攻击链是网络安全领域中两个核心的威胁建模工具,它们从不同的视角和分析层次来描述攻击,相辅相成。
简单来说,它们的核心区别在于:攻击树回答的是“有多少种方法可以实现攻击目标?”,侧重于可能性与路径。它是静态的、全面的蓝图。攻击链回答的是“一次具体的攻击是如何一步步完成的?”,侧重于过程与步骤。它是动态的、线性的...
.NetFramework3.5既不是独立语言,也不是IDE,就是运行库+类库。
.NetFramework3.5就是微软给Windows做的“大补丁包”,出身根正苗红,微软官方亲儿子,完全免费但闭源。2008年随Win7推出,把2.0、3.0的老底全打包,外加LINQ、AJAX、WF、WCF、WPF一堆新库。一句白...
在物联网、移动互联网等领域,MQTT与HTTP是两种应用广泛的网络协议,二者在设计目标、通信模式、性能特性上差异显著,分别适用于不同场景。以下从核心定义、协议架构、关键特性、应用场景等维度展开详解,并对比二者核心差异。
一、HTTP协议:面向“请求-响应”的通用应用层协议HTTP(HypertextTransfe...
前言 在日常的数据库操作中,我们经常会遇到这样的场景:“如果数据存在,就更新它;如果不存在,就插入一条新的”。这种模式通常被称为“Upsert”(Update+Insert)。在MySQL中,实现Upsert最优雅、最高效的方式之一就是使用ONDUPLICATEKEYUPDATE语法。
一、基本概念1、什么是OND...
今天AWS官方发布了10-20日美东大故障的事后复盘报告,细节比较丰富,算是少有的第一手资料。所以老冯把它翻译成了中文,并附上解读与评论,供大家参考。故障公告:https://aws.amazon.com/cn/message/101925/[1]AmazonDynamoDB服务中断总结我们希望就2025年10月19...
在数字时代,数据早已成为企业和个人的“命脉”。Gartner曾预测,到2022年65%的企业会将数据列为核心资产,可现实是——误删文件、硬盘损坏、RAID崩溃等数据灾难,每天都在发生。
作为处理过8000+数据恢复案例的资深专家,数腾软件创始人程龙见过太多因操作失误导致“永久丢数据”的遗憾。今天结合《数据灾难应急手册...
打开文件管理器时,突然发现C盘图标上多了个灰色小锁🔒——是不是瞬间慌了?担心数据被锁、电脑出故障,甚至怕要花钱解锁?别紧张!这其实是Win11自动开启的「BitLocker加密」,微软用来保护你数据安全的功能,只是很多人没注意到它会“悄悄启动”。今天就把「锁的由来、影响、解锁方法,到怎么关/开」全讲清楚,小白跟着步骤...
很多朋友在选配电脑时,总会盯着一个参数——CPU。而关于CPU,最让人困惑的问题之一就是:“这个CPU有多少个线程?是不是线程越多就越牛?”今天,小白就来讲讲这个问题。为了让大家有最直观的感受,我们会请出两位风格迥异的“选手”:酷睿i5-12490F和至强E5-2666v3。看完它们的对决,你自然会找到答案。酷睿i5-...
:原材料出入库时有入有退,系统没库存,出入库的单据上也不显示入多少退多少?
答:这个情况只能手动编辑对应的出入库单据,同时要确认好单据是电脑出库还是扫码出库的。具体操作可参考:点晴ERP领料单编辑操作http://13863.oa22.cn
追问:出入库单据的手动操作编辑不是替用吗?现在问题是我需要...
每个材料的厚度和公差、剥离力标准、环保有效期我在物料信息这里输入后,能直接在来料检测报告上体现出来吗
答:针对这个问题可以先在“系统管理”》“物料信息维护”中找到对应物料,然后对物料信息进行编辑,如:物料厚度、主条码编号和服辅助条编码进行修改。
然后重新在“仓库管理”》“物料入库管理”》“采购入库管理”里点击查...
下面给大家分享一下10个免费无损在线压缩图片网站,是比较适合站长、平面设计、前端使用,主要目的就是在不损伤图片质量的情况下将图片体积缩小,专业术语叫无损图片压缩。图片压缩后可以提高网站加载速度,降低对服务器和带宽的消耗,这些功能对于站长来说是再好不过了,可以节约服务器带宽的费用。废话不多说,直接进入主题,挨个来看看它们...
“C盘又红了”,电脑磁盘空间不足是很多人都会遇到的困扰,特别是C盘,直接会影响系统的流畅度。那么今天要给大家推荐一款在国外知名网站CNET评定为五颗星的系统清理工具,而且是绿色版,让你的电脑随时清爽流畅——WiseDiskCleanerWiseDiskCleaner是一款非常强大的垃圾清理工具,来自成立于2006年的W...
点选设置工作流归档后允许反馈,但反馈界面仍然是锁定的,是不是bug?更改只对新申请的工作流生效,已经申请的工作流申请还是旧的配置参数。
归档后反馈只能归档人反馈么?流程中其他人可不可以反馈归档后,只要勾选了归档后允许反馈,能浏览该工作流申请的人都可以反馈。
VisualStudio下的内存安全检测:CRT内存泄漏&AddressSanitizer前言笔者之前有一篇博客专门介绍了GNU工具链下的gcc如何启动AddressSanitizer来检查内存安全检查
但是我发现,很多朋友包括我自己之后的工作是在Windows上做的,为此就有必要单独拉出来谈一谈Visual...
简介AnyLink是一个开源的企业级远程办公SSLVPN软件,支持多人同时在线使用。它基于OpenConnect协议开发,并借鉴了ocserv的设计思路,能够完全兼容CiscoAnyConnect客户端。AnyLink使用TLS/DTLS进行数据加密,支持IP分配、用户组策略、TOTP双因素认证、流量限制、审计功能等特...
今天给分享一款小巧强大的系统备份还原软件--DriveSnapShot,v1.50.0.1748新版本(2025.10.19)。大小仅3MB,中文绿色便携版支持Windows2000/XP,Windows7-11,Server2003-2022。支持磁盘卷热备份还原,差异备份,增量备份,异机还原,远程备份,RAID磁盘...
数据库死锁是高并发场景下的“幽灵问题”——它往往突然发生,导致业务中断,且排查起来需要结合数据库原理、日志分析和场景还原。以下内容从基础原理→诊断方法→应急解决→长效预防展开,覆盖主流数据库(SQLServer/MySQL/Oracle),帮你系统掌握死锁的应对之道。
一、先搞懂:死锁的本质与必要条件死锁是指两个...
