最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6297
写给小白的CSS性能优化指南:让你的页面飞起来如果你刚开始学前端,可能会觉得CSS就是“写样式”——把文字弄大、给按钮上色、排个版就行。但其实,CSS不仅影响页面好不好看,还直接决定了页面“跑”得快不快。想象一下:用户点进你的网页,半天加载不出来,或者滑动的时候卡顿掉帧,大概率会直接关掉。而很多时候,这些问题可能就藏在...
前言上篇文章中有提到CSS值的处理过程,但如果想要确定一个元素的最终样式值可以不需要这么多步。实际上我们写的任何一个标签元素无论写没写样式,它都会有一套完整的样式。理解这一点非常重要‼️
比如:一个简单的p标签打开浏览器控制台,选中元素,切换到computed选项,勾选showall,这里就能够看到元素的所有CSS样...
在给网站安装SSL证书(就是让网址前面出现“小锁”标志,变成HTTPS的安全连接)时,很多人会遇到一个选择难题:我有很多子网站,难道要一个一个去买、去安装证书吗?这时,“通配符证书”就进入了大家的视野。它到底能给几个网站用?今天我们就来彻底讲清楚。一、一句话理解通配符证书通配符证书,就像一把“万能钥匙”,可以保护一个主...
最近有人问“数据库占用内存过高,如何优化?”,今天就和大家分享一下如何解决数据库占用内存过高的问题
数据库内存占用过高要解决问题肯定就得找到问题的原因?使用内存监控工具:通过top、htop(Linux)监控数据库进程(如mysqld、postgres)的内存占用,结合数据库自带工具(如MySQL的SHOWENGIN...
过去很长一段时间,我几乎什么浏览器插件都敢装:调试、翻译、抓包、下载、效率提升……直到我拆了一款热门“资源分享”类扩展的代码,才真正意识到:很多扩展拥有的权限,几乎等同于在你的浏览器里放了一个“贴身代理”。很多人还停留在“插件≈一个小工具”层面,但从权限模型看,它们可以做到的远超你的想象。
目的:本文科普浏览器扩展权...
万能魔表如何复制新增
前往万能魔表维护,点击右侧复制按钮即可复制新增,如果没找到此按钮则需要升级OA。OA升级包下载地址http://u.oa22.cn
覆盖索引是SQL性能优化中一个非常直接且高效的手段。简单来说,它的核心思想是让索引本身包含查询所需的所有数据,从而避免数据库引擎为了获取完整数据行而进行额外的“回表”操作。下面我们通过一个表格来快速了解其核心机制与价值。
为什么覆盖索引高效
要理解覆盖索引为何高效,关键在于明白什么是“回表”以及它的代价。
什么是...
以下是一些实用的CSS小技巧及示例,附浏览器兼容性说明,帮助开发者提升效率并处理常见问题:
1.使用gap简化间距布局
.grid-container
.flex-container兼容性:Chrome84+、Firefox76+、Safari14.1+、Edge84+替代方案:旧版浏览器可用margin+c...
一、链判断运算符?.当我们读取一个对象内部比较深层的属性的时候,往往需要判断一下,属性的上层对象是否存在,以前的写法会是下面这种判断方式://错误的写法constfirstName=message.body.user.firstName如上response.settings对象上可能不存在.headerText、.an...
在JavaScript的世界里,字符串就像一位无处不在的语文老师——从用户昵称到接口返回的JSON,从DOM渲染到日志输出,几乎所有场景都离不开它。但就是这个最基础的数据类型,曾让无数开发者在拼接地狱里反复挣扎。今天我们就来系统聊聊JS字符串的那些事儿:从最基础的声明方式,到ES6模板字符串带来的革命,再到如何用字符串...
一个客户投诉严重的页面——打开几分钟后就卡死,Chrome任务管理器显示内存飙升到1.2GB。排查后发现,罪魁祸首竟是一行看似无害的代码:mounted()没有对应的removeEventListener。这让我想起刚入行时也犯过同样的错:只绑不拆,内存泄漏就在你眼皮底下悄悄发生。
一、问题场景:动态表单的“幽灵监听...
先来个生活比喻:假如你网购商品📦:逻辑地址=你的小区地址(“幸福花园3栋501”)物理地址=GPS坐标(“北纬39.9°,东经116.4°”)计算机正是通过这种双地址系统实现精准内存访问!
一、内存寻址的挑战程序直接操作物理内存会引发灾难://危险操作:直接写物理地址*(0x0000FFFF)=100;//可能...
本文介绍在Word中,标题样式跟随正文样式呈现首行缩进状态的解决办法。1问题最近,在用Word时,在文章中用了几个标题样式,并在其下方加入正文。此时发现,正文默认没有首行缩进两字符,如下图。因此,对“正文”的样式加以修改。在其中设置首行缩进两字符。可是发现,正文缩进后,所有的标题也跟着缩进了。如下图,可以看到,正文此时...
手机APP可以查看工作报告进度和附件吗?
可以。进入信息通APP,点击底部桌面,找到查阅/提交工作报告点进去即可。如果看不到菜单入口,检查相关权限设置:
工资重复可删除重复记录,前往工资导入,在右上角点击删除已导入工资,选择年月点击删除。如果该月存在审核过的记录,就需要先反审,具体是前往工资审核,找到已审核的记录点反审,再回到上面的位置删除。
GPT(GUIDPartitionTable,全局唯一标识分区表)和MBR(MasterBootRecord,主引导记录)是两种主流的磁盘分区方案。
以下简要对比两者的区别:
1.核心数据结构与存储方式MBR(传统方案)存储位置:仅占用磁盘的第一个扇区(512字节),称为“主引导记录”。结构组成:前446字节:引导...
macOS一键免密登录阿里云ECS:SSH密钥对认证完整指南在macOS上实现免密登录阿里云ECS服务器,核心原理是使用SSH密钥对认证:将本地生成的公钥上传到服务器的~/.ssh/authorized_keys文件中,之后SSH登录时系统会自动使用私钥完成认证,无需输入密码。
本教程适用于macOS终端或iTerm...
苹果iPhone通常会与一台特定电脑上的iTunes配对,以自动同步音乐和其他文件。当你将iPhone连接到新电脑时,iTunes会提示你擦除iPhone并与iTunes库同步。因此,你可能会想知道如何将iPhone同步到新电脑而不会擦除数据?在今天的文章中,我们将介绍4种可靠的方法,用于将iPhone16/15/14...
今天,给大家介绍一款Windows文件转换工具,直接右键转换,像复制粘贴一样!
项目介绍FileConverter——一个非常简单的工具,通过使用Windows资源管理器的上下文菜单转换和压缩一个或多个文件。
功能特色:便捷高效:深度集成Windows资源管理器上下文菜单,右键点击文件即可快速唤起转换功能批量处理:...
服务器通过一个对外端口同时连接多个客户端是网络通信的基本能力,核心依赖于TCP/UDP协议的连接标识机制和服务器的并发处理模型。以下是具体原理和实现方式:
一、核心原理:为什么一个端口能支持多个连接?TCP协议中,一个“连接”通过四元组(源IP、源端口、目标IP、目标端口)唯一标识,而非仅靠目标端口。
服务器固定...
背景;性能测试稳定性测试场景,需要定时对数据库缓存表进行清理,否则造成表空间不足和磁盘空间不足导致交易异常停止,影响测试;目的:定时执行RUNCATE语句,清空表内容;方法:通过MySQL的事件调度器(EventScheduler)来实现
操作步骤:1.确保事件调度器开启首先检查并开启MySQL的事件调度器(默认可能...
本文解决WPS顶栏Mathtype插件使用一段时间后会消失不见的问题。
方案一:按照上述操作,出现如下方框
点击模板,会出现Mathtype相关插件,按照下图示操作
最后,重新启动WPS,即可看到顶栏会出现Mathtype选项。
方案二:WPS在每次更新后,在其安装目录中都会存在两个文件夹,这是一个很常见的...
在iOS开发与联调中,抓包常常是定位网络问题的第一步。不同工具各有侧重:有的适合交互式调试(修改请求、断点重放),有的适合底层取证(tcp/tls层面),还有专门用于无法用代理抓包时从设备端直接获取流量的方案。
下面把常见工具按职责拆清,给出典型取证流程与实战建议,便于工程师在遇到真机复现、证书pinning或运营...
