点晴OA低值易耗品管理中填写物料入库单时供应商如何添加和维护?点晴OA低值易耗品管理中供应商维护位置有两个:或者以下位置也可以直接维护供应商信息:看不到以上“维护”按钮的话,要么是当前员工没有维护客户信息的权限(权限位置见下)、要么是系统未升级到最新版。如果确定是系统未升级到最新版,升级即可(升级包下载地址:http:...
admin129342016/5/9 21:37:41
点晴OA发件人发送Email后,在发件箱中看到是正常的,可是收件人看到邮件却是空白,要如何解决?没找找到具体的原因,估计可能是收件人地址中有特殊字符导致收件人查看Email解码时异常,点击以下位置“强制重加载”按钮,重新强制加载本邮件试试:如果看不到以上“强制重加载”按钮,那么是系统没有升级到最新版,升级到最新版就会出...
admin116062016/5/9 19:06:51
点晴OA工作计划/公文通知/会议纪要/工作流申请被编辑修改或删除后有没有操作记录?如何查看?在点晴OA系统操作日志中有操作记录:
admin93932016/5/9 14:34:37
点晴OA注册创建新用户时Email地址写错了,要如何操作才能修改用户的邮箱地址?用户Email地址是点晴OA用户的最基本核心信息,系统后台记录都是采用Email地址的前缀、也即用户的英文名作为用户信息的原始记录标识,是不允许更改用户的英文用户名,也即不允许更改Email地址的。这个道理类似于申请的QQ号不满意,不允许直...
admin110782016/5/6 11:31:42
点OA工作流申请的表单邮箱接收后转发到外部Email,点击链接打不开审核,要如何才能实现审核? 这些转发到外部Email邮箱中的链接地址其实还是点晴OA内部的链接地址,必须在点晴OA内部Email中才能打开,外部Email是肯定不能直接点击打开的。道理很简单,点晴OA内部Email中提供的链接都是内部相对地址,根本就...
admin138762016/5/4 15:49:18
点晴OA编辑通知时,一直有提示本地保存成功,但是不小心点错跳到了其他页面后,能返回恢复之前的内容吗? 可以恢复之前正在编辑的内容,切记要立即点击以下位置草稿图标,不要再做其他编辑,否则会导致之前的编辑内容彻底真正丢失。原因是所有编辑器共用一个缓存区,所以编辑时,切勿同时打开多个编辑器,以免引起冲突:
admin98812016/5/4 10:51:34
点晴MIS信息通手机APP客户端如何显示网盘?点晴MIS信息通手机APP客户端目前不直接支持显示网盘,以后会开发网盘模块支持。目前手机APP只能通过点击:设置-》登录到WEB电脑版的方式,通过手机浏览器自动进入点晴OA,在手机上以WEB方式查看网盘。
admin163872016/5/4 9:37:54
注册ocx/dll文件,提示“模块comdlg32.ocx与当前正在运行的windows版本不兼容”。这是由于什么原因造成的呢。经过自己的尝试终于找到问题所在了。下面和大家分享一下我的经验,希望能够帮到大家。方法/步骤注册ocx/dll文件,提示“模块comdlg32.ocx与当前正在运行的windows版本不兼容”。...
admin132292016/5/3 20:31:34
本人最近在研究mencoder转换视频格式。发现转换rmvb需要:1.把drv43260.dll拷贝到系统的system32文件夹下 2.开始->运行->regsvr32drv43260.dll 因为我的系统是win764位的系统,执行regsvr32drv43260.dll这个命令时,报了这个错误:“...
admin134452016/5/3 20:24:56
点晴OA中如何批量设置岗位权限?点晴OA中不支持批量设置岗位权限,对需要设置权限的岗位必须逐个设置。必须注意,正常情况下普通员工及岗位不用开放任何权限,系统开发时已经考虑了权限问题,普通员工及所有岗位无需设置任何权限即可正常使用点晴OA系统,系统会根据员工所做操作自动动态分配必要的权限。点晴OA权限设置详情参见以下教程...
admin112262016/5/3 11:51:27
注册好以后进入软件发现有好多部门和岗位,有的没用了,怎么删除呢?
华斯达克268132016/5/3 11:39:21
点晴系统开发时,功能设定上认为通知公告的发布并不是大量人员使用的功能,所以很多功能没有必要添加,包括我曾经反映过希望能够添加自定义群组的功能。管理员回复说不会添加。这次反应的添加发布人变量的事也在群中反映过,客服也说不会添加。但是系统使用毕竟是由各个单位使用,每个单位有自己的特点。比如我们公司,通知公告就是机关人员经常...
能吃能喝能睡120372016/4/30 0:42:32
点晴OA进入Email模块后点击收件箱(发件箱、草稿箱、垃圾箱)总是显示“程序正在处理中,请稍后”,不会消失,而且速度很慢,如何解决?出现这个问题的一般原因是网管没有正确设置点晴OA的Email后台服务程序hmailserver路径造成的,将这个路径改为正确的路径即可:以上hmailserver的安装位置务必设置为OA...
admin121852016/4/30 0:36:16
点晴OA的SQLServer数据库表中时间显示上午/下午的问题如何解决?、首先,检查OA服务器上的时间格式,不允许设置OA服务器为包含上午/下午的时间格式。更改OA服务器时间格式,格式必须是:短日期:yyyy-MM-dd不能是:yyyy-MM-dddddd长日期:yyyy年MM月dd日不能是:yyyy年MM月dd日dd...
admin161742016/4/29 23:52:22
为什么我的点晴OA发出的Email在发件箱中看不到,明明勾选了发送后保存,要如何解决?邮件发送后在发件箱中看不到,基本可以肯定是OA服务器的时间格式及注册表时间格式设置有问题,点晴OA最新版升级包针对Email模块做了专门的解决方案,可以确保发件箱看到发出的Email,最新版升级包下载地址:http://u.cn22....
admin117202016/4/29 23:49:01
1、先在固定资产管理中对可以外借的资产开放允许外借、管理者、可外借岗位设置:上面的管理者是指未来管理本资产外借的借出和归还系统操作人员,必须设置;可外借人员只能按照岗位来设置,勾选可以外借的岗位即可,以后属于这个范围内的岗位人员就可以使用本功能了;完善以上红色框位置后,在资产借用管理中就可以看到自己权限范围内可以外借的...
admin200592016/4/29 11:01:24
点晴OA系统CDM模块支持Excel批量导入客户信息吗?如何实现?不支持Excel批量导入客户信息,点晴OA中预置的是点晴CDM系统的简化版本,只有最基本的客户信息管理功能。全功能版本的点晴CRM系统参见点晴官网在线试用网站,支持批量客户信息导入、外勤人员云考勤、详细的客户信息权限控制、进销存管理等,体验网址:http...
admin124302016/4/28 16:06:00
点晴OA网盘里边的子目录怎样继承上级父目录的权限?一级一级设置相当麻烦 如果不给子目录设置浏览权限,保持留空,就是自动继承父目录的权限,如果设置了子目录的浏览权限,那么就以新设置的权限为准:
admin155342016/4/25 18:03:22
请如何查询点晴OA用户输入错误密码登陆的IP日志记录啊?在系统操作日志中可以看到用户的登录信息,包括错误输入密码的登录日志:相关教程:点晴OA系统中用户系统操作日志怎么删除?保留天数能修改吗?[488]http://9058.cn22.net点晴OA如何查询当日或最近用户本人及其他人的登录日志及操作日志?允许删除吗?[...
admin120992016/4/25 11:18:55
SQLServer采用windows身份验证,不采用混合模式,不会影响点晴OA的功能使用吧? 一定会影响!必须采用混合模式,否则铁定无法登陆点晴OA。
admin89832016/4/25 11:05:29
点晴OA如何限制用户只能在某些指定的IP才可以登录?要怎么设置?点晴OA支持对指定账户绑定必须使用指定IP来登录操作,如果不是指定的IP(电脑),就不允许该账户登录点晴OA,设置位置如下:说明:1、以上方法设置的IP正常情况下,只能在局域网内使用,无法设置锁定外网访问的用户;2、一般而言,普通用户的电脑都是设置为自动获...
admin128012016/4/25 11:03:04
点晴MIS信息通手机APP客户端如何设置内网IP地址和外网域名地址?注意,点晴MIS信息通手机APP客户端上需要设置的内网地址和外网地址就是点晴OA的内网地址及外网地址。如果点晴OA本来就没有外网地址的话,那么点晴MIS信息通手机APP也就无法在外网访问内网的点晴OA。点晴OA如何开通外网访问内部的局域网可以参照以下教...
admin137712016/4/21 15:47:55
点晴OA中发出的邮件,有的员工收到的email/信息别的员工收不到或不完整是什么原因?如何解决?首先要判断Email是来源于点晴OA系统内部邮件?还是来源于外部POP回来的邮件?如果是外部POP收回来的邮件,部分Email接收不到,这个一般是因为POP是间歇性收取造成的,由于不是实时收取外部邮件,所以会有一定的滞后,适...
admin123442016/4/21 15:37:44
点晴OA中网盘点击Office文档时预览窗口不显示内容,跳出一个word文档格式出来,要如何解决? 这是Office文档在线预览失败的表现,参考以下教程重新安装设置预览控件,实在不行的话,就只能下载到本地查看了: 网盘中PDF、Office文件在线预览时出现错误无法查看,插件已安装,如何解决?[29924] ht...
admin169212016/4/21 15:19:38
大浪淘沙11:21:45您好,考勤,我在考勤记录里面看得见,但在考勤结果里面查询的时候就全看不见哦,是怎么回事呢?请教下您点晴客服811:22:27如果是采用硬件考勤机,那考勤卡号可以和工号不一致,如果是电脑考勤签到就必须一致,即:考勤号必须等于员工工号。大浪淘沙11:27:25您好!考勤时间我如果设置两个阶段:7:3...
admin251792016/4/20 13:24:46
本版面共有 331 页, 8262 篇文章 >> 1 ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... 331
