最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6297
我们有时候需要监控和删除部分员工的短消息、邮件和工作流申请,请问能实现吗
流程里面设置了行输入宏控件的权限,实际也会生效,可以修改,但只要涉及引用了数据源的项目无论怎么修改都不会改变原来的值如下图中的类别,项目,部门等下面是申请单的实际效果,报销内容,金额,项目-补都可以修改,但是类别,归属部门,项目因为引用了数据源,虽然可以弹出数据源的选择项,但选择后不会替换已有的值,修改无效
使用点晴OA系统越久的企业,其点晴OA系统里的企业数据就会随着使用的年限日积月累,越来越多,而点晴OA系统里的数据都是企业的一种无形的财富,若是这些财富出现损失,就代表着企业可能要重新花时间去积累这些数据,就意味着要重头再来。刚实施点晴OA系统的企业,他们对点晴OA的安全性没有认识,他们的眼光全部集中在点晴OA的功能和...
点击点晴OA中的功能菜单后提示:你未被授权访问本页面,要如何解决?
出现这个提示,已经明确的指明:当前用户没有权限访问该页面,请管理员增加访问权限。如果增加了权限后还是提示这个信息,则请联系点晴公司在线客服,反馈出问题的页面地址。
为了尽可能的充分发挥员工看书、买书、交流业务和管理知识的积极性,点晴公司开发了员工私人图书以及企业内部图书综合管理系统,可以十分方便的将员工个人的图书以及企业购置的图书进行精细化的管理。开发本模块是基于点晴公司对于中小企业及其员工的如下认识:1、中小企业一般没有配置专门的图书室并购置大量的各类图书;2、员工私人手头可能...
登录系统,点击【知识管理】->【书籍分享管理】->【类别维护】,进入“书籍类别维护”操作窗口,如下图:增加一级类别系统已预设了8种一级书籍类别(管理类、市场类、健康类等),如有新的一级书籍类别,用户点击下图A处,并在B处的填写框输入新的一级书籍类别,点击【增加】完成操作。增加二级及以上类别接连点击下图的A处...
点晴OA工作流表单模板中的下拉框能不能实现直接设置控件高度?不能直接设置,可以找到这个控件,设置CSS:style=height:30px;如果已经有style了,则直接在里面增加:height:30px;30是高度值,按照实际需求更改即可。
固定流程里可以设置审核时动态加入新的审核人和审核时动态加入新的知会人
1、新增的审核人目前只可以添加1个,能否考虑再增加审核人数。
2、新增知会人环节,选取知会人时可不可以增加个自定义组功能,方便选取。
请问下如何修改网站标题例如xxxx公司OA系统,不需要包含点晴MIS..;如何将主界面的点晴MIS系统用户登录替换掉本单位的
都是OA系统+免费,点晴OA和赛飞OA对比随着信息化的兴起和改造,而OA办公系统对企业的信息化改造起到重要性作用,所以免费OA系统很受企业者的追捧。在免费OA系统行业中,点晴OA和赛飞OA这两款免费OA系统在功能上都比较适合企业们的需求,如果您在这两款免费OA中陷入了选择困难症,今日就不妨跟随笔者来看一下两个免费OA产...
登录系统,进入【桌面】->【改善提案】->【提案浏览及反馈】,进入提案浏览窗口用户可以根据自己的需要选择查询条件、显示选项、显示行数进行,然后点击【查询】进行浏览提案。当选择“状态”是“未结案”时,系统会查询出未启动、执行中或者还未确定状态的提案;系统默认显示当前用户有权限浏览的“未结案”提案。具有编辑全部提案权限的用...
点晴OA考勤管理中的考勤记录统计结果如何导出到Excel中?原始考勤记录在以下位置可以导出为Excel:按月、按日自动汇总了异常出勤申请的考勤记录可以按照以下方法导出到Excel:按照下面教程设置后,系统就可以自动汇总导入的考勤记录,在相应的页面上点击”Excel“按钮,就可以导出到Excel了。点晴OA系统人事考勤模...
考勤审核时如何设置自动跳过节假日,现在好像需求人工识别周末和节假日,能不能设置工作日历来避开这些特殊日期?
点晴OA目前考勤管理模块无工作日历设置功能,节假日和周末只能靠考勤审核人员人工识别,以后会考虑增加工作日历功能,预先设置上班工作日。
网盘中无法下载文件,提示该文件已经被删除或移动,如何解决?,提示很清楚啊,就是这个文件已经被删除了、或者被移动到其他位置了。出现这个问题的原因如下:一般是重装恢复OA时,没有将D:\clicksun\files目录恢复过来,网盘中的文件都在该目录下。解决方法:找到上述备份,恢复到同名目录下即可。另外可能的原因是该文件的...
点晴OA工作流请假申请单中的信息会自动汇总到人力资源管理系统的考勤模块里吗?
会的,点晴OA工作流请假申请单中的信息会自动汇总到人力资源管理系统的考勤模块里,详情参见:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南
点晴OA升级后登陆页面还是不停得弹出升级成功对话框,要怎么解决啊?
参照以下教程解决即可:安装点晴OA升级包最新版后登陆失败(提示升级成功但仍然弹出提醒框、显示未知错误80004005/80040e14/an_error_occurred等),如何解决?[39866]
http://4685.cn22.net
点晴OA顶部滚动提醒文字显示宽度如何调整?现在的太窄不完整
这个提醒文字显示宽度是固定的,不能调整。
为什么我发送给别人的邮件字体有大有小,编辑的时候明明都是一样大小的,要如何解决?
需要说明的是,邮件默认采用了富文本编辑器来实现图文混排功能,单纯的纯文本编辑器是无法实现字体大小、颜色、粗细、斜体、图片插入等各种复杂图文混排效果的。所以用户在编辑邮件正文时,如果是从其他地方复制过来的文本,会自动也将其在其他地方的格式...
点晴OA中问卷调查管理中的题目可以Excel批量导入到系统中或导出到Excel中备份用于以后迁移恢复吗?目前不支持Excel导入,也不支持Excel导出备份。以后会考虑增加此功能。
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e14列名limit_pc_login无效。/~temp78645532219./77072621556.asp,行1201
怎么去哪个表里添加字段呀?
打开点晴MIS信息通PC客户端时弹出如下界面,如何解决:方法/步骤1、点击win(开始键)+r,输入regedit(进入注册表的命令)2、选择并打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software3、向下拉动滚动条找到Microsoft并打开4、向下拉动滚动条找到并依次打开Windows\CurrentVersi...
点晴OA网盘中的单位共享文档实际文件位置是在哪?如何才能直接在硬盘上增加目录?
点晴OA网盘中的单位共享文档有严密的权限控制机制,用户看到的目录其实是由OA系统根据数据库记录虚拟出来的,在硬盘上并没有实际对应的目录名称,是由系统加密生成的文件目录名称,实际的真实目录储存在数据库中。用户即使将文件或目录的路径告诉了别人...
点晴OA工作流在审核节点时自动计算不生效,是不是哪里设置错误了,要如何更改?
是的,点晴OA工作流的自动计算功能只在申请节点有效,在其余节点无效。原因是自动计算时,需要利用各个控件的ID获得相应数值,申请节点上各个控件是实际存在的,但在审核节点时,除了网管设计流程时指定可以维护的字段外,其余控件都已经不存在了,自动计...
