最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6297
员工工号在系统后台哪个数据表里面?
任何情况下都不要直接操作后台数据库表,否则一定会后悔莫及!
[p]买了一个金笛短信猫,需要设置什么吗???[/p]
已经在2008r2系统下成功安装mis系统,现在测试阶段,很满意系统的功能,期待在公司发展中发挥巨大的作用。在阅读产品说明时,注意到mis系统支持手机短信通知功能,但测试中不知道如何实现,是系统本身没有手机短信通知功能还是其他原因?如果有该功能要如何实现?
为什么公文收发管理中看不到催办按钮了?还有一些公文在催办管理中也找不到,应该已经赋予全部权限了去错位置了吧,公文督办有专门的管理页面:另外,发文后需要对方收文后,才能开始督办,如果没有收文,在公文督办管理中就看不到该公文。
ADODB.Field错误800a0bcdBOF或EOF中有一个是“真”,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录。/temp13275755596./12877482835.asp,行1037这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据、页面上强行删除不应该删除的...
ADODB.Field_bof或eof错误800a0bcd是什么意思?如何解决?这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据、页面上强行删除不应该删除的数据、页面自身设计上的BUG等),导致系统中没有找到应该存在的数据而报的错,出现这个报错界面是不正常的,算是一个BUG。解决方...
在点晴OA中操作时,提示ADODB.Field错误800a0bcdBOF或EOF中有一个是“真”,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录。/temp106981772543../100562866150.asp,行538这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据...
许多用户设置了端口映射,但是端口映射不成功怎么办?端口映射失败最直观的判断方法就是外网电脑无法访问映射后的服务器或者主机。本文就将介绍路由器端口映射失败的排查方法,以及解决方法。排查方法一:检查访问方式可能原因:访问服务器的方式,或是访问服务器时输入的地址和端口号不正确。解决办法:访问服务器的方式取决于实际应用,外网访...
对于端口映射相信大家一定不陌生,在很多情况下,我们都需要用到端口映射,例如架设网站、开启FTP等,有不少人对端口映射还不太了解,在设置时会忘记或设置错某部分,造成映射不成功,本篇以腾达路由器为例,详细介绍如何正确端口映射。一、假设腾达路由器的管理地址为192.168.1.1,所用外网218.2.22.213,对外映射的...
请问网络硬盘扩容如何操作?
自建服务器:方法一:新购更大容量的硬盘可以用新硬盘直接替换掉旧硬盘,分成两个区,C盘为系统盘,一般在50-100GB就足够用了,其余空间全部分配给D盘,将点晴OA迁移到D盘,就可以充分利用磁盘了。也可以将新硬盘挂接到现有OA服务器上,整个硬盘作为一个分区,不要分成多个区,然后将点晴OA迁移...
Server对象错误“ASP0178:80070005”,Server.CreateObject访问错误/temp91797570875./57832469604.asp,行1055检查权限时,对Server.CreateObject的调用失败。拒绝对此对象的访问。这个提示是说对服务器上的组件调用失败,应该是网管安装点...
打开点晴MIS信息通PC客户端提示端口2425被占用,然后就强行退出了,如何解决?2425端口是国内一个流行的局域网内信息通讯软件“飞鸽传书”用到的端口,飞鸽传书是一个开源软件,不需要服务器端就可以让局域网内的电脑方便的进行文字和文件交流,很多软件整合了其代码增加了局域网通讯功能,常见的有:飞秋、飞鸽等,点晴OA也内置...
请问工作流表单模板中如何设计控件增加超链接实现点击时触发绑定自定义JS函数,弹出相关详细窗口信息页面?工作流表单模板中设计控件点击时触发绑定自定义JS函数是点晴公司新推出的一项功能,可以实现用户审核时,点击指定字段,通过设计合适的JS函数,实现弹出相关详细页面、自动触发某些动作等,方便审核。本项功能需要网管有一定的SQ...
新安装的点晴OA,所有图片都无法显示,直接输入图片地址报错http403禁止访问,如何解决?还是目录权限问题,IIS中没有开放目录访问权限,打开OA服务器-》IIS管理器:找到点晴OA中的目录:files,双击上面的图标“处理程序映射”:设置权限为“读取”,切勿勾选“脚本”,然后重启IIS或OA服务器,应该就可以正常看...
工作流中日期控件可以强制输入小时和分钟吗?
可以输入小时和分钟,但不能强制输入:
效果:
腾讯云在这次事件中的结论表述为因受所在物理硬盘固件版本Bug导致的静默错误,文件系统元数据损坏:根据这个表述,故障应出现在硬盘固件故障导致的文件系统元数据损坏。这其中,涉及具备因果关系的三个知识点:硬盘固件故障—>文件系统元数据损坏—>文件损坏。在此大致画一下腾讯云可能用到的存储架构方案。带*号的是不一定存...
请问为什么采用Excel导入工资时只能导入部分信息?没有其他原因,就是数据格式有问题,例如:数字不是数字或者是全角数字、日期不是日期或不符合日期格式要求,所有字段都不允许为空等。
2015-7-15升级新增加了:在线考试管理和在线问卷调查功能,开启位置:
将其调整到需要显示的位置即可。
请推荐一个测速网站,我想看看我们单位的下载和上传文件速度大概有多少
www.speedtest.net
十里平湖想咨询一下:在登陆OA后在哪里设置是否发送凳陆信息邮件?点晴客服十里平湖需要每个人单独设置自已的是吗?点晴客服可以由用户自己设置,可以统一批量设置,详细操作参见教程:如何把每次登录点晴OA的那个Email邮件提醒关掉或取消啊?
点晴OA半自动安装程序(/MIS信息通后台服务程序/PC客户端)及升级包都报有病毒,怎么办?首先说明:只要不是特别知名的软件,如果没有向杀毒软件缴费就会在用户电脑里报病毒,而不会管你是不是病毒,这是现在杀毒软件捞钱的常规手段,并得到了流氓软件商360发扬光大。点晴OA半自动安装程序(/MIS信息通PC客户端)是用VB编...
请问如何彻底关闭点晴MIS信息通功能?我们不需要显示此模块在OA界面上
点晴MIS信息通是点晴OA系统的基础核心功能,所有模块的新信息都是通过点晴MIS信息通完成新信息提醒和通知的,是所有新信息的管理中枢,并且此模块提供了全平台的信息实时交互,支持:WEB、PC客户端、手机APP、微信等各种方式或平台,可以实现文本、...
点晴OA的界面字体突然变小怎么调大?
这是你无意中在浏览器操作时,按住了ctrl键的同时滚动了鼠标滚轮,触发了浏览器页面的自动缩放功能所致,在浏览器状态栏右下角点击缩放比为100%即可恢复:
请问在哪里可以维护省市县信息?点晴OA中已经预置了全国省市县信息,如果省市县有变动时,可以在以下位置进行维护,点晴CDM子系统-》系统管理-》行政区域维护:点晴其他子系统维护:
