最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6299
点晴MIS信息通PC客户端每天可以在线体验试用的时间是多久?如何才能永久使用?每天可以体验试用2小时,超过后请换一台电脑、或者等待到第二天再体验试用即可。如需长期或永久使用,请联系点晴在线客服人员购买点晴MIS信息通,功能及费用情况参见介绍:点晴MIS信息通:http://im.clicksun.cn点晴MIS信息通手...
请问我想设置所有员工在OA中不能查看自己的考勤记录,权限里面怎么设置?一定可以查看,无需设置权限。如果不允许员工查看自己的考勤记录,请联系在线客服1咨询个性化付费定制开发。【群主】点晴客服2020/11/1719:45:33无此功能,也无必要开发此功能。正如上面说的,这个需求很奇葩,正常逻辑来说,自己怎么可能不允许看自...
编辑工作流时提示使用的模板版本太旧需要联系管理员更新,如何解决?提示很清楚,按照提示进入工作流管理模块,点击模板管理,找到并编辑相应的模板:点击如上位置按钮“重置WEB模板”,然后保存更改即可。特别提醒:点击按钮“重置WEB模板”后,务必点击最下面的保存按钮,保存后才会生效!
点晴MIS信息通PC客户端在设置登录网址时提示错误:操作必须使用一个可更新的查询,如何解决?
这个错误是当前程序没有更新数据的权限。一般这个错误产生的原因是将点晴MIS信息通PC客户端安装在C盘造成的,由于C盘是系统盘,整个C盘的文件都有特殊权限控制,切勿将点晴MIS信息通PC客户端安装在C盘。不管是将点晴M...
请问点晴OA系统的源码可以购买吗?公司在寻找开源OA做二次开发不对外出售点晴OA的源码,点晴OA的源码是我司从2003年开始不断投入巨大人力和资金开发补充完善的一套平台型软件,只用于我司内部各个子系统开发。网上有很多免费开源的OA代码,当然,功能的完善度肯定没法和商业化的系统对比的,但如果本单位自己有二次开发能力的话,...
我想请问我这边考勤数据导入成功之后,CSV格式的,但为什么在考勤记录审核里面还是无记录呢?刚用这个系统不熟悉,哪位可以提供帮助啊?谢谢。取消用户禁用后,再上传考勤数据,显示是上传成功,但考勤记录那里还是没有。1、导入的考勤人员名单必须事先已经全部都已经在点晴OA中创建,员工的状态必须是启用状态,不能是禁用状态:2、点晴...
点晴OA在哪里能体现出本系统中一共有多少部门/岗位/员工?点击点晴OA系统右上角聊天会话图标,就可以直接看到本系统中所有部门结构以及总共员工数量:如果需要看到本单位详细的组织架构图以及各个部门的岗位和人员,进入人力资源管理模块就可以看到了:
请问如何更改手机APP中云考勤定位设置?点晴MIS信息通手机APP/微信/钉钉版中的云考勤不支持用户自行更改定位方法,系统提供了几种定位方法,因为不同品牌的手机系统限制原因,可能在某一种方式下无法正常定位,换用其他定位方式重新提交云考勤即可。相关教程:点晴MIS信息通手机APP/微信版如何开启或关闭云考勤功能[2145...
点晴ERP送货单中还没有发出的物料怎么都被作废了?销售订单下推时,选择了多个物料生成送货单。注意,下推生成的送货单不支持多次发货,必须一次发完。如果在确认送货数量时,只确认发送了其中部分物料,其余未确认的物料就会被自动作废掉,作废物料和数量会被重新释放回到销售订单的未发待下推量中。如果需要将作废释放回的物料继续发货,找...
点晴ERP系统里面已经停用的物料代码在哪里查询?在系统管理-》物料管理-》物料信息维护中,注意查询条件“使用中”选择:否。
(1)选择最有效率的表名顺序(只在基于规则的优化器中有效):ORACLE的解析器按照从右到左的顺序处理FROM子句中的表名,FROM子句中写在最后的表(基础表drivingtable)将被最先处理,在FROM子句中包含多个表的情况下,你必须选择记录条数最少的表作为基础表。如果有3个以上的表连接查询,那就需要选择交叉表(...
触发器(trigger)是一个特殊的存储过程,它的执行不是由程序调用,也不是手工启动,而是由个事件来触发,比如当对一个表进行操作(insert,delete,update)时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。触发器可以从DBA_TRIGGERS,USER_TRIGGERS数据字典中查到。触...
1.查看数据库的版本select@@version2.查看数据库所在机器操作系统参数execmaster..xp_msver3.查看数据库启动的参数sp_configure4.查看数据库启动时间selectconvert(varchar(30),login_time,120)frommaster..sysprocess...
在SQLServer的性能调优中,有一个不可忽略的问题:那就是如何在一段需要长时间运行的代码或被频繁调用的代码中处理临时数据集?表变量和临时表是两种选择。记得在给一家国内首屈一指的海运公司作SQLServer应用性能评估和调优的时候就看到过大量的临时数据集处理需求,而他们的开发人员就无法确定什么时候用临时表,什么时候用...
第一种:declareINSERTINTOt1(Id,c1)VALUES(XX2,2)--此句产生错误时,就会回滚整个事务CommitTran
格式:CONVERT(data_type,expression[,style])说明:此样式一般在时间类型(datetime,smalldatetime)与字符串类型(nchar,nvarchar,char,varchar)相互转换的时候才用到.例子:SELECTCONVERT(varchar(30),getdate(...
嵌套SELECT语句也叫子查询,形如:SELECTnameFROMbbcWHEREregion=(SELECTregionFROMbbcWHEREname=Brazil)一个SELECT语句的查询结果可以作为另一个语句的输入值,上面的SQL语句作用为获得和Brazil(巴西)同属一个地区的所有国家。子查询不但可以出现在...
1.查询的模糊匹配尽量避免在一个复杂查询里面使用LIKE%parm1%——红色标识位置的百分号会导致相关列的索引无法使用,最好不要用。解决办法:其实只需要对该脚本略做改进,查询速度便会提高近百倍。改进方法如下:a、修改前台程序——把查询条件的供应商名称一栏由原来的文本输入改为下拉列表,用户模糊输入供应商名称时,直接在前...
你可能已经创建好了索引,并且所有索引都在工作,但性能却仍然不好,那很可能是产生了索引碎片,你需要进行索引碎片整理。
什么是索引碎片?由于表上有过度地插入、修改和删除操作,索引页被分成多块就形成了索引碎片,如果索引碎片严重,那扫描索引的时间就会变长,甚至导致索引不可用,因此数据检索操作就慢下来了。有两种类型的索引碎片:...
在SQLServer2000中,要想实现行列转换,必须综合利用聚合函数和动态SQL,具体实现起来需要一定的技巧,而在SQLServer2005中,使用新引进的关键字PIVOT/UNPIVOT,则可以很容易的实现行列转换的需求。PIVOT的用法:首先创建测试表,然后插入测试数据createtabletest(idint,...
1.当前系统日期、时间selectgetdate()2.dateadd在向指定日期加上一段时间的基础上,返回新的datetime值例如:向日期加上2天selectdateadd(day,2,2004-10-15)--返回:2004-10-1700:00:00.0003.datediff返回跨两个指定日期的日期和时间边界...
一键转移管理中无法搜索到离职员工,如何解决?中文姓名录入错误?用英文登录名试试,或者此人压根就不在离职员工组中!?注意,此位置的员工必须在离职员工组,不在员工离职组的人员,是无法被选中的。
点晴OA系统升级后登陆时总是显示“程序正在处理中,请稍后...”,怎么办?按照以下步骤检查(要特别注意第3点):1、确保自己下载了最新版升级包,而不是用服务器上以前下载的旧升级包升级的,最新版升级包下载地址为:http://u.cn22.net升级方法及所安装版本是否是最新版检测方法参见:http://8738.cn2...
