点晴OA设置中针对其他电脑登录报警的启用动态IP登录到底是怎么回事?在什么情况下应该开启和关闭呢?基于系统操作安全性考虑,点晴MIS系统在正常情形下,同一时间只允许在一个电脑上登录,不允许在多台电脑上登录,如果出现了以上界面,说明肯定该账户同时在其他电脑上登录了,或者当前电脑登录IP发生了变化,也有可能密码泄露了,这是...
admin210582022/10/18 10:03:35
请问点晴OA中可以记录员工薪资调整吗?可以记录,启用人力资源管理模块即可:
admin44252022/10/14 11:36:17
使用C-Lodop控件打印单据标签时提示:请在操作系统安装打印机且开启系统打印服务,原因电脑的打印机服务被关闭如下图: 按win+R键打开运行,输入“services.msc”。如下图所示: 第二步是打开系统服务,在列表中找到“PrintSpooler”服务,双击进入。如下图所示: 进入“PrintSpooler...
liguoquan106642022/9/30 10:08:53
1、修改字段名:altertable表名renamecolumnAtoB2、修改字段类型:altertable表名altercolumn字段名typenotnull3、修改字段默认值altertable表名adddefault(0)for字段名withvalues如果字段有默认值,则需要先删除字段的约束,在添加新的默认...
admin81792022/9/29 17:22:28
Chrome浏览器在解析字体大小时,最小字号为12px,小于这个大小的字号都会解析成12px,当你把一行文字设为10px时谷歌Chrome浏览器会按12px来解析。解决这个问题的方法是用Chrome的私有属性禁用浏览器文字大小调整的功能。-webkit-text-size-adjust:none;PS:在新版的chro...
admin59162022/9/28 17:38:05
微软推出了一款URL重写模块工具,可对请求URL进行过滤处理,此工具需要自行安装,下面提供工具下载地址:附件:rewrite_amd64_zh-CN.rar 下载完成后双击程序一直点击下一步安装即可。 然后重新启动iis管理工具,此时可以看到IIS栏下有一个URL重写工具。 双击URL重写功能,然后在URL地址入...
admin65212022/9/26 15:09:38
通过配置出站规则getcookie添加HttpOnly在网站根目录下找到文件“Web.config”,在其中添加如下出站规则:<rewrite><outboundRules><rulename=AddHttpOnly><matchserverVariable=RESPONSE_Set_Cookiepattern=.*/...
admin66642022/9/26 10:28:51
信息关系着企业的兴衰。一提到信息安全,人们首先想到的就是病毒,黑客入侵,在媒体的宣传下,病毒,黑客已经成为危害信息安全的罪魁祸首。然而,人们却忽视了组织内部人员有意或者无意对信息的窥探或窃取。通过一个U盘,一个病毒,一分钟的时间就可以拷贝走上百兆的资料,这些资料可能价值不菲,因此说一分钟损失几千上万绝对不是危言耸听。点...
admin53852022/9/21 11:57:08
:登录帐号失败提示:系统中无此用户名时该怎么办? 通常这个情况多数是输入错误,不小心输多了或输少了,还有就是大小问题,仔细检查一下,重新登录即可。因为有时不小心输多空格号进去,但又因空格号是很难看出来的,所以遇到这种检查输入是否正确无多余的字符,重新登录即可。综上,解决办法如下:重新登录,检查输入是否正确无多余的字符...
liguoquan52232022/9/17 15:03:28
进入点晴MIS系统时提示错误:文件自动升级中,文件***版本(0)不满足本操作版本20220101需求,请点击重试,如何解决?这是点晴MIS系统页面自动升级提示信息,不是错误或bug,注意每次提示的页面地址都不同,意味着本次升级涉及到多个不同的页面,重新进入当前需要操作的页面即可自动触发下一个相关页面的升级,直至完全看...
admin68232022/9/16 10:51:19
https://sitemap.zhetao.com/网站地图在线生成器介绍网站地图是一种格式化的XML文件(sitemap.xml)、HTML文件(sitemap.html)、TXT文件(sitemap.txt)或RSS文件(rss.xml),这是重要的站长工具。它用于把一个网站的所有(或大多数)网址集中在一个按一定...
admin52492022/9/13 9:35:48
管理员必读(本步骤针对管理员,普通用户无需理会):1、点晴OA系统安装指南::如果点晴论坛没有您所关心问题的解决方案,请将您的问题提交到点晴论坛:http://bbs.clicksun.cn/,我司会有专人做详细回答的,谢谢。
admin1345012022/9/13 9:34:12
安装点晴OA时,打开页面提示以下错误信息:HTTP错误500.19–InternalServerError无法访问请求的页面,因为该页的相关配置数据无效。最可能的原因:工作进程无法读取applicationhost.config或web.config文件。applicationhost.config或web.confi...
admin63822022/9/9 15:56:06
1.JS控制不能输入特殊字符<inputup=this.value=this.value.replace(/[^u4e00-u9fa5w]/g,)>;12.JS控制文本框只能输入数字<inputup=value=value.replace(/[^0-9]/g,)onpaste=value=value.replace(/...
admin90752022/9/9 10:54:18
两个div在同一行显示的方法:1、给两个div元素设置“display:inline;”或“display:inline-block;”样式,让其转变为内联元素或行内块元素即可。2、给两个div元素设置“float:left;”样式即可。方法1:使用display属性让其转变为内联元素或行内块元素display属性用于...
admin76142022/9/9 10:41:17
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><met...
admin53732022/9/7 18:26:21
请问点晴OA中内部论坛如何禁止下载其他用户上传的附件?无法禁止,本来就是用于沟通交流的。
admin43232022/9/6 12:04:18
请问在哪里可以查询到年假汇总统计?进入人力资源管理模块-》考勤管理-》员工休假管理,就可以看到各个年度年假的情况了:
admin58202022/9/5 10:53:31
点晴永久免费OA协同办公管理信息系统产品介绍如发现无法登陆,请及时与我们联系,谢谢!如果在使用中有什么建议和需求,请致电400-186-1886或发邮件至cs@clicksun.com.cn与我公司联系。
cantron161382022/9/1 11:31:41
公司系统新增加一个新的功能,在页面生成报表时允许用户选择时间格式,有下面四种时间格式可供选择:DefaultOption:yyyy-mm-ddDescriptive(1-Jan-07)ShortDate:mm/dd/yyShortDate:dd/mm/yy另外,用户可以选择报表是页面形式还是导出为Excel文件。原有的...
admin48392022/8/31 17:19:25
双击桌面点晴MIS信息通后台服务程序,一闪而过,没有打开程序设置界面,要如何解决? 出现这个现象的原因是点晴MIS信息通后台服务程序支持以Windows服务方式在后台运行,此时没有操作界面,如果点击桌面上的点晴MIS信息通后台服务程序图标,程序打开时判断已经在后台以服务方式运行时,由于本程序禁止重复打开,所以...
admin52652022/8/29 18:53:56
点晴OA升级后需要在网址后面添加/login.html,不然显示服务器错误,如何解决? 按道理与点晴OA升级到最新版无关,但不管如何,按照以下操作将login.html设置为网站首页即可。 1、进入点晴OA服务器,找到IIS网站服务器打开,然后找到网站clicksun,双击“默认文档”: 2、添加默认文档...
admin54572022/8/29 12:08:52
请问如何取消点晴OA系统登录首页的二维码手机扫码登录方式?不能取消二维码扫码登录方式,只能取消用户名和密码登录验证方式,这是点晴MIS系统的基础安全性措施之一。随着移动互联网的快速发展,目前很多单位开始将管理系统部署在云服务器上,也就是说服务器是直接暴露在公网中,会带来很大的安全隐患。为了解决这个问题,点晴MIS系统中...
admin123232022/8/26 11:14:22
金蝶K3ERP与用友ERP区别:1、技术架构金蝶K3:技术平台BOS:柔性的、集成开发BOS平台,可快速、方便的对K/3进行灵活配置和扩展:二次开展环境:集成于BOS平台,支持快递自定义基础的数据、新单据、单据转换流程、交叉分析报表和K/3业务插件,单据界面可以根据用户实际界面来定义;单据流程:单据可根据关联单据下推或...
admin71622022/8/25 16:30:08
请问点晴ERP系统支持多家公司同时创建免费多账套使用吗?还是需要购买单独的账套?点晴ERP系统只支持单一公司使用,不支持在ERP系统中设置多个不同的公司,同一个注册码也只支持一个公司使用,不支持将同一个注册码安装使用到多个不同的公司中。不管是同一个集团下面的不同公司、还是毫无关系的不同公司,如果需要独立使用点晴ERP系...
admin79512022/8/25 16:06:59
本版面共有 331 页, 8262 篇文章 >> 1 ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 331
