最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6299
软件名称MiniRenamer_v2.0批量重命名工具应用平台Windows推荐类型用户发现推荐简介MiniRenamer集20年来常见改名工具优点于一身,简洁直观,支持右键发送到下载附件:MiniRenamerv2.0.rar应用功能非常轻巧灵活的改名工具。集最近20年经典批量改名拖把更名(老了右键不灵了)、菲菲更名...
导读对于时常因为各种原因,需要为自己或他人的机器重装系统的朋友来说,WinPE启动优盘显然不陌生。不过在制作这些启动优盘时候,他们往往也会被“UEFI”和”LEGACY“两个模式所困惑:到底该选哪种模式呢?两种模式都为引导BIOS服务BIOS(基本输入/输出系统)是预装在主板上的固件程序。当冷启动台式机时最需要它,此时...
请问点晴MIS系统服务器中要备份哪几个文件夹和数据库?需要备份以下文件夹:D:\clicksun(点晴MIS代码文件及用户上传文件)D:\clicksun_db(点晴MIS数据库文件,备份时需要暂停SQLServer服务)
如何编写岗位职责?先维护共性职责管理员进入知识管理-岗位知识管理-岗位共性职责,点击维护,这里维护“信息专员”岗位的职责:在共性岗位职责中点击增加:保存后,该岗位的所有员工都会显示此共性职责。维护个性职责如果员工个人还有不同的个性职责,才需要维护员工个人的个性职责。左侧菜单找到员工岗位个性职责,点维护,可以看到共性职责...
场景今天在工作中遇到这么一个场景,我需要根据条件对表A做批量更新或插入。因为条件比较复杂,所以我使用了临时表B,先把需要更新或插入的数据查询出来放入临时表。然后更新表A的某字段,更新条件是A.id=B.id,更新效果是若记录存在表A中,则更新表A的字段,若不在表A中,则插入一条记录到表A。初始方案首先想到的是写两条SQ...
SQLServerMERGE语句简介假设有两个表名为:source表和target表,并且需要根据source表中匹配的值更新target表。有三种情况:source表有一些target表中不存在的行。在这种情况下,需要将source表中的行插入到target表中。target表有一些source表中不存在的行。在这种...
点晴OA采用标准的B/S架构,通过浏览器就可以访问点晴OA系统。安装点晴OA系统一般有如下两种方式,管理员自行判断本单位是哪一种方式,并按照相应方式设置即可:方式一:将点晴OA安装在云服务器上,例如:阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等。这种方式下,云服务器一般都提供了公网IP,直接采用公网IP就可以访问到点晴OA系统了,...
如何动态调整查询列表页面中各列的列宽啊?将光标放在列表标题行,就会看到出现两个蓝色箭头,点击箭头,就可以动态调整列宽:
截图粘贴到富文本框发布后不清晰,要如何设置才能以原始图片上传?为了确保上传的图片在WEB、PC客户端和手机APP中都可以正常显示,点晴MIS系统对用户上传的图片(包括截图)进行强制压缩处理,并且如果图片大小超过了640px会强制压缩为640px大小,以避免在显示和打印时撑爆页面,这就是大图片上传后为什么不清晰的缘由。如...
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。很多时候企业局域网络出现私网地址192.168.1.x-255不够用了,去掉一个广播地址及一个网络地址后就可能不够用。(0是网络地址不可用,255是广播地址,除去这2个,...
影响会计行业的十大信息技术是通过专家、公众、学者等相关群体调研投票获取的排名,在一定程度上体现出技术发展对会计行业的影响。报告中说明了形成十大技术排名的调研方式和调研分析维度,并没有对信息技术做出非常明确的定义。其实作为信息化从业者来讲,甚感自身都难以用简要语言说明以上十项技术?不禁反思自己该如何去理解、如何去解读、如...
为什么要来解释这个看似并不新颖的问题?大概是因为还是有读者在后台私信问:BI商业智能和报表工具不是同一个东西吗?有啥区别?其实这是相当错误的理解,但有这种错误观念也不怪大家,因为这两者都是大数据时代下的数据工具,两者的功能确实也有所重合,但两者在本质上还是存在较大差异。因此本篇文章,我会尽可能用通俗的语言和例子,帮助大...
网盘和知识管理容量是多少?在哪里调整空间大小限制?个人网盘空间大小默认是512MB,可在用户管理中设置;单位网盘和知识管理取决于服务器硬盘空间,没有限制。
工作流驳回了仍然是审核中吗?要怎么样才显示已驳回状态?驳回到上一级就是继续审核,流程会继续;驳回到申请人就是彻底驳回,相当于作废。
请问点晴ERP系统物料批号中可以输入中文文字吗?注意,中文编码格式有GB2312、UTF8等多种编码方式,识别时如果格式设置错误,就会造成扫码识别失败。市面上很多扫码枪不支持含中文的一维码或二维码扫码识别,为了确保兼容所有扫码硬件正确扫码,点晴ERP中对于一维码和二维码一律强制禁止使用中文文字,请勿在物料编码或物料规格...
导读数电发票已经在全国范围内受票试点,然而还是有很多小伙伴搞不清楚到底应该保存哪种格式入账,今天,小编就带大家一探究竟!01数电发票有哪几种格式?就目前政策来看,数电发票共有3种格式:OFD、PDF、XML。一、PDFPDF文件是我们最常收到的格式。事实上,PDF是给纳税人员的预览,纳税人可以打印PDF文件,以纸质打印...
无法连接到打印机。本地打印后台处理程序服务没有运行。请重新启动打印后台处理程序或重新启动计算机出现这个问题的原因是因为电脑的打印服务没有运行或者启用失败或者被其他程序禁用,尝试按以下步骤开启:按win+R组合键打开运行框,输入services.msc点击确定将printspooler点击启用,然后右键点击printsp...
点晴OA如何新增往来单据点击顶部业务管理,左侧菜单找到往来单据管理,点击新增即可;往来单据管理帮助文档荟萃http://8271.oa22.cn
固定考勤周末为什么会显示只要考勤打卡就会显示考勤记录,符合考勤时间设定的就会自动审核通过;如果不希望周末自动审核,在考勤时间设定里点击固定类别,最下方日历勾选考勤方案生效日期。
人力资源管理考勤记录审核这一步可以取消吗?不可以取消。考勤数据进入到点晴MIS系统后,需要人事部考勤专员对导入的考勤数据进行审核确认,审核确认后的考勤记录才能被员工本人看到;考勤专员打开考勤记录审核页面,核实员工考勤数据是否正常,如有异常出勤系统会显示为醒目的红色文字,提示考勤专员需重点关注,审核无误后,勾选操作列,符...
请问点晴OA工作流草稿怎么删除?点击工作流管理“我的申请”,右侧状态选“草稿”点查询,找到工作流点进去即可删除:
登录钉钉版OA提示参数丢失请重新进入,如何解决?可能原因:1、钉钉后台自建应用的配置和点晴OA钉钉对接配置被改动了;2、必须在工作台里点击进入,也可以通过点击新消息进入。
考勤结果查询中,同一个人员按月查询为什么会有两条记录可能该人员设置过两个不同卡号并且都打过卡,可以在考勤记录查询中检查此人的详细打卡记录和卡号。
