最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6299
要在交换机上设置两个不同的网段IP地址并使其中一个网段上的服务器能够与另一个网段通信,您需要执行以下步骤:配置交换机接口:在交换机上,为每个网段配置不同的虚拟局域网(VLAN)或接口。这涉及到将每个接口分配到特定的VLAN,并为每个VLAN分配一个唯一的IP地址。通常,这些IP地址将成为每个网段的默认网关。请注意,配置...
为什么一提交送货单,就会显示出这个保存地址页面呢?用的是推荐的谷歌浏览器这是浏览器自身的设置有问题,和ERP系统无关,打开谷歌浏览器设置,找到并取消保存相关信息即可:点击设置,找到自动填充,点击“密码管理器”,取消“提示保存密码”和“自动登录”:点击“地址和其他信息”,取消“保存并填写地址”:
在自定义SQL数据源时,提示:查询结果不止一个,无法准确获取明细,如何解决?提示很清楚,优化查询SQL,确保只有一个查询结果。
采用WinRAR压缩备份点晴OA系统时提示错误:打开文件失败(D:\clicksun\CS_Service\cs_service.ldb)另一个程序正在使用此文件,进程无法访问。如何解决?如果需要完整备份点晴OA网站目录:D:\clicksun和数据库目录:D:\clicksun_db,那么必须先彻底停止点晴MIS后台...
点晴MIS出现“HTTP500内部服务器错误”提示,该如何处理?访问点晴OA时提示:“500-内部服务器错误。您要查找的资源有问题,无法显示。”错误界面截屏:上面显示的是IIS的友好报错,可以按下面的步骤把详细错误显示出来!(特别说明:点晴OA系统不推荐使用本方法,很麻烦,而且不更改回去的话则很容易留下安全隐患,应该直...
请问Email模块中的群发邮件可以一次性全部撤回吗?不支持批量撤回群发的所有邮件,只能在发件箱中找到此群发邮件,点击“撤回”按钮,逐封撤回:特别说明:如果对方已经打开查看,那么此邮件将不支持撤回。
[GZ230410015]提交失败:“页面上显示项目”禁止全部为空,必须至少勾选一项!意思如题。
请问点晴OA的工作报告管理中如何设置周报、月报格式?点晴OA中的工作报告管理模块提供了日报、周报、月报、年报等管理功能,虽然报告的提交控件是富文本框,支持各种复杂效果,并且提供了自定义报告样式功能,但一般建议报告格式采用Word或Excel格式作为附件上传到报告中,Word或Excel的报告样式自行另外规定,然后将Wo...
请问工作流表单提交审核后发现有问题时如何修改?已经审核完毕的工作流申请,无法直接修改,如果还没有审核完毕,此时可以通知当前待审核驳回到上一节点,上一节点审核人就可以重新修改后再次审核通过即可;如果已经完全审核完毕,并且已经归档,那么此时无法驳回重新修改。管理员应该设置一个已经归档工作流的作废工作流申请,归档人就是管理员...
请问点晴OA中内部邮箱与外部邮箱的区别是什么?点晴OA中提供了Email(电子邮箱)管理模块,可以用于单位内部邮件收发管理,也可以用于外部邮件收发管理。内部邮箱:点晴OA中内置的邮箱只能在点晴OA内部使用,邮箱地址就是用户的英文登录以及管理员设置的单位域名,此内部邮箱地址格式完全与正常的外部邮箱地址一致。如果本单位并不...
在今天,“低代码”技术已经很难被描述为以蔽之,开发者与表单驱动,可能真的没有什么缘分。
点晴MIS出现“HTTP500内部服务器错误”提示,该如何处理?访问点晴OA时提示:“HTTP500-内部服务器错误(您要查找的资源有问题,无法显示)”错误界面截屏:上面显示的是IIS的友好报错,在以下位置可以查看到详细的错误原因:以管理员身份或权限登录点晴MIS系统,进入:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》登录...
请问工作流某一节点人员为空时,能否自动跳过?不能,如果跳过的话,可能会导致严重的后果和损失。只能由管理员先修正流程,或者增加此人员,然后作废出问题的工作流申请,通知相关人员重新申请。
数字化电子发票(全电发票):数字化电子发票是与纸质发票具有同等法律效力的全新发票,不以纸质形式存在、无需介质支撑、无需申请领用。数字化电子发票将纸质发票的票面信息全面数字化,多个票种集成归并为电子发票单一票种,设立税务数字账户,实现全国统一赋码、智能赋予发票开具金额总额度、自动流转交付。1、数字化电子发票如何申领?纳税...
老板让我直接从公司账户给他打钱,需要交税吗?解答:经过部分人的“焦虑贩卖”,很多企业或会计人员,对“公转私”简直是“谈虎色变”,好像所有的“公转私”都是需要交税的。“公转私”,只是一种资金支付形式或手段,只是接受方是个人而已。在实务中,交易对象是个人的有很多,在现在很少使用现金支付的情形下使用转账支付,也是很正常的。其...
手机版工作日志如何关注下属?进入桌面-浏览他人日志,最下方找到“关注下属”点击进入即可。
提示错误:对数据库的备份、文件操作(如alterDATABASEADDFILE)以及加密更改必须序列化。请在当前备份或文件操作完成后重新发出该语句。MicrosoftSQLServer,错误:3023解决方法一:/*查看状态*/USE[master]select[name],[database_id],[log_reu...
我在用IIS做为下载服务器的时候,有时传上去的文件比如xxx.iso文件明明是传上去了,但是用http打开的时候确显示为404文件不存在,错误代码:0x80070002。这其实是IIS网站服务器对用户上传文件的一种安全保护措施,不在IIS指定MIME类型里的文件是不会被允许下载的,以免黑客上传恶意文件到服务器上后被用户...
一.摘要目前勒索软件针对MicrosoftSQL服务器主要通过暴力破解MSSQL服务器获得最初对受害主机的访问,使用它来枚举数据库,并利用xp_cmdshell配置选项来运行shell命令和进行侦查,同时还会削弱防火墙的功能并建立持久性,同时勒索软件还会连接到远程SMB共享以在受害系统之间传输文件和安装恶意工具。二.M...
搜索一些资料,常常碰到类似这种的一个禁止拷贝文字的限制:有些站是纯粹不期望别人拷贝;也有一些站,是对没有登录的用户进行限制,为了拷贝一段文字,要特意去登录,为了登录而特意去注册、为了注册需要手机、身份证……。没完没了的,为了拷贝一点点内容,出卖了个人信息不值得。然而这样的禁止拷贝,是没有啥作用的,因为有N种方法可以轻易...
请问如何直接给点晴MIS系统首页登陆安全设置添加IP或IP网段白名单/黑名单?如果知道用户的IP或所在IP网段,那么可以直接将IP或IP网段加入点晴MIS系统登录用户白名单中,方法如下。以管理员身份登录点晴MIS系统,进入:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》登录安全设置:在以上箭头位置,就可以直接对点晴MIS系统...
FTP(FileTransferProtocol)是一种用于在计算机之间进行文件传输的协议。它允许用户通过网络传输文件,使得用户可以在不同计算机之间共享文件。01—在左下角搜索框搜索控制面板进入控制面板。进入控制面板后选择程序-->启用或关闭Windows功能。如下图,勾选Internetinformationserv...
导读在程序中系统提示:SQLServer阻止了对组件‘AdHocDistributedQueries’的STATEMENT‘OpenRowset/OpenDatasource’的访问,因为此组件已作为此服务器安全配置的一部分而被关闭。系统管理员可以通过使用sp_configure启用‘AdHocDistributedQ...
