最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6299
请问点晴OA系统中固定资产支持二维码标签手持终端扫码盘点吗?不支持手持终端扫码盘点,二维码标签仅用于资产识别,需要采用传统纸质单据记录,并人工汇总的方式进行盘点。如需手持终端扫码盘点,请联系点晴OA用户交流QQ群或微信群在线客服人员,咨询定制开发事宜。点晴ERP系统中提供了手持终端二维码标签扫码盘点功能,可以迁移到点晴...
系统导出pdf文件时页面内容不完整,要如何解决?点晴MIS系统中部分页面提供了PDF文件直接导出功能,导出时可以选择纵向或横向导出。如果导出的PDF文件显示内容不完整,可以采用以下方法,将需要导出的内容打印到PDF虚拟打印机的方式导出pdf文件:点晴ERP打印单据时用虚拟打印机转PDF文件操作步骤说明[11149]ht...
编辑工作流模板时提示错误:表单错误控件ID“CS4”重复,请进入源码模式查找并删除重复控件!如何解决?提示很清楚,就是页面上的控件ID重复了,你应该是为了贪图方便手工复制了某个控件,而不是通过新增控件的方式插入新控件。进入源码模式,找到重复的控件手工删除掉。如果不会,那么就作废当前有问题的模板,另外重新设计新的模板即可...
VPN虚拟专用网络(VPN)的功能是:在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。VPN可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现NO.1【创建VPN服务端】1.1通过右击网络图标选择【打开网络和Internet设置】1.2状态——更改适配...
工作流行输入宏控件各字段类型长度限制是多少?数字类型长度限制25个字符;日期类型长度限制19个字符;文本类型长度限制250个字符;
工作流数据源维护字段允许最大长度工作流申请中,数据来源字段长度限制250个字符,超出的部分会自动去除。
出版行业的发展跟很多因素都有着密切的关系,但是最为关注的还是市面重视的出版方向。对行业内的专业出版人士来说,只有具备敏锐的市场灵敏度,才能带动行业的进一步发展。尤其是出版社或者企业出版图书,需要做好选题工作,迎合目前市场钟爱的图书类型,带动图书产业找到未来的发展方向。全国新书目平台(https://cnpub.com....
使用AliDDNSSDK解析动态IP域名时提示错误:InvalidTimeStamp.ExpiredSpecifiedtimestampordatevalueisexpired.如何解决?原因:用户时间和服务器时间不在15分钟内请检查您的时间戳设置,确认时间戳和服务器时间的差值是否在15分钟内。这是当前服务器时间有误造...
行输入控件合计出来很多位小数使用四舍五入函数即可。操作方法:进入模板设计-行输入宏控件设定,点击输入框,然后顶部下拉框选择四舍五入。
资料中心文档在线编辑如何使用在线编辑功能需要使用第三方插件,因为安全原因大部分浏览器已不再支持此类插件,仅ie浏览器下可用,该功能已停止维护;点击在线编辑,按提示下载安装组件,本机需要安装旧版本office,然后会显示office软件界面,编辑文档后点右上角“保存到服务器”即可保存。
已超出系统允许的最大节点数99个,请修正流程减少节点数点晴OA工作流最大支持99个节点,请减少节点优化流程,过多的节点会影响系统速度。流程设计位置:工作流管理-流程管理-维护流程设计。
导读2023年11月24日,财政部发布了《代理记账基础工作规范(试行)》(下文简称“规范”),同时出台的还有《关于新时代加强和改进代理记账工作的意见》。这是财政部首次对代理记账的具体工作,出台的指导性文件。从此以后,代记账公司再出现记账混乱、账目不清的情况。税务部门可以直接对代账公司进行处罚,而不是只罚款账簿所属企业。...
在系统操作日志中看到:禁止登陆,疑似非法登录攻击10.0.10.99login_out.asp登陆提供虚假空finger_id。如何解决?这是点晴MIS系统WAF防火墙拦截到可能是黑客攻击时,提示的操作日志,也有可能是正常访问产生的,如果偶尔出现则不用理会,如果短时间内大量出现,则可能是遇到了黑客攻击,可以考虑将攻击者...
随着大数据、云计算等信息技术的迅猛发展,企业为了降低成本、提高效率,纷纷将业务迁移至云端。这一全面的上云浪潮对传统的安全企业格局带来了深刻的变革。传统的安全产品和解决方案是否仍然适用于上云企业?安全产品如何进行转型以满足云时代的安全需求?上云之后的安全市场是否会被云厂商蚕食?本文将探讨传统安全和云时代安全如何实现共融共...
作为一名网络安全工程师,特别是数据安全领域的专业人员,对于数据容灾备份知识的深入了解至关重要。数据容灾备份是在面临意外数据丢失、系统崩溃、自然灾害或恶意攻击等风险时保障信息安全的重要手段之一。首先,数据容灾备份是业务连续性和可用性的关键因素。在现代商业环境中,企业的运营依赖于大量的数字信息,一旦关键数据丢失,可能导致生...
我曾经的一家公司就出现这样的事情,产品助理一来,第一件事情不是给他培训,而是直接让他干活,而且是产品经理最不想干的活。于是这位产品助理心里开始在抱怨,啥都不教,就让我干活,系统我也一点都不了解,这让我怎么干?你们觉得这个安排合理吗?我觉得需要辩证来看。对于这位经验资深的产品经理,如果你的目的是为了帮助这位产品助理快速融...
一般我们开周会是不是主要讲这周做了什么,下周计划做什么,做的过程中遇到了什么问题,计划怎么解决。工作了这么多年,几乎都是这个套路。不管是大小公司,都是一样。01周会目的是什么?写到这里,我们先思考下周会的目的是什么?1.信息共享,让团队内部知道大家在做什么。2.团队互助,团队间相互指点,互利互助。3.挖掘问题,避免后续...
前言对于非计算机专业出身的开发,往往工作许久对网络还是一知半解。查找文章又常是专业性极强的说明文,读了又读,还是难以形成一个系统的概念。知识需要框架,让我们自下而上,一块聊聊网络。共享局域网我们都知道计算机是通过收发信号进行通信的,但是信号是如何找到目标的呢?最初的计算机网络通信的方法很简单:“共享”!好比大家坐在一个...
点晴MIS系统数据库连接参数错误,请重新安装,出现“无法连接服务器-与网络有关或与实例有关的错误”?Cannotconnectto108.163.224.173.无法连接到108.163.224.173。Anetwork-relatedorinstance-specificerroroccurredwhileestab...
最近一个项目经常报notFound错误,并且白屏失去响应,然后一闪而过返回了默认页面。查看控制台发现“setURLisnotafunction”,经浏览器测试与多客户端测试,结果表明与客户端没有关系。经过排查发现,请求的html页面内容被替换为:<head><scriptlanguage="javascrip...
从.net4.0开始,微软加入了对特殊字符的限制。默认的是7个特殊字符:requestPathInvalidCharacters=“<,>,*,%,&,:,\”一旦有这7个特殊字符,则asp.net直接报有潜在危险的Request.Path,Request.Form,Request.QueryString等这样...
启用QQ截图功能时,即使是打开了中文输入法的状态,在截图后也不能输入中文,只能英文,如何解决?我也遇到了这个问题,的确很头疼,有时行,有时又不行,没有找到彻底解决的办法,现在提供一个应急的办法,在QQ中随便打开一个聊天窗口,将需要在截图中放入的中文内容先打上,并剪切复制待用,然后再打开截图,插入文字后,直接Ctrl+V...
点晴OA考勤显示无记录,明明有打卡的,系统结果没有显示出来,如何解决勾选显示当日全部考勤记录可以查看所有打卡记录,有打卡但是考勤结果显示无记录,说明考勤时间设定的范围之间存在重叠的情况,导致系统无法判断该打卡记录属于哪个时间段。认真看以下教程关于时间设定的部分,修改考勤时间设定内的提前、延后数值。点晴OA系统人事考勤模...
