最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6299
tcp的ack实在太多了,如果互联网上80%报文是tcp,那么其中1/3的报文都是ack,此前写过几篇短文,比如丢弃一些pureack和注入或利用pureack。简单说,tcp依靠ack提供self-clock,发送data越多,ack越多,如果ack与data不同步,将出现各种问题,详见rfc2525-Stretch...
最近在AI和Web3领域发生了两件“大”事,两件事都具有指标意义,但在媒体上其意义都被大量的八卦细节给掩埋了。其实看待任何重大事件,都可以有两种不同的视角。第一是娱乐的视角,在新闻事件中找乐子。如果是本着这个目的,那么就要带着显微镜,了解的细节越多越好,因为细节多了,密度大了,八卦点才多,才能趣味盎然。另一个视角则是宏...
整理此举严重影响了其他浏览器在构建用户至上、保护隐私方面所取得的进展。苹果、Brave和Mozilla等浏览器制造商已经默认阻止第三方Cookie,而谷歌Chrome和微软Edge则是提供手动设置选项。Chrome是目前市场份额最高的浏览器,而Google同时也是最大的网络广告商,它淘汰第三方Cookie的计划以及替代...
整理EOS时间到了之后,是否会对你产生一定的影响。如果你是Windows用户,那么你现在最常用的是哪一版本的Windows呢?参考:https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/plan-for-windows-10-eos-with-window...
危机四伏,Firefox正面临Chrome、Safari和Edge带来的三重夹击。作者robin_reala的留言,基于文章中所讨论,如果政府的使用率接近2%,将会引发一系列后果,这将严重损害Firefox,而Mozilla作为组织是否能够承受这种影响尚不清楚。还有在政府部门上班的人留言到:“我就在政府部门工作,他们早...
今天给大家带来一款海外的神器,官方宣布完全免费,但仅限于个人与教育用途,切勿商用噢!不要看这个软件名字普普通通,实际上内蕴乾坤!接下来看我给大家炫一下,相信你会被惊艳到!FastStonePhotoResizer这是一款图片批量处理工具,功能相当强大,具备很多你无法想象的功能。海量格式首先要说的是,支持的图片格式特别多...
1.1效果1.2主要代码text-align-last:justify;1.3html完整代码<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><metaname="viewport"content="width=device...
一些用户报告在Windows11/10/7上创建或使用系统还原备份时遇到错误0x81000203。我们已经搜索了导致此问题的原因,发现用户只有在满足以下条件时才会遇到此错误。安装或已经使用TuneUp应用程序后禁用卷影复制服务或者,当Windows存储库损坏时要摆脱系统还原错误0x81000203,请使用解决方法——卸...
“我使用的是64位的Windows10。当我访问系统保护选项卡时,系统还原显示为灰色,然后我选择了C盘并单击配置按钮打开了启用系统保护,确定过后还是显示为灰色。这是怎么回事啊?有人可以告诉我怎么解决吗?谢谢了!”系统还原是Windows中的一个内置功能,它允许用户在计算机在出现问题时将计算机还原到以前的状态。但是有时候...
点晴OA每过一段时间就显示“系统已锁定,请输入用户密码解锁系统”,如何解决?点晴OA的空闲自动锁定功能是一项系统安全性措施,各大银行的网银一般都有这个功能,在设定的时间内,系统没有检测到鼠标和键盘的操作时,就会自动锁定系统不允许使用,尽可能的保护用户系统安全,必须输入登录密码后才能解锁使用。由于点晴OA是纯BS架构的系...
鼠标右击此电脑弹出属性的菜单选项。进入系统属性面板之后我们选择下面的高级系统设置。选择了高级系统设置之后我们依次点击右上角的一个系统还原下系统保护下有一个创建还原点的选项。点击会弹出一个输入还原点名字的输入框。输入完成提示创建成功,我们可以从还原的地方看到还原点。
本文说明了还原点的作用,并介绍了4个解决windows10无法创建系统还原点的方法,还告诉你了一种保护电脑的更好方法!一起来看看吧!在windows10中创建系统还原点有什么用?系统还原点可以把重要的系统文件(如注册表)在创建还原点时保存一份,当电脑无法启动时,你可以进入安全模式使用系统还原功能来把电脑还原到创建还原点...
如何从系统映像备份还原Windows7?Windows7系统映像备份是Windows7系统的完整副本,包括所有系统文件、设置和已安装的程序。如果需要将系统还原到其原始状态,或者要在另一台计算机上创建系统的相同副本,则这种类型的备份非常有用。创建系统映像备份时,Windows7会自动将其保存到外部硬盘驱动器、DVD或其他...
备份系统是将系统文件从一种存储设备复制到另一种存储设备的过程。在我们的电脑遇到故障的时候我们就能够使用镜像备份来解决。很多用户想要了解win7镜像备份的详细教程,那么今天小编就来教教大家win7镜像备份怎么操作。下面就让我们一起来看看吧!win7镜像备份的详细教程:1、打开控制面板,点击系统和安全下方的备份您的计算机。...
AOMEIBackupper有多种备份模式,其中我认为最有用的是【系统备份】和【分区备份】,今天我分别试用了两种备份并试用了还原功能。使用的版本为AOMEIBackupper2.1(使用最新版本的AOMEIBackupper3.5也可以完成下文中的操作、两个版本界面相同、并且由2.1版本完成的备份科研由3.5版本继续使...
免费备份软件就如同你所想的那样,它是完全免费的程序,可以手动或自动备份电脑硬碟的重要数据到安全的地方,例如USB随身碟、光碟、网络硬碟等等。在过去商业备份软件会是最好的重要数据备份方案,因为它们会是我们取得备份排程、硬碟分割区複製、增量备份等等进阶功能的唯一方式。但现在不再是这样了!因为云端硬碟的出现,让备份文件出现了...
当您使用系统时,您可能会执行一些操作或安装一些应用程序,这些操作可能会妨碍PC的正常工作并导致某些问题。在这种情况下,Windows提供的内置系统还原功能会派上用场,可帮助您将系统恢复到正常工作且没有任何问题的状态。基本上,此功能会创建系统文件和注册表的还原点,在此期间系统正常工作。要在您的PC上使用此功能,您需要手动...
1、WSB的介绍WSB(全称:windowsserverbackup)是windowsserver提供的备份和还原工具;WindowsServerBackup是系统自带的备份和恢复组件,和WindowsServer2003中的NTbackup类似。相对于其他第三方备份软件,WindowsServerBackup由于是系...
程序的基本原理是:用C#语言重命名文件夹,通过重命名使之成为windows安全文件的类标识符。具体的方法是为文件夹添加拓展名“.”(.是windows安全文件的类标识符),这时文件夹的图标就会变成一把锁,这样文件夹就被加锁了。程序的主界面非常简洁,截图如下:程序中加密解密文件夹的核心代码如下:privatevoidbt...
人力资源管理工资模板下载下载位置:设置方法:有两种模板,系统标准模板和自定义,右侧有还原系统预置按钮下拉框选择标准模板后,点右侧还原,然后保存,回到工资导入界面可下载该模板。下拉框选自定义的模板,即可下载自定义模板,如果没有,则在右侧动作下拉框选新增自定义模板创建保存,回到导入界面即可下载模板。
selectobject_name(id)tablename,8*reserved/1024/1024reserved,rtrim(8*dpages/1024)+used,8*(reserved-dpages)/1024unused,8*dpages/1024-rows/1024*minlen/1024free,row...
什么是locked勒索病毒.locked病毒是一种基于文件勒索病毒代码的加密病毒,隶属于国外知名的TellYouThePass勒索病毒家族。这个病毒已在主动攻击中被发现。.locked勒索病毒以某种方式进入计算机后,会更改Windows注册表、删除卷影副本、打开/写入/复制系统文件、生成后台运行的进程、加载各种模块等。...
微信登陆显示单位未注册检查单位名称跟注册名称是否一致;如果未注册,先前往点晴官网注册安装OA:点晴免费OA系统下载安装后,要在哪里注册获得单位唯一识别号完成单位名称更改开始使用呢?http://4076.oa22.cn点晴MIS信息通微信版安装配置(微信OA)开通操作指引http://12989.oa22.cn
点晴OA是否可以在华为云上安装使用可以。华为云、阿里云、腾讯云等云服务器都可以安装,跟本地安装没有区别。
