最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6299
该项目底层基于Nginx的Web网关,作为反向代理接入网络。采用智能语意分析算法,清洗来自黑客的恶意流量,保护你的网站不受黑客攻击。它安装简单、免费版功能够用,但项目仅开源了核心算法和底层引擎。累计安装超过60000台保护网站超过500,000个每天处理HTTP请求超过20,000,000,000次每天拦截攻击超过10...
PRemoteM(PowerfulRemoteManager)是一款高效的远程管理软件,旨在为用户提供一个简洁、强大的平台,以便于管理和访问远程服务器和设备。无论是IT专业人员还是普通用户,PRemoteM都能够满足他们对远程管理的需求,提高他们的工作效率和便捷性。核心特性1.多协议支持PRemoteM支持多种远程连接...
请问点晴OA系统中网络会议是否支持语音视频?点晴OA系统中的网络会议不支持语音和视频交互,只支持文本和图片、文件。如果需要语音视频,请选择腾讯网络会议或钉钉之类的软件,支持PC和手机,一般免费版都足够用了,效果也肯定远远好过OA系统自建语音和视频服务。
撰写好汇报材料要抓住三个环节在实际工作中,下属向员工汇报工作是常有的事情,因为,写工作汇报也便是下属可能会经常要做的工作。汇报材料是下属向上级领导进行工作汇报时的文稿,是向上级反映自身工作开展情况的。向领导提交工作汇报,看似很平常,实际很重要。事实证明,汇报材料写得好,就能较好地反映你的工作状况,得到上级领导的重视,更...
请问天气预报中天气网址来源如何获取?点晴OA桌面首页中天气预报网址是采用第三方网站嵌入的方式实现的,不是点晴公司自己提供的,用户可以在第三方天气预报相关网站找到该网站提供的代码,嵌入到点晴OA首页中。注意,不是所有的天气预报网站都有提供外部调用代码,这个需要改网站提供了调用代码才行。参考教程:请问首页的天气预报如何自行...
SQLSERVERdecimal(18,2)是什么意思?SQLSERVER里的decimal(18,2)意思是:最大18位数字,小数位最多2位,整数位最多16位数。
登录点晴OA浏览器主窗口打开不能操作,提示页面长时间运行无响应,并询问停止运行此脚本吗?如何解决这个是多年前的旧版OA才会有的一个BUG,早就解决了,将OA系统升级到最新版即可:http://u.oa22.cn,如果不会升级,里面有升级操作教程,找找。特别提醒:升级页面有8点注意事项,务必逐点确认,以免升级失败。特别提...
点晴OA中Email模块IMAP/POP/SMTP收发邮件需要.netiframeworkV4.5以上环境相关软件下载点晴OA在2021年2月1日发布的升级包中,提供了对外网腾讯QQ、网易126/163、阿里云等主流邮局IMAP/SMTP收发邮件支持,由于网易和阿里云邮局采用了非标准的IMAP协议,导致点晴OA后台需要...
网络爬虫是一种自动化程序,可以按照一定的规则和算法在互联网上抓取网页信息。爬虫通过访问网页的超链接、解析页面内容等方式,收集网页数据并存储在本地或数据库中。爬虫的主要功能包括发现新网页、下载网页内容、解析网页结构、提取有用信息等。然而爬虫访问网站可能会占用服务器资源,浪费流量,甚至可能造成服务器宕机,为了应对这些问题,...
使用APP出现“身份验证信息丢失,请点击设置退出当前账号重新登录”,如何处理?这是触发了系统安全防范机制,需要重新登录验证。点击返回按钮关闭当前界面,进入设置退出账号,重新登录即可,如果返回按钮没反应,点击屏幕底部三大金刚返回按钮。
购买西数硬盘的时候,你会发现硬盘竟然分好多种颜色,那这些硬盘为什么要分颜色,不同的颜色有什么特点呢?作为使用者应该买什么颜色的硬盘呢?下面与大家一起分享下他们的区别吧,方便选择合适自己的硬盘。西数硬盘其实分为六种颜色,分别为蓝,绿,红,紫,黑,金。蓝盘的转速和价位比较适合家用电脑使用。绿盘代表着环保,耗电小,噪声小,具...
OpenP2P是一个开源、免费、轻量级的P2P(对等网络)分享网络。它支持包括锥形NAT、对称NAT(NAT1-NAT4)、UPNP、IPv6在内的多种网络穿透技术,并且支持UDP和TCP打洞。OpenP2P是一个开源、免费、轻量级的P2P(对等网络)分享网络。它支持包括锥形NAT、对称NAT(NAT1-NAT4)、U...
如今,随着互联网的飞速发展,公网IP的资源越来越紧张。在这样的大环境下,许多个人和企业面临着让内网服务接入互联网的挑战。现在,我们就来讨论一个非常实用的解决方案—内网穿透技术。什么是内网穿透内网穿透技术是一种能够在没有公网IP的情况下,实现远程访问内网服务的技术。它使得即使在复杂的网络环境中,我们也能轻松地管理和使用我...
导言在本文中,我们将研究最优秀的5种SQL数据库恢复软件,这些软件将帮助我们从损坏的.mdf和.ndf文件中恢复和恢复数据库。在这里,我将教您如何操作该软件,以及它们将如何为我们恢复文件。前5名最佳SQL数据库恢复软件列表:MSSQL的恒星修复DatanmenSQL恢复磁盘内部MSSQL恢复ArysonSQL数据库恢复...
概述SQLServer作为微软公司重要的数据库产品,在一些中小企业中得到广泛应用。数据库作为企业承载数据应用的重要载体,已成为企业的核心资产。如何数据库损坏且没有可用的备份恢复,如何快速解决?今天就介绍一款工具,助你快速恢复数据库。SQLDatabaseRepair是一款用于检索和修复SQL数据库信息的软件。如果您有一...
将SQL数据库置于恢复模式的原因SQL服务器恢复挂起可能是因为在解析数据库中的某些事务期间系统关闭不当。当你的硬盘或RAM中没有足够的空间时,有时运行各种查询会导致SQLServer数据库恢复挂起状态。各种用户移动他们的日志文件,以便可以增加系统的吞吐量,但在传输SQL文件时,他们的数据被损坏,这迫使数据库处于恢复挂起...
概述几乎所有的系统都会面临安全认证相关的问题,但是安全相关的问题是一个很麻烦的事情。因为它不产生直接的业务价值,而且处理起来复杂繁琐,所以很多时都容易被忽视。很多后期造成重大的安全隐患,往往都是前期的不重视造成的。但庆幸的是安全问题是普遍存在的,而且大家面临的问题几乎相同,所以可以制定行业标准来规范处理,甚至是可以抽出...
用户设置离职,但还有单没有审批,怎么办?将已离职员工账号的待审工作流转移到其他账号处理,操作教程参考:http://16819.oa22.cn
eml文件不存在邮件加载失败这是旧版点晴oa使用hmailserver加载邮件失败的提示,新版点晴oa不再使用hmailserver。该提示说明邮件原始文件丢失,打不开了,如过有备份过hmailserver目录,可以尝试用备份恢复。
金蝶K3案例实验实际成本后台配置目录实际成本系统选项成本项目设置要素费用设置显示成本对象成本科目设置部门间费用分配标准共耗费用分配标准其它共耗费用分配标准设置在产品成本分配标准的设置生产领料凭证模板产品入库凭证模板实际成本系统选项案例erplabs整机公司属于多品种多批次生产企业,实际成本采用品种法,物料中已设置出库成...
金蝶K3案例教程成本报表目录投入产量录入完工产量录入在制品盘点产量录入材料费用录入人工费用录入折旧费用录入其它费用录入材料出库核算产成品出库核算材料费用分配其它费用分配成本计算合法性检查产品成本计算成本计算单(分页显示)成本计算单(汇总显示)自制入库核算生成凭证领料单生成凭证产品入库投入产量录入案例金蝶K3系统中,期末...
资料中心管理的文件储存在哪个位置,可以在服务器硬盘某个目录下面直接找到吗?资料中心的文件和目录在点晴OA网站中有实际的真实目录和文件存在,位置为:D:\ClickSun\Files\资料中心。管理员或有权限的员工,可以直接在页面上创建目录和上传文件,也可以直接用远程桌面或FTP上传等方式批量将文件和目录上传到OA服务器...
原因:1.查看是不是没有在数据库中添加数据库服务器地址。2.查看端口是否打开,MSSQL默认是TCP:1433.3.SQL服务项中服务是否开启或启动。4.防火墙是否将TCP:1433端口,添加例外。5.是否开启了VIA服务。6.最好关闭数据库计算机的防火墙。解决方法:1.查看端口方法有很多,DOS、360网络查看,这里...
Win10系统打开软件程序被360杀毒给隔离怎么办1、打开《360杀毒软件》主界面。点击右上角的《设置》按钮。2、在《360杀毒-设置》界面中有好多的菜单选择。这里我们选择《文件白名单》按钮。3、在出现的《设置文件及目录白名单》里点击《添加文件》按钮。4、然后会弹出文件的选择窗口,这里我们按路径选择需要加入白名单的程序...
