点晴OA-低值易耗品管理-复制新增货品信息点击进入,如下图:点击复制按钮,复制对应明细的内容,如下图:然后修改内容,(编码一定要改,不能重复),修改完最后提交,就会新增一个类似的货品信息,如下图:
liguoquan48132024/6/18 8:27:35
点晴OA-低值易耗品管理的批量导入货品信息点击进入,如下图:点击右上角的批量增加按钮,如下图:进入批量增页面后,再点击批量增加按钮,然后选择导入的excel文件,如下图:导入模板:附件:导入货品模板.xlsx选择完后点击导入,如下图:最后点击提交即可,如下图:
liguoquan57052024/6/18 8:27:07
引起MySQL数据库性能抖动的原因有很多,比如大事务、定时批量查询等,而这些原因我们一般都会注意到。但是,有一个引起性能抖动的原因却经常被我们忽视,那就是在生产环境删除无用的大表,即DROPTABLE。一、为什么要DROPTABLE?生产环境中,为什么要DROPTABLE?相信绝大部分原因是为了释放空间。生产环境大多数...
freeflydom56772024/6/17 16:39:46
JavaScript中的原型(Prototype)机制是其面向对象编程的核心特性之一,它允许对象之间共享属性和方法,从而实现继承。本文将从浅入深地解析原型、原型链、以及一些特殊情况下的应用,旨在让你对这一概念有更清晰的理解。原型(显示原型)每个JavaScript函数都有一个名为prototype的属性,这是一个对象,...
freeflydom54752024/6/17 16:32:31
SETXACT_ABORT各种用法及显示结果使用MSSQL事务回滚总结1.默认为SETXACT_ABORTOFF即遇到错误时回滚(真是晕,这不叫回滚,遇到错误当然不能执行了)所以干脆说默认回滚不起作用。2.SETXACT_ABORTOFF。。。COMMITTRAN这时才是所谓真正的事务,遇到任何错误事务回滚3.SETX...
Ccoffee57162024/6/17 15:54:54
至此,大功告成。转自https://www.cnblogs.com/fkxxgis/p/18250917
freeflydom60552024/6/17 11:16:09
想让客户购买你推销的产品,应该怎么说?是直接介绍产品的优势优点,举例说明么?还是借用其他办法吸引客户,引导客户?产品或方案不是最重要的,那什么最重要?销售过程中处于核心位置的是客户的需求。一切的工作都应该是围绕着客户需求展开的。所以销售过程中如何发掘客户的需求,然后进行引导,最后做决定就是最重要的环节。只是这个环节经常...
admin67032024/6/17 10:53:07
通过电话沟通约访客户、追单促成是最快捷方便又直接有效的工具,通过电话可以快速与客户建立沟通、构筑信任、达成共识。这个过程包括以下内容:第一、找准目标“与不正确的人对话就是在浪费时间和金钱”这是电话销售永恒不变的真理。如果电话销售过程中,你始终在和一个不正确的人在对话,那么即使你其他各方面都做的很到位,你也不会拥有好的业...
admin67732024/6/17 10:45:29
IPv6作为全球公认的下一代互联网商业应用解决方案,为解决IPv4地址枯竭而制定的下一代互联网协议版本。今年年初,因IPv4将耗尽,巨头企业宣布收费后,IT行业内对IPv6的发展尤为关注,网络工程师们也不例外。虽然知道IPv6有二十多年,但一直以来对它的理解仅停留在“为了解决IPv4地址空间不足而设计的一个过度工程化的...
admin58382024/6/17 10:01:46
摘要Payload混淆技术是一种用来绕过Web应用防火墙(WAF)检测的方法。WAF的主要功能是通过分析HTTP请求和响应中的内容来检测和阻止恶意流量,比如SQL注入、跨站脚本(XSS)攻击等。Payload混淆技术的原理是通过修改攻击载荷(payload)的外观,使其难以被WAF正确识别,但在目标应用处理时依然能够被...
admin63262024/6/15 18:47:33
谷歌浏览器背景变黑怎么设置回来谷歌浏览器背景变黑怎么设置回来谷歌浏览器背景是黑色如何解决方法一:第一步:在界面右上方点击如图所示的三个点图标后点击“设置”;第二步:在打开的设置窗口中点击“您与Google”——“自定义您的Chrome个人资料”;第三步:接着点击如图所示的默认颜色图标就可以了,也可以点击左侧带笔的图标后...
liguoquan48902024/6/15 15:40:37
特色功能下面是目前为止chrome没有的功能,有的确实很实用:集锦Edge提供集锦功能,相比收藏夹有以下优势:一键收藏、一键打开当前所有tab页可以富文本添加注释外观漂亮侧边栏话不多说,直接侧边栏刷抖音沉浸式阅读模式在地址栏最前面加上read:(或者按F9)即可进入沉浸式阅读模式,还提供了一些阅读器的基本设置项:网页捕...
freeflydom53692024/6/15 11:27:29
LODOP不同电脑打印效果不同排查方法简单描述:1.精确套打,设置以纸张边缘为基点,可避免不同可打区域不同带了的影响。2.不同客户端打印机位置差异,可通过打印维护调整,结果在客户端本地。或调整打印机初始位置(本人使用的金税盘的开票软件,还有以前在用友售后实习的时候见过的用友软件的打印,都有提供调整整体偏移的地方,因此开...
liguoquan72692024/6/15 9:02:18
有朋友提到ip地址192.168.1.4/24这样写是什么意思?一、为什么这样写,表示是什么意思呢?细心的朋友就会发现,其实这样写的情况还挺多,无论在日常网络中,还是在交换机配置中(配置vlan的接口地址,或者静态路由),都会用到。例如:那么这样写表示什么意思?192.168.1.4/24前面的192.168.1.4大...
admin58382024/6/14 18:55:45
JavaScript这门语言的类型系统从来没有它表面看起来的那样和善,虽然比起Java、C#等一众强类型语言,它的弱类型使用起来似乎是如此便利,但正因为它极高的自由度,所以才会衍生出令人摸不着头脑的荒诞行为。举个例子,虽然我们都知道一个包含内容的字符串会被认为是“真值Truthy”(因为除了空字符串之外任何字符串在JS...
freeflydom57552024/6/14 8:46:25
进入点晴OA系统时提示您请求的页面不存在,如何解决?就是字面意思,你访问的页面不存在。更多问题请加入点晴OA网管交流QQ群咨询,群号:226494948(点击加入),加群验证码:点晴。加群后将报错截图发到群里,方便点晴公司分析排查。
admin49192024/6/12 17:09:25
IPv4(InternetProtocolversion4)是互联网上使用最广泛的网络层协议之一,于1981年在RFC791中发布,它定义了32位的IP地址结构和基本的协议操作。由于IPv4使用32位的地址,因此只有四十亿(4,294,967,296,2^32)个地址。这就导致随着地址不断被分配,IPv4地址开始面临枯...
admin55682024/6/12 9:18:56
项目网址:https://hondrytravis.com/x-spreadsheet-doc/软件介绍:X-Spreadsheet是一个轻量级、易于使用的在线电子表格库,具备数据驱动和丰富的公式支持。它通过虚拟化渲染技术优化性能,提供友好的API和事件系统,支持现代浏览器和IE9+。此外,还支持离线可用、键盘快捷键、...
admin69642024/6/11 9:53:42
今天来谈谈12个操作系统,不是那些套壳的,而是那些真的不一样的。选择专用服务器的操作系统(OS)时,影响的可不仅仅是表面的兼容性,还涉及安全性和性能的方方面面。选择的范围从易于使用的UbuntuServer,到可靠、安全的Debian,再到企业级的CentOS。操作系统可是专用服务器的核心,它协调服务器的所有操作,充当...
admin60402024/6/8 23:51:54
我们知道,TCP/IP提供了通过IP地址来连接到设备的功能。但对用户来讲,记住某台设备的IP地址是相当困难的,因此,有人专门设计了一种字符串形式的主机命名机制,这些主机名与IP地址相对应。在IP地址与主机名之间需要有一种转换和查询机制,提供这种机制的系统就是域名系统DNS(DomainNameSystem)。作为互联网...
admin62052024/6/8 23:41:59
前言主要通过p2p技术来实现两台(也可以多台)内网电脑一个异地组网,两台不同环境内网电脑无法直接访问这里我们就需要使用p2p技术来实现异地组网。什么是异地组网?异地组网可以将分布在不同物理位置的节点连接起来,形成一个统一的网络,使得这些节点可以像在同一个物理网络中一样进行通信和数据交换。日常使用作用是什么?日常无非就是...
admin66222024/6/8 23:37:26
漏洞1:CentralFinance基础架构组件中的可切换权限发布时间:27.05.2024影响模块:FICO症状描述:该场景为以下范围中的各种CentralFinance事务、报表和API捆绑了新的权限检查:·映射工具·键值映射审计日志·第三方接口·项目系统复制·比较报·删除报表。风险等级:高解决方案:通过实施SAP...
admin76582024/6/8 23:30:48
Windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存可能不足。windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存不足解决方法:1、关闭其他应用程序,关闭不需要的应用程序或进程,可以释放一部分内存空间,以便可以加载图片;2、增加虚拟内存,增加虚拟内存的大小可以帮助您在计算机内存不足时顺利加载图片;3...
admin62662024/6/8 23:08:11
在开发Windows桌面应用程序(WinForms)时,一个常见的需求是将所有依赖项打包到一个单独的可执行文件中,以便用户可以轻松地运行程序,而无需安装任何额外的依赖库。Costura.Fody是一个流行的工具,它允许开发者将依赖项嵌入到主可执行文件中,从而实现这一目标。什么是Costura.Fody?Costura....
admin63712024/6/8 23:04:55
今天给大家介绍一款开源、国产的Web防火墙工具——雷池(SafeLine)。简介这是一款简单、轻量且安全的WAF。基于Nginx开发并作为反向代理连接,保护您的Web应用程序免受常见攻击和漏洞利用。战绩目前在GitHUB上有10kstar,已经应用于100万个网站上。累计安装量超过13万台保护超过1,000,000个网...
admin62242024/6/8 22:58:09
本版面共有 331 页, 8262 篇文章 >> 1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... 331
