最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8262 今日文数:6299
前几天给某大厂“跑腿”,去检查这些大厂下辖的服务供应商安全能力,其中有一条比较重要——“是否有日志审计和日志管理服务能力”。看到这个,我有点好奇了,于是查了一下有哪些地方强调了这个要求。罗列一下我查到的相关要求哈:1、一些大厂和大机构要求自己管辖范围供应商或分支机构要有这个能力;2、“网络安全法”要求我们具备这个能力;...
故事梅雨季,闷热的夜,令人窒息,窗外一道道闪电划破漆黑的夜幕,小猫塞着耳机听着恐怖小说,辗转反侧,终于睡意来了,然而挨千刀的手机早不振晚不振,偏偏这个时候振动了一下,一个激灵,没有按捺住对内容的好奇,点开了短信,卧槽?告警信息,原来是负责的服务出现慢查询了。小猫想起来,今天在下班之前上线了一个版本,由于新增了一个业务字...
上传电子发票xml文件报错被封禁,如何解决?说明XML文件中含有疑似代码的内容,导致被系统判定为木马加入黑名单。所以不要上传XML文件,可以将XML文件压缩为zip或rar文件后再上传即可。解除黑名单参考以下教程:当前账号疑似非法攻击,已被系统拦截,如需继续访问,请联系管理员。http://13937.oa22.cn
资源名称:【72本】六西格玛|电子书籍资源简介:六西格玛是一种改善企业质量流程管理的技术,以“零缺陷”的完美商业追求,带动质量大幅提高、成本大幅度降低,最终实现企业财务成效的提升与企业竞争力的突破。本资源电子书籍分别有:有Sigma成功实践荟萃、DOE实验设计、试验设计、世界级质量管理工具DOE(中文版第二版)、什么是...
安装点晴OA系统后,磁盘上多了一个目录attack_file,可以删除吗?这个attack_file目录是点晴MIS系统后台服务程序自动创建的,不允许删除,即使删除了,也会再次自动创建此目录。这个attack_file目录的作用是保存点晴MIS系统后台服务程序检测到的点晴MIS网站下异常增加或修改的文件,管理员可以经常...
点晴OA目录下很多~temp目录,无法删除、也无法复制,删除时提示“找不到该项目”,怎么解决?:这些~temp文件夹是点晴OA运行时产生的临时目录,正常情况下运行完毕后会自动删除掉。这些文件不删除也不会影响系统的正常运行。如果发现存在大量此类目录,可以按照以下方法将这类目录全部彻底删除即可:把以下代码复制粘贴到一新建的...
点晴OA升级失败,提示:ActiveServerPages错误‘ASP0113’,脚本超时,如何解决?用D-Man畸形文件清理软件吧本次升级增加了自动清除asp加密组件创建的临时文件~temp的功能。点晴OA采用第三方公司开发的asp加密组件aspencode在使用时,会自动创建大量的临时文件:~temp+数字,正常情...
点晴OA网站根目录下出现好多temp临时文件夹,而且无法删除,正常吗?点晴OA系统为了保护知识产权和防止黑客非法攻击破坏,对网站源码进行了加密,当调用到相应页面时,才会临时解密执行,解密时会自动创建临时文件和文件夹,为了防止非法攻击,这些文件和文件夹采用了特殊编码方式,用户无法直接查看和删除这些文件和文件夹。正常情况下...
点晴OA服务器根目录下的temp目录和文件无法删除,如何解决?不用理会,点晴OA根目录下文件是系统自动生成的临时文件,系统会自动处理,不需要管理员做特别处理,设置点晴OA文件自动备份时,也不要勾选此类目录和文件(上图中最上面的:~temp********)。相关教程:点晴OA目录下出现很多~temp临时目录,无法删除和...
React18+Next.js14+Nest.js是一套强大的全栈开发工具组合,适用于构建复杂的低代码项目。在本文中,我将总结实现该项目所需的主要技术知识点,并介绍它们的学习路径。React基础知识:作为前端框架的核心,掌握React的基本概念、组件化思维和虚拟DOM等内容是必不可少的。可以通过阅读React官方文档、...
局域网内电脑访问点晴OA系统提示错误:无法显示此网页,如何解决?或者:以管理员身份先远程桌面登录到点晴OA系统服务器上(注意,不是登录到点晴OA网站),然后在OA服务器上打开浏览器,输入OA系统本地网址:http://127.0.0.1:800(如果不是800端口,则改为相应网站端口),确保在OA服务器上是可以正常访问...
了解端口和开放端口的风险什么是端口?端口(Port)在网络技术中,特别是在TCP/IP协议中,指的是一种逻辑地址,用于区分不同的网络服务或应用程序。端口号由数字表示,范围从0到65535。每个网络服务或应用程序都需要一个唯一的端口号来确保网络通信的准确性和有序性。从物理层面看,端口也指计算机或其他网络设备上的物理接口,...
在用C#编写程序的时候碰到添加windows系统自带防火墙出入站规则的问题,在网上查询相关资料只找到添加端口和程序例外的规则参考这里。有没有什么办法能够添加更加通用的,实用的出站规则呢?微软提供了C/C++系统防火墙操作相关文档,参考这些文档改写成C#代码,使用到了COM引用。添加COM引用我们需要NetFwTypeL...
设置外网访问内网的点晴OA时,Windows防火墙添加端口,名称填写什么?没有硬性要求,名称可以随便设置,方便自己记忆使用即可。
『D盾_防火墙』版本:v2.1.8.1大小:6.3M软件更新时间:2024-8-30(查杀库和规则库不定时更新)支持系统:win2003/win2008/win2012/win2016/win2019/win2022PHP支持:FastCGI/ISAPI(版本:5.x至7.x)点击下载v2.1.8.1(0830)防范信...
01什么是正则表达式?有何作用?正则表达式(RegularExpressions,简称regex或regexp)是一种用于匹配和处理字符串的强大工具。它就像是一把多功能的瑞士军刀,可以帮助你在处理文本时做很多事情:1.检查用户输入是否符合特定格式:比如,你在网上注册账号时,网站会要求你输入电子邮件地址。正则表达式可以检...
(一)IEEE协会与802.11标准IEEE(InstituteofElectricalandElectronicsEngineers)电气与电子工程师协会,是一个国际性的专业学会组织,是全球最大的技术专业组织IEEE802是一个标准系列项目,包括以太网、局域网、城域网的多个技术标准。IEEE802.11是IEEE80...
工作流自动计算控件保留两位小数点击输入框,出现CSx=后,下拉框选择四舍五入:光标位置输入要四舍五入的控件id假设CS3控件是3.14159,要对其四舍五入保留两位小数,这样写:里面的2就是保留两位小数的意思,如果改成1就是保留一位小数。
javascript字符串中含有单引号’和双引号“如何处理?如果是这种情景document.getElementById("demo").outerHTML="(含单引号或双引号的内容)";可以考虑将两边的单双引号换成反引号`改成下面这样:document.getElementB...
本文翻译自ReadPhoneContactswithJavaScript,作者:AlvaroMontoro,略有删改。作者注:本文中描述的技术和流程是实验性的,只能在少数浏览器中工作。在撰写本文时,联系人选择器API仅支持AndroidChrome(从版本80开始)和iOSSafari(从版本14.5开始)。如果要检查...
起因是一个高并发的采集服务上线后,100m的上行很快就被打满了。因为这是一条专线,并且只有这一个服务在使用,所以可以确定就是它导致的。但是!这个请求只是一个GET请求,同时并没有很大的请求体,这是为什么呢?于是使用charles重新抓包后发现,一个request的请求居然要占用1.68kb的大小!其中TLSHandsh...
资源名称:WPSOffice2019专业增强版v11.8.2.12287/v12.1.0.15336内置序列号永久授权版/集团定制版资源简介:WPSOffice2019专业版(金山WPS企业版)WPS2019为你打造新一代办公环境,可以轻松快速访问各类办公服务。WPS2019专业版是一款国产免费办公软件,全面涵盖了文字...
我们之前发文过使用microsoftprinttoPDF虚拟打印机去转换PDF(见前文),有读者说非常好,也有读者说添加不上去,碰到了困难。系统自带的有可能会碰到一些奇奇怪怪的问题,就想着给大家找一个第三方的虚拟打印机软件,看能不能避免一些问题。说说这款软件的特性:1软件免费,商业和非商业使用都允许,不会弹广告,也不是...
二十多年前和某知名OA软件合作时就发现经常修复过的问题,还会出现,追问之下才知道,他们没有测试环境,只有一个生产环境。代码部署都是直接修改,难免会动到前面验证良好的代码。二十年后的今天,接触的此OA原厂人员(也许的外包)和企业内部运维,依然说是直接生产环境推代码,只是在个别企业用户的强烈要求下,多了一套测试环境。我勒个...
