MySQL死锁是指两个或多个事务互相等待对方持有的锁,从而导致所有事务都无法继续执行的现象。在InnoDB存储引擎中,死锁是通过锁机制产生的,特别是在并发较高、业务逻辑复杂的情况下,更容易发生死锁。一、MySQL死锁的成因MySQL的死锁一般发生在行级锁上。常见的死锁成因包括:事务A和事务B持有互相需要的锁:事务A锁住...
admin54422024/10/23 9:24:18
在计算机世界中,文件是数据的抽象集合,它为用户提供了一种直观的方式来处理数据。而这些文件的数据最终必须存储在具体的物理设备上,例如HDD、SSD或是USB。这些存储设备通过设备控制器将他们的物理介质映射为一个巨大的、可随机寻址的地址空间,我们可以将其看作一个超大的数组。一个设备可以储存多个文件,那么,如何将多个抽象的文...
admin54482024/10/23 9:04:28
分切物料的bom管理分切物料的BOM(物料清单)管理是指在生产过程中,特别是在分切(裁切)等工艺中,对所需材料、加工步骤及相关信息进行系统化管理。以下是一些关于分切物料BOM管理的关键点:BOM概念:物料清单(BOM)是一个详细的清单,列出了生产某一产品所需的所有原材料、部件、组件及其数量。分切物料的特点:在分切过程中...
admin51282024/10/22 11:24:05
物料批号这个s开头是什么意思物料批号以字母“s”开头,通常表示该批号是某种特定类别、来源、或状态的物料。例如,在某些行业或公司中,可能用“s”来代表“标准”或“特殊”批次,具体含义可能因公司或行业而异。为了准确了解“s”开头的物料批号的含义,最好查阅相关的操作手册、标准作业程序或直接咨询负责物料管理的人员。
admin51072024/10/22 11:22:56
前言在.NET中,字符串是一个非常重要的数据类型。由于英文字母存在大小写的区别,所以C#的String类提供了ToUpper与ToLower方法,它们分别可将字符串的字符转换为大写或小写。本文将探索或回顾C#实现字符串的大小写转换。示例1、将字符串转换为大写和小写字符串namespaceFountain.WinCons...
admin50102024/10/19 16:23:18
使用WebVPN界面输入用户名和密码登录不进去,如何解决? 首先确保点晴MIS系统已经升级到最新版(升级包下载地址:http://u.oa22.cn),或者点晴MIS系统至少是2024年10月份以后的版本(查看位置:点晴MIS系统快捷菜单-》关于本系统)。如果确认点晴MIS系统已经是2024年10份以后版本,但还是无...
admin126902024/10/19 12:06:51
国产服务器的处理器架构主要包括x86、ARM、LoongArch、risc-v。这些国产服务器处理器架构各有特点,ARM架构在自主可控和生态建设方面具有优势,x86架构则在现有生态系统和兼容性方面表现突出。LoongArch、risc-v则代表了完全自主可控的最高水平,但生态建设仍需时间来完善。自从.NET2014年开...
freeflydom58922024/10/19 8:25:15
在数据库设计中,是否使用NOTNULL是一个非常重要的决策,直接影响数据完整性、查询性能以及业务逻辑的复杂度。使用NOTNULL的关键在于理解业务需求和具体场景。 1.必须存在值的字段对于某些关键字段,如果业务逻辑要求它们始终具有值,那么应该使用NOTNULL约束。这样可以防止数据不完整,避免潜在的业务问题。示例:用...
freeflydom54702024/10/18 15:04:53
问题与现象多语言开发是一件成本很高的事情。很多公司会退而求其次选择只开发英文版本的软件分发到不同国家,但这里仍存在不同问题。我们就遇到了这样的问题,参考下面的代码。CultureInfoculture;doublenumber=1.5;culture=CultureInfo.CreateSpecificCulture(...
freeflydom56352024/10/17 18:01:06
SQL数据源HTTP500内部服务器错误(您要查找的资源有问题,无法显示)数据源报错一般是自定义SQL语法错误,或者是连接非点晴OA数据库出现的连接错误,这种情况下只能自行排查原因。解决办法:登录管理员账号,前往设置-登录安全设置,拉到最底部点击查看500错误信息,根据错误信息调整写法。点晴MIS出现“HTTP500内...
admin49872024/10/17 17:30:45
上传压缩文件提示错误类型error,上传别的doc文件没问题,但是上传zip压缩文件就提示error,文件不大就2mb。 先进入服务器,在服务器内打开浏览器访问OA,测试上传压缩文件。如果在服务器本机能上传,那就不是点晴OA的问题,可能是服务器的设置问题,或者是外网访问设置的问题。可尝试关闭防火墙、卸载安全软件、使用...
freeflydom51112024/10/17 17:10:10
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer?错误80040e14列名invade_times无效。temp85264635886..84411989442.asp,行214升级点晴MIS系统到最新版即可,升级包下载地址及升级教程参见:http://u.oa22.cn​
admin38982024/10/16 9:16:42
在当今竞争激烈的商业环境中,效率管理对于企业的生存和发展至关重要。本文将基于效率(Performance)管理的相关概念,为大家深入剖析如何通过合理的手段提升生产效率。一、效率(Performance)管理的重要性效率(Performance)管理是为了达到作业目的,规定作业标准和作业速度后告知作业者,并对实际情况进行...
admin52332024/10/15 18:07:48
新增万能魔表时提示非法入侵,无法继续操作,如何解决?出现此提示说明访问了万能魔表的维护功能页面,维护功能必须是有管理员权限账号才能使用,解决方法是改用管理员账号进入即可。
admin42942024/10/15 17:49:53
入职日期无法更改使用谷歌浏览器,在人事信息或者人事档案管理,点编辑弹出窗口,找到入职日期修改。日期选择器有可能出现在底部被遮挡,可拖拽上来操作。如果仍无法解决,请联系OA群客服,群号226494948
admin45102024/10/15 8:29:24
首先找到form1页面上的事件,加上以下代码:privatevoidForm1_KeyDown(objectsender,KeyEventArgse)}然后,你需要确保你的表单知道使用这个事件处理程序: publicForm1()​这样,当用户在这个表单中按下Del键时,会弹出一个消息框提示用户Del键被按下了。必须...
admin51932024/10/14 17:25:22
#region自定义变量intcurrentCol=-1;boolsort;#endregion//列头点击事件privatevoidlvw_ColumnClick(objectsender,ColumnClickEventArgse)elseif(sort==true) if(lvw.Columns[e.Colum...
admin59452024/10/14 16:05:03
请问工作流审核时如何实现一个岗位上所有人都要审核通过才能去到下一个节点?参考教程:点晴OA工作流如何实现串行单审、并行多人会审、并行单人单审和条件跳转审核的流程?[83321]http://8559.oa22.cn 点晴OA工作流条件跳转后的并行审核不生效,要如何设置才能实现并行审核?[12981]http://91...
admin54532024/10/14 9:03:53
定义命名空间:Microsoft.VisualBasic程序集:Microsoft.VisualBasic.Core.dllSource:Interaction.vb在对话框中显示提示,等待用户输入文本或单击按钮,然后返回包含文本框内容的字符串。下面为C#代码:publicstaticstringInputBox(st...
admin51502024/10/14 9:00:45
用户登陆后能切换到兼任岗位吗?不能。注意:点晴MIS系统中兼任岗位主要用兼任管理员,不应该设置为兼任其他岗位,其他岗位如需兼任,应该参考以下教程,设置为独立岗位:点晴OA系统中如何实现一个人兼任多个部门的不同岗位设置啊?[27155]http://8992.oa22.cn 点晴OA中关于员工兼任多个部门不同岗位的讨论...
admin48302024/10/14 8:56:51
作为一名Excel爱好者,使用数据透视表处理90%的数据分析工作。数据透视表是Excel最强大的基础功能,没有之一,PowerBI/Tableau等一众BI产品只是数据透视表的升级Plus版本。即使再强大的功能,一个画面呈现过多信息,容易造成大家接受信息过载。我们可以通过筛选让数据更简洁,分段展示出重点。透视表筛选多达...
admin54832024/10/12 11:26:08
工作流模板里的字体改完提交后没有变化1、修改右上角全局字体2、个别位置字体没变化,则选中他,在编辑器顶部修改字体3、懂css可以在下方自行写样式
admin98522024/10/12 10:37:13
信息通里的提醒消息没了,是自动删除了吗?可以设置保留多少天吗? 系统提醒消息会自动删除一段时间之前的,默认保留30天,保留时间太长会影响速度。 在设置-全局信息设置中找到如下位置修改:
freeflydom40972024/10/12 10:27:25
入职时间和工龄在哪里改入职时间可在人力资源-人事档案管理修改,会影响工龄,保存后系统会重新计算并显示工龄。本单位工龄按入职日期计算。​
admin45012024/10/10 15:04:41
看到这个问题,或许会有人觉得,这有什么重要的?又不是不能用,可能大部分人还不清楚,我们现在熟悉的U盘模样的U盘,最早还是中国人发明的。不知道大家有没有遇到过这样的场景,以前在老电脑上用的好好的U盘,插在新电脑上显示不出来了?以前一直用着Windows电脑,最近换了Mac电脑,之前在Windows电脑上用的好好的U盘,插...
admin55022024/10/9 17:50:28
本版面共有 331 页, 8262 篇文章 >> 1 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 331
