修改密码时怎么总是显示旧密码不对,如何解决? 输入旧密码时,点击后面的眼睛图标,就可以看到原始密码文本了:特别说明:如果你的密码更改页面上没有上面的眼睛图标,那么就是点晴MIS系统版本太旧,请先联系管理员升级点晴MIS系统到最新版(http://u.oa22.cn),再进行密码更改操作即可。
admin54592024/11/19 18:11:21
在点晴MIS信息通手机APP的工作流申请记录中没有找到任何审批,已经是管理员全部权限了,如何解决? ​网管账号仅用于系统基础参数设置,新增用户和配置用户权限,自己本身并没有操作各个模块的权限!如果要查看或操作各个模块,也需要按照普通用户一样设置相应模块的可操作权限!如果确定当前账号已经有相应权限,但还是没有看到任何人...
admin53362024/11/19 16:05:40
请问点晴MIS系统在哪里可以修改用户登录密码? 点晴MIS系统支持用户通过WEB网站、手机APP、PC客户端、微信/钉钉等方式登录使用,下面介绍各种方式下如何修改用户密码。一、通过WEB网站修改密码登录点晴MIS系统后,点击右上角用户信息,在弹出菜单中选中“修改密码”即可修改用户登录密码。也可以点击:设置-》修改密码...
admin47752024/11/19 12:10:25
在JavaScript中,栈(Stack)是一种非常有用的数据结构,它遵循后进先出(LastInFirstOut,LIFO)的原则。在本文中,我们将深入探讨栈的概念以及在JavaScript中的实际运用。一、栈的概念栈是一种线性数据结构,它只能在一端进行插入(称为入栈或压栈,push)和删除(称为出栈或弹栈,pop)操...
freeflydom52362024/11/19 8:39:24
UrlEncode将字符串以URL编码。 返回值:字符串 函数种类:编码处理 内容说明: 本函数将字符串以URL编码。例如空格就会变成加号。ASP中的用法:Server.URLEncode(内容)例如:Response.WriteServer.UrlEncode(学而时习之)输出的结果是:%D1%A7%B6%F...
admin78292024/11/18 8:57:59
点晴MIS信息通PC客户端采用在线直达模式发送文件时,一直显示等待对方接收中,但可以正常收到发来的文档,如何解决?出现这种情况一般是如下原因:1、对方未点击接收按钮、或者已经关闭点晴MIS信息通PC客户端、或者已经关机,改为离线方式发送文件给对方即可;2、对方电脑Windows系统防火墙没有放行点晴MIS信息通PC客户...
admin38852024/11/15 16:16:34
点晴MIS信息通PC客户端聊天窗口上显示可以拖动发送文件,但是我这里显示禁止图标,如何解决?​ 注意,拖放文件时,不要将文件拖放到下面红色×会话框内,要拖放到下面蓝色√的非会话框位置:
admin47712024/11/15 16:15:18
前言无论是在产品开发还是在日常生活中,在使用无线网络的时候,都会经常遇到一些信号不好的问题,也会产生不少疑问:为什么我们在高速移动的高铁上网络会变慢?为什么5GWiFi的穿墙能力没有2.4G的好?为什么在对WiFi进行iperf拉距测试的时候,每次测试数据都会有差异?为什么在路由器很多的环境,WiFi网络会变慢?为什么...
freeflydom56712024/11/14 11:08:38
针对网上无时不在的黑客扫描服务器查找漏洞的行为,点晴官网服务器提供了公共IP黑名单列表,统一对黑客IP地址进行维护管理,然后再批量部署到用户服务器Windows系统防火墙中,可以有效杜绝IP黑名单列表中的黑客对用户服务器的再次攻击。点晴官网服务器提供了公共IP黑名单列表维护方法如下: 方法1、打开点晴MIS客户控制台...
admin48162024/11/14 10:57:53
请问点晴MIS信息通手机APP或微信版中云考勤忘记打卡怎么补卡?点晴MIS信息通手机APP或微信版中云考勤忘记打卡了无法补卡,点晴MIS信息通手机APP或微信版云考勤时是实时捕捉当时的地理位置信息,事后无法补捕捉。为了确保忘记考勤的员工也能正常进行月度考勤审批,点晴MIS系统工作流中提供了一个特殊的模板:《出勤证明申请...
admin51692024/11/14 8:39:45
chrome谷歌浏览部分字体乱码试解决办法chrome谷歌浏览器不知道那天起,网页上有一部分字体乱码,不是全乱码,是有些输入框显示是乱码,你把那些乱码复制粘贴到WORD文档,又能正常显示,烦,这个问题超级令人抓狂。百度看了很多,又什么插件试了,都不行。后来无意在字体册,文件--恢复标准字体,然后重启一次就好了,不过以前...
admin51692024/11/13 18:34:54
我们用到的大模型基本把政治类信息、犯罪相关信息都已屏蔽。但是,黑客依旧可以使用提示词诱导和提示词注入的方式对大模型进行攻击。1、提示词诱导如果直接让AI提供犯罪过程,AI会直接拒绝。虽然AI对于大部分知识了然于心,但因为经过了人工指令微调,一些伤害性、犯罪性的言论已经被屏蔽。但黑客会通过提示词诱导的方式,让AI讲出犯罪...
freeflydom54722024/11/13 9:11:24
前言参考SecretTeam安全团队的学习记录什么是免杀?免杀(BypassAV,Anti-VirusEvasion)是指恶意软件通过各种手段规避杀毒软件和安全检测系统的识别和拦截,从而在目标系统中成功执行。这种技术不仅用于恶意软件的传播,也被信息安全研究人员用来测试和提升安全防护系统的能力。根据有无源码,免杀可以分为...
freeflydom60832024/11/13 8:59:59
工作流审核点进去一个单子一直显示加载中 可能是表体JS报错了,检查是否语法错误。如果JS用到了控件ID,要检查控件ID是否存在,审核时部分控件会被清除。如确定JS没问题,也可以用trycatch套住JS忽略错误。trycatch(err)​
freeflydom140562024/11/12 16:47:24
登录失败!请检查表单信息是否正确,您可将本机IP告知管理员放行此为webvpn登录失败提示,首先确保点晴MIS系统已经升级到最新版(升级包下载地址:http://u.oa22.cn),或者点晴MIS系统至少是2024年10月份以后的版本(查看位置:点晴MIS系统快捷菜单-》关于本系统)。如果确认点晴MIS系统已经是20...
admin99902024/11/12 15:06:22
[GZ230830002]登陆失败:参数丢失,请重新登陆!重新进入还是提示这个错误,如何解决?彻底关闭并退出所有浏览器窗口,然后重新打开浏览器,再登录重试。
admin151342024/11/12 11:57:28
1.索引优化创建索引:索引可以显著提高查询速度,特别是在使用WHERE、JOIN和ORDERBY子句时。为常用的查询字段(尤其是筛选条件字段)创建合适的索引。选择合适的索引类型:使用聚集索引(ClusteredIndex)和非聚集索引(Non-clusteredIndex)来优化查询性能。聚集索引适用于排序、范围查询等...
freeflydom62772024/11/12 8:54:32
请问如何设置开机登录点晴MIS系统时隐藏无关项目,自动进入ERP模块?用户本人点击:设置-》用户登录信息设置:在登录系统进入项目中,选中“点晴ERP企业资源管理子系统”,然后点击“保存”按钮,下次登录点晴MIS系统时,就会自动进入ERP模块了。特别说明:以上操作必须由用户本人设置,不支持管理员单独为其设置。
admin62202024/11/11 14:33:34
工具介绍Translumo是一个.NET开源的高级屏幕翻译工具,能够实时检测和翻译选定区域内的文本(如字幕)。Translumo允许同时组合使用多个OCR引擎。它使用机器学习训练模型通过OCR对每个识别的结果进行评分,并选择最佳结果。主要特点高精度文本识别:通过机器学习模型对OCR引擎的识别结果进行评分,选择最佳结果。...
freeflydom70502024/11/11 9:43:45
整数类型的UNSIGNED属性有什么用?MySQL中的整数类型可以使用可选的UNSIGNED属性来表示不允许负值的无符号整数。使用UNSIGNED属性可以将正整数的上限提高一倍,因为它不需要存储负数值。例如,TINYINTUNSIGNED类型的取值范围是0~255,而普通的TINYINT类型的值范围是-128~127。...
freeflydom52512024/11/11 9:36:11
如果你是做业务的,有没有统计过,自己客户的转化率。啥意思?听不懂!简单来说,如果有100个客户主动咨询你,记住是主动咨询。有多少个人,能成交呢记住这100个是主动来咨询的客户,不是你拿着手机狂打一些不需要的电话。得到这100个名单,你是要花时间花精力的。因为主动咨询的客户,远远大于那些你电话里打出来,看似有需求,但是只...
admin57072024/11/8 18:45:19
数据透视表作为Excel中强大的功能,受到许多职场人士的喜欢。通过鼠标拖拖拽拽就能得到想要的结果,对比Excel函数实在太爽了。数据透视表有四大区域,分别是筛选区,行区,列区和值区。把字段拖拽到不同区域可以呈现不一样的效果。 透视表每个区域右击所呈现功能都是有所不同的,值区域重要功能有汇总依据、值显示方式、数字格式、...
admin54772024/11/8 14:45:52
申请人的职级为5级,大于本流程设定的审核职级6级,本流程无法继续。工作流报错提示:逐级审核环节的终止岗位不属于处理人的上级,流程终止,请联系管理员!要如何处理?要如何处理? 提示很明确:你在流程中设定了最高审核职级为6级,结果却将这个流程开放给了6级或6级以上的主管在使用,将这个流程的申请人范围限制为6级之后的职...
admin268712024/11/8 11:27:37
您的岗位职级为7级,不是本流程设定审核岗位:所有上级主管(8级)的下属岗位,本流程无法继续,请联系系统管理员修改流程!要如何解决? 提示很清楚,你在流程节点中设置了下一个节点是申请人的上级岗位,并且此岗位的职级为8级,但当前申请人的岗位职级是7级。点晴MIS系统中岗位职级设置是岗位职级越高,数字越小,1级是最高领...
admin54482024/11/8 11:10:58
--查询所有LINK服务器SELECT*FROMsys.serversWHEREis_linked=1;SSMS中执行以上查询语句就能查到已连接的远程服务器了。
admin53092024/11/8 10:42:57
本版面共有 331 页, 8262 篇文章 >> 1 ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 331
