点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:431  今日文数:217
仓库的基本功能有入库收货、储存、拣货和发货,今天我们来重点讲一讲拣货的事情。一仓库拣货当我们从供应商那里收到货物,经过入库检验后就要上货架存储,接下来就是等待客户的订单,然后发货。在收到订单后,我们要进行拣货Picking,它的意思是根据订单上的明细,从仓库里挑选出客户要的商品,经过包装后发送到客户手上。在这些过程中主...
admin107872023/7/17 8:51:11
点晴ERP-在库调整操作-调整批号卷号重复的情况情况描述:当库存数据存在重复的情况,此时标签上的二维码无法扫出,需要将这些库存的批号卷号改了,只要不与之前一样即可。操作步骤:1.进入新增状态状态调整单,点中要调整的物料信息后,点击增加调整单。如下图:2.在本界面进行修改,把批号,卷号等改了,不要与之前的重复即可。如下图...
liguoquan110482023/5/19 9:11:26
点晴ERP-新增送货单时该送货地址与订单地址不一致,默认带的是客户资料的地址,原因没有选择订单号新增送货单时,首先选择收货单位,此时会自动带出收货地址,来源于客户基础资料所填的,并非是来源销售订单的。所以会出现新增后送货地址出现错误。如下图:若地址是要来源于某个销订单的,要选择一下订单合同号。如下图:选择订货合同号后,...
liguoquan103602023/5/17 17:19:19
请问点晴ERP中删除的仓库如何恢复?删除的仓库无法恢复,只能另外重新创建。
admin191542023/4/19 15:19:05
点晴ERP-如何在物料流水界面得知此流水记录属于哪个销售订单的进入流水界面操作如下图:点击编号,进入该流水编号的明细内容如下图:
liguoquan96132023/3/27 14:56:52
ERP生产批量发料重算分配量操作指引操作步骤仓库管理-物料出库管理-生产领料出库-新增领料出库单进入界面后,选择其中的一个单号,点击出库按钮进入界面后,输入对应的子单号并且用逗号隔开,(注意逗号要英文输入法逗号),点击确定合并发料重算按钮
814877518103672023/3/21 17:41:10
点晴ERP-如何开启新增红字采购退货权限要开启新增红字采购退货单的权限,把新增采购订单也给赋上即可如下图:
liguoquan96922023/3/20 14:43:55
做好分切单后,为什么点提交没有反应呢?做好分切单后,为什么点提交没有反应呢?原因:可能仓库的权限没有开放,需要赋上仓库的权限参考本教程:点晴ERP岗位资源权限的配置问题:http://5966.oa22.cn如果赋权限时找不到赋仓库权限的地方,需要重置仓库资源参考本教程:点晴ERP-重置仓库资源:http://1926...
liguoquan105572023/3/17 10:45:17
在岗位权限设置时找不到赋仓库权限的位置,此时要重置仓库资源点击进入如下图:点击调整仓库资源,这样会重置仓库资源如下图:重置完,再重新赋上权限如下图:
liguoquan98892023/3/17 10:33:20
问:其他入库操作时,总有一些拦截框,该如何处理?下面统计了常见的提示与对应操作该提示说明对应栏的数量未录入需对应填写,填写数量时,有些物料填写栏是灰色的,无法操作如下图:灰色栏位说明该物料为卷料属性,需要填写对应的宽,长,卷,填写后会自动形成平方数量情况2、提交时出现上述提示,需要对应检查表头的库位与明细库位是否一致,...
814877518190502023/3/10 22:18:46
问:跨月单据无法驳回,对应的数据如何操作 答:做相关的异常单据,若是采购入库单,则做采购退货进行平账,若是送货单,则做对应的销售退货单进行平账,若是其他出入库单,则需要做对应的其他出入库单进行库存调整平账
81487751895182023/3/10 9:41:41
问:APP按物料盘点如何操作?答: 打开点晴业务通APP,点击‘按物料盘点’菜单进入 进入菜单后,扫码现场库存对应物料标签 扫码完成,核对需要盘点物料后点击‘进入物料盘点’按钮 进入界面后,逐一找对应的标签进行扫码即可 进入电脑端进行盘盈盘亏核对处理 操作步骤连接
814877518206232023/2/27 8:36:38
扫二维码做分切出库,出现该批号有两个以物料不能出要怎么处理系统默认一张标签的二维码对应库存里面物料唯一的批号+卷号,扫码出现两个以上的物料不能出库,说明当前库存的批号+卷号重复。扫码时不能唯一对应库存物料。需要进行库存调整变更其中一个物料库存的卷号信息。进去库存调整,录入批号查询条件,选择需要调整的库存明细调整库存明细...
admin95642023/2/24 14:36:48
新增生产入库单时提交提示:超过预入库数量,请点击超订单入库按钮,若不显示该按钮,请联系管理员将全局变量100227改为是? 进入全局信息维护,开启权限。 输入识别号,提示中带有,如图操作: 最后更新确认即可。
liguoquan100622023/2/23 16:08:24
1、超领单制单操作步骤如下图:如果超领单需要审核确认后才生效,那么需要以管理员身份登录以上页面,然后在如下位置勾选“制单待审核”,以后操作人员制单提交后,就需要审核确认才会生效:并且在权限设置页面,给需要审核确认超领单的人员赋予“05.102752:超领单出库确认”权限:操作说明:超领原因可以在右上角进行自定义设置,如...
814877518138172023/2/4 16:31:02
操作步骤:仓库管理-物料出库管理-销售出库管理-送货单明细管理 进入界面,选择对应单据,点击“打印绑定批次”按钮 进入对应界面,勾上绑定的明细,点击打印
81487751891062022/10/10 17:18:22
如何申请其他退料?首先选择仓位,再点击摄像头扫描标签二维码后,最后确认入库即可.如下图:
liguoquan103022022/9/6 18:16:20
如何设置其他出库的审核流? 点击进入如下图: 在右上角处点击设置设置工作流审批如下图: 接着勾上启用审核如下图: 点击审核流程设计,进行审核流设计。如下图: 在页面下方设置审核的岗位或审核人如下图: 例如:选择财务经理的岗位进行审核如下图: 设置完后,接着检测流程有效性。如下图: 检测完后,点击提交即可...
liguoquan195872022/9/2 16:36:34
liguoquan112602022/9/2 16:28:40
客户要退货如何重新补货? 1.点击进入如下图: 找到要驳回的送货单,点中后,再击驳回按钮.如下图: 点击驳回结案订单.如下图: 重新回送货单明细管理界面,找到驳回的送货单号,点中后,点击回单按钮.如下图: 然后在新界面,填上退货数量,最后点击订单结案.如下图: 结案后,重新回到销售单管理界面,重新下推发货通...
liguoquan93502022/9/2 11:09:45
如何新增调拨单把一个仓库的物料调送到另一个仓库? 点击进入。如下图: 首先填选写,调出运营中心,调出仓库,调入运营中心,调入仓库等信息。如下图: 然后选择调拨的物料信息,填写上数量,备注等信息,最后点击制单待出库。如下图:
liguoquan98502022/8/31 17:31:05
提示:第一行的货位不能是运营中心?提交制单时,跳出提示。如下图:勾上货位和修正明细货位,再选择入库仓库,最后提交即可。如下图:
admin93912022/8/26 17:34:52
操作步骤:打开点晴APP业务通——送货单发货确认进入界面下图:点击散装发货进入对应界面,扫成品标签确认后点击送货并回单完成操作
81487751894462022/8/17 10:22:15
生产扫码入库时,每包标签都去扫码工作量很大,如果做到批量扫码入库? 生产扫码入库如果标签量大,同一批号连续卷号支持一次扫码录入起始卷号到结束卷号,可以批量入库。比如A批号本次生产卷号1到100卷。正常是要扫码100次,利用本方法可以扫1号卷的标签然后录入100号的结束卷号即可完成本批的产品入库。
Ccoffee106012022/8/2 18:38:37
1、必须要开通查看采购单价的权限才可以在采购入库的时候看到相应的单价 2、制单时,勾选显示选项的未税单价栏目 3、重新进入采购入库时会自动添加未税单价及未税小计两栏
Ccoffee94732022/7/8 10:00:38
本版面共有 18 页, 431 篇文章 >> 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18
