最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3256 今日文数:2288
关于货品出库库存扣除数量有误,已经跨月份了是否能够驳回?
答:可以将需要的批次以及已经扣除的批次在系统后台进行更换。或者是直接找财务在月末结存的页面内先进行反结账,然后再进行驳回操作。(较为稳妥)
注:如果是没有进行结账的操作的话,可以直接进行驳回操作。在对应的出库页面上进行操作。
追问:在进行驳回操作后...
点晴ERP-出货品检报告-操作合集
点晴ERP-新增出货品检报告-操作步骤http://34569.oa22.cn
点晴ERP-编辑出货品检报告-操作步骤http://34595.oa22.cn
点晴ERP-出货品检报告打印-操作步骤http://34570.oa22.cn
点晴ERP-来料品检报告-操作合集
点晴ERP-新增来料品检报告-操作步骤http://34567.oa22.cn
点晴ERP-编辑来料品检报告-操作步骤http://34594.oa22.cn
点晴ERP-来料品检报告打印-操作步骤http://34568.oa22.cn
点晴ERP-编辑出货品检报告-操作步骤
点击进入如下图:勾上维护后,编辑按钮就会出现如下图:要编辑哪一条,点击那条后面对应的编辑按钮,修改完后再提交即可如下图:
点晴ERP-编辑来料品检报告-操作步骤
点晴ERP-出货品检报告打印-操作步骤
点击进入如下图:点中一条后背景变色后,点击打印按钮如下图:然后选择对应的打印机选项,可以选打印机打印出来,或者导出PDF如下图:
点晴ERP-新增出货品检报告-操作步骤
点击进入如下图:点中一条出货的物料信息后,再点击新增出货报告
如下图:填写表单内容,然后提交即可
如下图:提交完后在这个页面查询如下图:
在企业级数据处理中,BOM(物料清单)数据的处理一直是让开发者头疼的问题。特别是当客户要求将复杂的多层嵌套BOM结构展开成一层结构时,如何保证数据准确性、性能优化和业务逻辑的正确实现?今天就来分享一个真实项目中的SQLServerBOM数据展开解决方案,这个主要是有同事需要用BOM做回冲,说是要某些叶子级物料,用CTE...
引言:SAP公司的诞生与初心SAP(Systeme,AnwendungenundProdukteinderDatenverarbeitung,即“数据处理中的系统、应用和产品”)公司于1972年在德国魏恩海姆(Weinheim)成立。其创始人是五位前IBM公司的工程师:DietmarHopp,Hans-WernerHe...
点晴ERP-来料品检报告打印-操作步骤
点晴ERP-查询委外工单发料的出库单号-操作教程
点击进入如下图:填上委外单号再点击查询,就有该工单的出库单号如下图:
点晴ERP-委外加工入库单绑定标签扫码入库
点击进入如下图:
在弹出的界面,首先点击包装,然后填写数量,最后点击绑定勾选中后点击打印标签把标签打印出来,贴到产品上然后用APP上的委外产品扫码直接入库即可。
点晴ERP-委外退料扫码入库确认-操作流程
点击进入如下图:扫描委外退料标签的信息,然后点击确认退料入库
如下图:
点晴模切ERP委外品检资料设置与流程操作
设置产品启用品检操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护,如下图所示:
进入界面后,找到对应的物料编码,点击编辑,如下图所示:在入库需要品检栏位选择“是(以待检品入库)”,选择后点击“编辑”按钮完成
新增委外入库(此步骤为仓库操作,品质岗位可略过)操作步骤:仓库管理...
点晴ERP-委外入库开票查询-操作流程
进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“委外入库开票查询”。
2.进入界面后,先点击查询,再点击选中对应的物料信息,确认状态为“未开票”,然后就点击右边的新增委外发票
下一步流程跳转链接:点晴ERP-委外入库发票-操作流程...
点晴ERP-委外入库发票-操作流程
进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“新增入库委外发票”。
2.进入界面后,按图操作:先选择供应商,填好对账日期以及选好结款方式。
点击供应商后会弹出客户信息窗口界面,按图操作:选上游客户,点击查询。然后点击选择对应的客户。...
点晴ERP-委外费用异常单-操作流程
进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“生产管理”,点开“委外发票管理”,点击“新增委外费用异常单”。
2.进入界面后,选择对应供应商以及费用类型。
3.来到下方选择“物料编码”,点击后会弹出物料信息窗口。
在弹窗物料信息界面内,按图操作:选择对应物料大类,...
点晴ERP-新增来料品检报告-操作步骤
点击进入如下图:然后点中一条要做来料报告的物料信息,再点击新增来料报告按钮如下图在本页面填写内容后,最后点击提交如下图
提交后的,可在这个页面查询如下图:
ERP委外入库单为何会重复显示
答:原因是在扫码入库时,员工将不同委外单号的标签在同一个委外入库单号上提交了
点击查看委外入库单,若有多个单号的就会重复显示操作:仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据,点击查看按钮
出现这样的单据,需将单号发给点晴客服针对单号去解决
ERP委外入库单相同明细如何设置合并
操作步骤:仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据,点击查看按钮关闭查看界面,重新点击查询即可
点晴ERP-模具扫码借出借入操作流程
1.领料完之后,接着根据生产制令单的要求去借模具.在app的模具借出申请进行操作。
2.在本界面先点击摄像头扫摸工单二维码,若没有二维码.则手动填入生产工单号,然后再点击摄像头扫描刀模上的二维码,最后点击借出确认。
3.借出成功后,再到生单工单生产完毕后进行归还操作,点击模具...
请问点晴ERP中的成品/原材料/半成品/模具等物料基础信息在哪里可以批量导出到Excel文件中?
进入点晴ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护,注意页面上的内容,点击“物料大类”,选择需要导出的类别,在“显示选项”中,勾选需要导出的字段,然后点击“查询”按钮,再点击“Excel”按钮,就可以将相应类...
请问ERP中支持批量解除成品模具绑定吗?要如何设置操作啊?
点晴ERP支持批量解除成品绑定的模具代码,方法如下:、以管理员身份登录点晴ERP系统,给需要此操作的员工选中以下权限“批量删除成品模具绑定”,位置:系统管理-》用户管理-》用户权限维护,进入后找到项目:工程管理-》模具刀模管理-》模具刀模管理-》批量删除成品...
1、操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护
说明:查询时选择全部(使用中),点击对应激活或者作废按钮操作即可
2、作废时可能会出现以下提示,该如何操作?提示1、提示库存数不为0,无法作废,如下图:
遇到该提示,则需要将所有库存做其他出库操作,再操作物料作废操作链接:新增其他出库单
3、提示2、提示有销售...
点晴模切ERP成品资料如何绑定刀模
操作步骤,系统管理-物料管理-物料信息维护,如下图:
进入后,选中对应的成品,点击编辑按钮点击相关模具号栏位,弹出模具资料挑选界面,如下图所示:
选择指定的模具编码,点击添加模具按钮,如下图:添加完成后,回到界面,点击编辑按钮完成操作,如下图所示:
