模切知识交流 →『 模切技术学堂 』 本版文数:200  今日文数:8
所谓撕边,就是铜箔从阴极辊表面剥离时,箔材从边部向箔材中间撕裂,铜箔宽度减少,同时撕边后残留箔材仍旧附着在阴极辊表面,随着阴极辊的不断旋转,很容易进入电解槽内,造成电解槽阴极、阳极之间短路,将阴极辊表面击穿,造成阴极辊报废的重大事故。 造成铜箔撕边的主要原因,是箔从阴极辊表面剥离时,铜箔与阴极辊边部结合力过大所致。一...
cantron185942012/10/24 14:30:02
概论 模具保养的好坏不仅仅只是会左右模具寿命,其还对生产计划有重大的影响,也会影响最终的制造成本。 因此,担当模具保养工作的保养者必须慎重、细心地作业,努力保证模具能做到制造生产时最有效、最经济,尽可能的降低制造成本。 1.模具保养须知 1-1担当模具保养者,必须把模具图纸作为基础。在做模具保养时,需要按照图纸...
cantron163482012/9/26 10:04:20
1)选择模具钢时什么是最重要的和最具有决定性意义的因素? 成形方法-可从两种基本材料类型中选择。 A)热加工工具钢,它能承受模铸、锻造和挤压时的相对高的温度。 B)冷加工工具钢,它用于下料和剪切、冷成形、冷挤压、冷锻和粉末加压成形。 塑料-一些塑料会产生腐蚀性副产品,例如PVC塑料。长时间的停工引起的冷凝、腐蚀...
cantron164472012/9/21 23:34:52
园刀模切现在主要是有2问题,1园刀太贵,不过量大就无所谓,况且价格在降低,2精度不高,也在不断的提高之中,年内会有较大突破,比如达到平刀的最好效果,所以,园刀的发展是大势所趋 在国内,平压平模切发展时间比较长,积累了丰富的经验,也培养了大批模切行业人才。以至于模切领域纵深大江南北,在全国遍地开花,大大小小的模切加...
cantron160512012/9/21 23:34:19
激光刀模蚀刻刀模 1.成品外形设计较大1.成品外形设计限制少,可适应形状复杂的成品 2.刀面平整度较差2.刀面平整,几乎不须对刀口做高低调整 3.高低刀组合难控制3.同一套刀模,可依不同高低刀(全断半断)的组合 4.尺寸公差较大4.尺寸精度(0.03mm),适合精密裁切加工,刀锋与刀锋之间最小间距可以做到0.3...
cantron156732012/9/21 23:33:56
硬质合金刀的使用和注意事项: 1必须有能熟悉本机器性能的技术人员. 2具备精良的设备,其中装刀法兰,托纸架,磨刀砂轮装置三部分非常重要:A;装刀法兰不能轴向或径向跳动.装刀面平,干净,无异物.B;托纸架平稳,滑动无阻力.C;磨刀砂轮砂面平而无损,无跳动现象.轴承转动灵活.气缸作功时双杆受力不摆动.砂轮对刀的夹角度为...
cantron162732012/9/21 23:33:18
影响模切刀使用寿命的因素主要包括:所模切的承印材料种类、承印材料上所印刷的油墨的种类以及保养情况。印刷品若使用金、银等金属墨印刷,模切时会加快刀具的磨损。圆压圆模切刀的持点是投资大、易损坏,所以就要正确的使用和保养了。方法如下: 一、运输 需要打包运输时,一定要用尺寸合适并用结实的箱子,每个箱子只放一个模切...
cantron161102012/9/21 23:31:12
平压平模切模具类型: 1.木模2.胶板模3.腐蚀模4.雕刻模5.五金模/QDC模 根椐产品的特性来选择模具,依次为:产品的精度产品材料的材质产品的生产量 首先,产品的精度,刚刚介绍的模具他们本身的误差就在正负0.05~0.2MM之间 如果产品精度在正负0.05之内,那么请使用:3,4,5三种型号模具 如果...
cantron159682012/9/21 23:30:38
1,钢模:阴阳模对冲,使用冲床,适用于硬性材料的外形加工 2,刀模:平刀与圆刀 平刀:激光刀模、蚀刻刀模,一般使用平压平或是斜压平的模切设备,相对模切精度不高,速度一般,适用性较广 圆刀:蚀刻刀模、雕刻刀模,一般使用全轮转的圆压圆模切设备,有连线式及单工位式的,精度及速度都比较理想,市场上多数标签印刷及电子辅料企...
cantron152702012/9/21 23:29:56
选择合适的模切刀是制作激光刀模的第一步,而模切刀的选择是根据模切材料的特性决定的。模切材料一般分为普通纸板,硬质胶板,柔韧材料和回收纸,以下就各种材料选刀方法作扼要分析: 一.普通纸板 普通纸板包括常见的卡纸,瓦楞纸等。模切这类纸板选用普通的激光刀(刃角52o)就可以了,假如模切外形复杂,则需要选用刀身硬度稍低...
cantron162652012/9/21 23:29:18
随着印刷包装业的蓬勃发展,人们越来越重视印后加工模切生产及模切材料的应用。在香港市场,各种模切刀之间展开了激烈的市场争夺战。一时间各种品牌琳琅满目,给客户提供了充足的选择,但同时也增加了选择的难度。在如此众多的品牌中,作为使用者,如何才能“择其善者而从之”呢? 优质模切刀应具备的特性 1.选用优质的钢材:钢...
cantron160312012/9/21 23:28:29
1.北京宏泰科创精密机械有限公司 企业简介: 北京宏泰科创精密机械有限公司,是专业从事模切圆刀设计制造加工的公司,位于北京亦庄经济技术开发区西南500米,临近南6环,交通便利. 公司厂房面积1700平米,车间面积1200平米,员工数量15人,全部为中专以上学历,4名大专院校毕业生.重要岗位员工都在模切刀具...
cantron167742012/9/21 23:27:53
一:框盖的特点,分类,材质,及应用范围 (一)框盖的特点: 对其它功能性材料起支撑或封装作用的部材,同时也是与客户模组组装及定位客户LCD的主要部材,并兼有封闭光线的作用.它是Backlight產品的主要部材之一.广泛应用於A.B.C.D.E.FTYPE產品上. (二)分类: 框盖按其功用分为REF及Housi...
cantron158072012/9/21 23:25:08
溢胶在模切的产品中是我们经常遇到此问题,现就此问题发表本人浅见, 状况:模切后切口边缘不平滑,有不规则胶状物. 发生原因: 1.模切深度未将胶面完全切穿,致废料以撕扯方式完成脱取. 2.模切过深;刀刃在切下时将胶切入台纸.此现象在不做转写时无法发现. 3.刃部角度过大(刃部磨损)或过小;因胶带均有伸缩性,所以...
cantron159842012/9/21 23:24:44
什么是单面胶 单面胶是在棉纸、PET、PVC膜、聚乙烯、无纺布、泡棉、亚克力、薄膜、纤维、~~等基材,单面均匀涂布(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶~~等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。 胶带为什么可以粘东西? 双面胶与单面胶统称为胶带 因为它表面上涂有...
cantron158772012/9/21 23:24:22
正是压敏胶粘剂本身的粘弹性质以及对被粘物表面很好的润湿性质,才赋予压敏胶粘带对外压力敏感的粘合特性。然而,对于压敏胶粘粘带的这种粘合特性,还可以用一些能够进行测试的实用粘合性能加以定量地表征。这些实用粘合性能就是:初粘(tack)力T、粘合(adhesion)力A、内聚(cohesion)力.C和粘基(keying)力...
cantron156402012/9/21 23:23:56
1.1粘合、粘附adhesion 两个物质表面依靠化学力、物理力或二者兼有的力使之结合在一起的状态。 1.2胶粘剂、粘合剂adhesive 通过粘合作用,能使被粘物结合在一起的物质。 1.3内聚cohesion 单一物质内部各粒子靠主价力、次价力结合在一起的状态。 1.4粘附破坏adhesive...
cantron158052012/9/21 23:23:31
1、胶带应存入库房,避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触,保持清洁干燥,距发现装置1m以外,室温在-15℃~40℃之间。 2、胶带应成卷放置,不折叠,存放时间过久时应每季翻动一次。 3、装卸输送带时最好用吊车,并用并有横梁的索具平稳吊起,避免损坏带边,切勿蛮横装卸,引起松卷甩套。 4、胶带的类型,规格要根据使...
cantron162212012/9/21 23:23:10
模切行业中需要的机器,主要有模切机,分切机,分条机,敷料机,冲床,以及检测尺寸的投影仪.还是一个一个来.模切机,我接触过的都是平板模切,当然也了解过圆刀模切.了解终归是了解,不专业啊,这里我就只介绍平板模切机.后面的模切机都是指平板模切机.模切机种类也比较多,有国产的,就会有进口的,还有改装的.但是运转原理都差不多,只...
cantron156882012/9/21 23:22:49
开机前的操作规范 1.查看交接记录,了解设备运行状况。 2.按生产调度计划,对照生产施工单要求,检查需模切的产品数量和质量情况。 3.检查确认机器内及机器上无异物后,打开控制箱的主电源开关,然后检查如下内容:①查看故障显示器指示灯是否亮,如亮查明原因并解决后,即可运转机器;②检查油眼并加油到位;③检查有无异响、振...
cantron164432012/9/21 23:22:30
一,审图: 1.看正反面---2.对有胶区域的分辨---3.尺寸极限---4.耳朵添加及其位置。 1.看正反面:这里的正反面并不是非要给产品定一个正面或是反面,我们在此要区分的是,客户使用产品时,首先使用的是哪一面?我们的产品是根据客户提供的设计图纸,来设计生产的工艺顺序的,这一点是首先要弄明白的。通常客户...
cantron159932012/9/21 23:22:08
什么是模切?简单地说就是把原材料通过机器加工成不同的形状。这里面一共提到过两个元素。一个是原材料,另一个是机器。也这正是这两个元素,才组建成了模切。当然他们之间的衔接过程还是通过人来实现的。 首先说一下原材料。在说原材料之前我先说一下,认识原材料的重要性。在接到每一个订单之前,最初的环节就是打样。所谓打样就是,凭借客...
cantron157512012/9/21 23:21:37
1. 双面胶-----2.离型膜&离型纸-----3.保护膜------4.泡棉------5.防尘网; 由于小弟学识有限,在此只能进行一些浅显的论道以求抛砖引玉,望有识之士能各抒己见。 凡是跟我一起学习的新人,我必要求其在仓库里待上几天,不为别的就是要其认识材料,要熟悉材料的各种特性,这是一个工程技术员...
cantron156272012/9/21 23:15:36
离型纸质量是影响模切质量的关键,离型纸的厚度,平整度、纤维结构和强度都直接影响模切质量。目前,常用的离型纸分为两大类,即不透明离型纸和半透明离型纸。不透明离型纸型压敏胶材料定量一般在90g/m2以上,有一定的挺度,适合单张纸印刷,也适合卷筒纸印刷,成品标签多用于手工贴标。透明离型纸型压敏胶材料定量一般为60—70g/m...
cantron156352012/9/21 23:15:09
影响模切质量的因素有基材的种类、强度和厚度。 1.基材的种类 基材基本上可分为纸张和薄膜两大类。普通纸张类的切断原理同薄膜材料略有不同。虽然从理论上讲,模切时必须将基材和粘合剂一同切穿,但实际上模切纸张类材料是刀具切削和纸张受力断裂的综合结果,即刀刃向下切削的同时也将纸张向两侧挤压,所以,相对而言,纸张类材料的...
cantron159332012/9/21 23:14:41
本版面共有 8 页, 200 篇文章 >> 1 ... 2 3 4 5 6 7 8
