[点晴模切ERP]压敏胶粘带的实用粘合性能
2012年9月21日 23:23 本文热度 15643
正是压敏胶粘剂本身的粘弹性质以及对被粘物表面很好的润湿性质,才赋予压敏胶粘带对外压力敏感的 粘合特性。然而,对于压敏胶粘粘带的这种粘合特性,还可以用一些能够进行测试的实用粘合性能加以定 量地表征。这些实用粘合性能就是:初粘 (tack) 力 T 、粘合 (adhesion) 力 A 、内聚 (cohesion) 力. C 和粘基 (keyi ng)力 K ,。对于一个实用的压敏胶粘带来说 , 这些性能之间必须满足如下的要求 :
      初粘力亦称快粘力,是指当压敏胶粘带的压敏胶面与被粘物表面以很轻的压力接触后、立即快速分离所 表现出来的抵抗分离的能力。一般即所谓用手指轻轻接触压敏胶面并立即移开时所显示出来的手感粘力。 这是压敏胶粘带所特有的一种实用粘合性能。
粘合力是指用适当的外压力和时间进行粘贴后压敏胶粘带和被粘物表面之间所表现出来的、抵抗粘合界 面分离的能力。一般用压敏胶粘带的剥离强度试验来进行量度和表征。
     内聚力是指压敏胶粘带中压敏胶粘剂层本身的内聚力,即压敏胶粘剂层抵抗因外力作用而受到破坏的能力。一般用压敏胶粘带持粘力试验来测量。
粘基力是指压敏胶粘剂与基材或者压敏胶粘剂与底涂剂及底涂剂与基材之间的粘合力,压敏胶粘带进行 剥离强度测试中发生完全的胶层与基材脱开时所测得的剥离强度值即可视为粘基力的大小。正常情况下, 压敏胶的粘基力大于粘合力,所以无法测得此值。
在实用的压敏胶粘带中,压敏胶粘带是制成卷盘状供应的,此时压敏胶粘剂被粘贴在基材背面上保护着,压敏胶粘片材中的压敏胶粘剂则是被粘贴在隔离纸或隔离膜的防粘层面上保护着。使用时都必须首先解 开压敏胶粘带的盘卷或揭去隔离纸 ( 或膜 ) 。因此,压敏胶粘剂与基材背而或隔离纸 ( 或膜 ) 的防粘层之间的粘合力也是压敏胶粘带重要的实用粘合性能之一。这种粘合性能一般是用压敏胶粘带的解卷力测试或压敏 胶对隔离纸 ( 或膜 ) 的剥离力测试来量度和表征的。
上述几种实用的粘合性能之问如能满足式 T<A<C<K 那样的条件,该压敏胶粘带就不但具备了对外压力 敏感的粘合特性,而且还能满足应用所需的基本要求。否则,就会产生种种质量问题。
     例如,若 T ≮ A 就 不可能产生对外压力敏感的性能,本质上就不能称为压敏胶粘剂或压敏胶粘带了;若 A ≮ C ,则揭除该胶粘粘带时就会出现胶层内聚破坏,导致压敏胶玷污被粘物表面、拉丝或粘背等弊病,这对于许多压敏胶粘 带是不允许的;若 C ≮ K ,就会产生脱胶 ( 胶层脱离基材 ) 或粘背等现象。这些质量问题,对于任何合格的压 敏胶粘带都是不允许产生的。此外,压敏胶粘剂与基材背面或隔离纸的防粘层面之间的粘合力也应该保持 在适当的范围内。若这种粘合力太大,在压敏胶粘带解卷或胶粘片材揭去隔离纸 ( 或膜 ) 时会发生困难,甚至会产生粘背或隔离纸 ( 或膜 ) 撕断等现象。若这种粘合力太小,则在压敏胶粘粘带的贮存、运输和使用过程中可能会出现胶带松卷或隔离纸 ( 或膜 ) 漂浮的情况。
可见,压敏胶粘带的上述几种实用粘合性能及其相互之间的关系,就是它们最重要也是最基本的性能。 在研究和制造压敏胶粘剂及其各种粘带时,首先必须考虑并满足这些基本性能的要求。当然,其它性能要 求,
      如压敏胶粘带的机械强度、柔韧性、透明性和色泽、电绝缘性能、耐热、耐燃、耐腐蚀、耐介质和耐大 气老化等,在选择基材和压敏胶粘剂的配方时也是必须考虑的。
该文章在 2012/9/21 23:23:56 编辑过
