最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
想在SQL里看得到每条数据的明细,又能算出分组后的排名、平均值等等统计结果,这要用到窗口函数。SQL窗口函数就是干这个的。它不用像GROUPBY那样把数据合并成一行,能在保留原始数据的同时,对指定“窗口”(分组或排序后的数据集)进行计算,给每行“贴”上对应的统计标签。SQL窗口函数,又称开窗函数,也有数据库中称为分析函...
在SQL中处理数据时,我们会经常用到窗口函数和临时表,但用法思路不一样。窗口函数就像“实时计算器”,它不会改动原始数据的行数和结构,能直接在现有数据上,针对某一部分数据(如:按地区分的组)做计算,如:想给每笔销售标上它在本地区的排名,又不想丢掉任何一笔销售记录。这时候,用窗口函数就很合适。临时表则像“临时文件夹”,它用...
在SQL中,安全除法表达式通常是指在除法运算中,能够避免除数为零导致错误或异常的表达式。在SQL除法运算中,除数为零会导致错误(如:Divisionbyzero)。安全除法表达式通过预先处理除数为零的情况,在除数为零时,通过条件判断或函数处理,除数返回一个合理值(如:NULL),而非直接执行除法,这样确保除法运算能正常...
SQL筛选条件是布尔表达式的具体应用,通过布尔表达式的真假判断来筛选数据。SQL布尔表达式是一种返回布尔值(TRUE、FALSE或UNKNOWN)的表达式,用在判断条件是否成立,通常由比较运算符(如:=、>、<、<>)、逻辑运算符(如:AND、OR、NOT)、函数或字段组合而成。SQL筛选条件(的定义)是用于从数据库表...
在SQL查询里,操作符主要用于运算、比较或逻辑组合,是“工具性符号/词语”(如:+、=、AND),作用是处理数据或条件关系。简单说,操作符更像“运算工具”,和我们一样,是SQL查询里的“隐形工具人”。加加减减靠算术操作符,筛选数据靠比较操作符,组合条件靠逻辑操作符。别看它们只是+、=、AND这些符号或词语,用对了我们能...
SQL查询时,ON和WHERE都能筛选数据,但用错结果可能差很远。ON用在JOIN时指定连接条件,筛选关联表数据;WHERE在JOIN后对结果集筛选,直接排除不符合条件的行。只有理清了,我们才能写出对的查询。具体用法如下:一、ON的基础语法SQL多表查询时,ON子句用在连接(JOIN)多个表时指定连接条件,决定两个表中...
SQL关键字是SQL语言中具有特殊含义和功能的词汇,是构成SQL语句的基础元素。SQL关键字用于定义数据查询、操作、定义、控制以及事务处理等操作。根据功能的不同,可分为以下几个类别:一、数据查询(SELECT)SELECT:从数据库中查询数据。如:SELECT*FROMtable_name。FROM:指定查询的目标表或...
慢查询就像数据库里的“慢车”,容易拖慢整体速度。多表关联查询更麻烦:数据量大时像在海量文件里翻找,逻辑冗余又会做无用功,很容易卡壳。下面以订单关联查询为例,从逻辑到索引、实际应用场景,我们一起来优化慢查询:(篇幅所限,不延伸,不拓展;所有代码块和表格均可左右滚动)一、原始查询--原始查询:直接关联三张表并在最后过滤条件...
你是否遇到过这样的困扰:用户点击按钮后程序无响应?界面卡死让用户体验糟糕透顶?事件处理逻辑混乱,代码维护成本越来越高?作为一名C#开发者,WinForm事件处理机制是我们构建桌面应用的核心技能。但很多开发者在实际项目中,往往因为对事件处理的理解不够深入,导致程序性能低下、用户体验糟糕。本文将通过5个实战场景,带你深度掌...
网上搜索安装nginx的方法,按照步骤在http://nginx.org/en/download.html下载了安装包,并配置了conf/nginx.conf,将nginx的根目录添加进了环境变量path中;
打开命令行,进入D:\nginx-1.15.3\conf目录,执行如下命令验证配置文件的正确性:nginx-...
在整理金融数据接口的过程中,我系统收集了多个领域的免费API资源库,现开源共享此清单——既为开发者提供即插即用的工具集,也为量化爱好者降低数据获取门槛。天气空气质量API用途链接认证OpenWeatherMap天气预报https://openweathermap.org/apiapiKeyWeatherstack气象h...
还在为管理远程服务器和文件传输切换各种工具而疲惫不堪?今天给大家介绍一款“绝了”的开源项目——Electerm!它是一个全能型选手,能帮你实现终端管理、SSH连接、SFTP文件传输等功能于一体,让你的工作效率起飞。多平台支持、轻量易用,再加上强大的功能扩展,这波你可别错过!Electerm是什么Electerm是一款开...
nginx-proxy-manager是啥nginx-proxy-manager是一款基于Nginx的反向代理管理工具,核心就是帮我们摆脱繁琐的命令行和配置文件,用图形界面(GUI)就能轻松搞定Nginx的核心功能。它以Docker容器的形式提供,不用单独配置Nginx环境,不管是Windows、macOS还是Linu...
默认的Windows系统是不带openssl功能的,因此当需要生成密钥或证书时需要先安装openssl库。否则报错openssl:无法将“openssl”项识别为cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写,如果包括路径,请确保路径正确,然后再试一次。安装方法步骤一前往网站下载:Win32/Win6...
在企业级开发领域,.NET与Java的较量已持续二十余年。两者作为主流技术栈,各有拥趸,但从开发效率、生态适配到未来扩展性,.NET展现出的综合优势正逐渐清晰。对于追求高效迭代、跨平台兼容与技术统一性的团队而言,.NET往往是更具前瞻性的选择。开发效率:从编码到部署的全链路优势.NET在开发效率上的优势,从语言设计到工...
很多时候,我们在项目中都有用到websocket的场景,如数据实时更新、实时聊天,实时通知等,下面我将带大家了解什么是websocket,websocket和http的区别。01websocket是什么?和http的区别WebSocket是一种在单个TCP连接上实现全双工通信的网络协议,它允许客户端和服务器之间建立持...
最近自己搭建了一个博客网站,我用openssl方式创建了一个免费证书,结果登录时显示“不安全”,要写hosts文件才可以,让用户配置不现实。然后我就换成了Let’sEncrypt免费证书,成功解决这个不安全的问题。下面是我操作的完整步骤:1为什么不用自签名证书?openssl自签名证书会遇到:浏览器仍然提示“不安全”每...
目录•为什么需要获取真实IP•技术原理•核心配置指令•工作机制详解•实际场景配置•多值处理算法•安全考虑•简化方案:自定义真实IP头部•调试与验证•最佳实践•常见问题为什么需要获取真实IP几年前之前写过一篇类似文章k8s生产实践之获取客户端真实IP,本文更贴近基础,用某厂的话来说:苦练基本功!在现代Web架构中,为了应...
HelloevnepengThisisamonthoflearningandgrowth,comeon!01Nginx(发音为engine-x)是一款开源、高性能、轻量级的HTTP服务器、反向代理服务器、负载均衡器和邮件代理服务器,广泛应用于全球各大互联网公司。尽管Nginx最初是为Unix/Linux环境设计的,但它...
绝大部分站长都会开启nginx的gzip压缩网页体积,提升网页加载速度,减少带宽消耗。并且现在大部分的面板安装nginx的时候,默认都会开启gzip压缩配置。然而绝大部分站长可能都没注意到这个配置,也并不会去修改他。默认配置如下:gzip_comp_level是2,表示gzip的压缩级别是2。即使少部分站长注意到有这个...
背景:从PDF文件中提取表格都是一个老大难的问题。无论你使用的是PyPDF2还是其他什么第三方库,提取出来的表格都会变成纯文本,效果并不好。公司之前有很多的研报pdf解析,都是通过买的第三方服务来解析的,偶然间发现python第三方库PyMuPDF1.23.8版本已经支持提取PDF中的表格了。还可以把表格转换为Pand...
从PDF表格中获取数据是一项痛苦的工作。不久前,一位开发者提供了一个名为Camelot的工具,使用三行代码就能从PDF文件中提取表格数据。PDF文件是一种非常常用的文件格式,通常用于正式的电子版文件。它能够很好的将不同的排版格式固定下来,形成版面清晰且美观的展示效果。然而,对于想要从PDF中提取信息的人们来说,PDF是...
摘要:在数字化办公时代,文件格式转换和数据提取需求日益增多。面对PDF中复杂的表格数据,手动转换不仅耗时且易出错。本文将分享如何使用Python自动化办公技术,从PDF文件中一键提取Excel表格,提升工作效率,告别手动繁琐。PDF与Excel之间的转换难题数字化办公带来了便捷,也带来了挑战。以PDF和Excel为例,...
采用Aspose.PDFfor.NET来提取PDF表格,并使用EPPlus来生成Excel文件。下面是完整的实现步骤和代码。步骤概述创建项目:创建一个WindowsForms项目。安装必要的NuGet包:安装Aspose.PDF和EPPlus。设计界面:添加按钮和对话框控件。实现逻辑:编写代码处理PDF提取和Excel...
我们经常遇到一些发布的pdf文件,需要获取其中表格中的数据,比如如下的表格:提取数据有多种方法,我们采用最简单的python来实现。建立python项目,建立文件readpdf.py如下importtabula#检查本地的java环境是否正确tabula.environment_info()#jpype.startJV...
