最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
法宝就是Concurrent.Thread这个家伙,其实是一个js库,你可以从网站下载源代码.如何使用呢?很简单Concurrent.Thread.create(f,a1,a2,...)f为你要调用的函数,a1,a2为该函数的参数,这样创建了一个线程,你可以同时创建多个,他们会同时去执行,这个库同时提供了很多的方法,类...
[code]document.write();showMsg();functionshowMsg()elses+=();s+=();document.getElementById(tmpMsgDiv).innerHTML=s;}catch(err)}[/code]
如果要把加密后的文件让用户修改某些参数,比如修改连接数据库的设置,您可以利用global.asa文件完成,操作方法:在网站根目录下新建一个global.asa文件,在里面写入以下相关代码:以下是相关代码:<SCRIPTLANGUAGE=VBSCRIPTRUNAT=SERVER>SubApplication_...
因为现在在做个项目,客户要求能将Excel里的数据导入到数据库中(sql2000)(,在网上搜索了很久,都没有详细点的,经过修改后,终于实现了这功能,特发出来供有需要的朋友参考.将Excel中的数据导入到sql2000(Access)中,前提是在sql2000(Access)中的表已经建好。有两个文件,excel.ht...
IE8的安全性有所改动,用JavaScript预览本地图片的功能失效了,真实的路径被C:\fakepath\取代了,原来是因为IE8增加了安全选项,默认情况下不显示上传文件的真实路径,进入internet选项,修改下设置即可显示真实的文件路径。工具->Internet选项->安全->自定义级别->...
昨天在改一个ASP的屏蔽列表内容HTML标签的列表页面的时候出现了错误一开始出现错误提示:MicrosoftVBScript运行时错误错误800a000d类型不匹配:检查发现是调用的函数名称拼写错误,汗一个!!后来完成的时候查了一下,还有种可能是IE的一个更新(IE6的SP1的补丁)和Win2003Server有冲突也...
同一个物料,由于工厂的产能原因,会出现又自制也外发加工的情况。由于自制(有工时成本和原料成本)和外发加工(有加工费和原料成本),物料的总成本是不一样的。由于要核算产品成本(实物一样),大家一般在系统中建一个物料号还是两个料号?如果只建一个料号,对于该物料的成本差异如何处理?如果建两个料号,在BOM中是子项是选自制的料号...
1、替代BOM有什么作用?2、替代BOM是如何使用的?可以的话,具体一点,说明替代BOM的使用!谢谢!^_^!同一个成品料可以建两个不同的BOM,开工单的时候可以根据需要挑选一个。如果同一个成品有多个不同的工艺路线,就需要建立替代BOM原帖由seven97于2008-7-1515:55发表如果同一个成品有多个不同的工艺...
编码的目的是对物料进行分类,区分每一种物料。因为每个企业都是不同的,因此,为物料编码的最好方式应该是到库房去,看一下实际的物料分类方法,包括分了多少个大类,每个大类又分了多少个小类,每个小类是如何存放的,有多少种个体的物料。通过以上工作,我们实际已经有了物料编码方案:如果物料的大类不超过80种(多数企业都不会超过),则...
我公司现在用金蝶的K3V10.3,由于我公司是钢铁公司,所以产品变化就比较多。当用户订产品时,下销售订单,如果库存中有该项产品时则不安排生产计划,反之就安排,生产计划关联销售订单并对销售订单数据进行汇总。如果客户提出更换另一种产品时,能把销售订单关闭并进行产品信息的修改,但是已经下达的生产计划我应该如何调整呢?比如:产...
情况为:企业向供应商A订购原料S1=1000个,送到本厂,再发至供应商B加工(假设加工后为S2),再由供应商B直接发至供应商C加工为S3=1000PCS(中间没有供应商B再送至本厂的流程),供应商C再送至工厂,然后由本厂生产,生产过程中发现S3有100PCS来料不良时,退至供应商C时,供应商C不会接受,说是供应商B造成...
哪种系统可设为0?SAP问过一些人,也试过,是不可以的,也有人说我们没有权限,请专家指点一下了:)为什么要设为0呢?是为了更好的表现设计BOM的结构,比如对于可配置物料,我把他的数量设为0,表示里面有这个物料,但具体数量和型号可能要随订单而发生变化,感觉很实用,以前的一个专家说他们一直可以设为0的,但是我用过的还没有可...
采购订单在下单时,采购订单的单价是否一定需要?首先说明我们公司是一定要有单价才能下Po的,今天公司突然有人找我聊这个话题觉得很有意思,就发上来大家聊聊?
[p]//要弹出的层-->[br]//要盖住select或dropdownlist的控件iframe,需要设置iframe的高度宽度[br][/color][br]//要显示的内容[br]解决方案说明:[br]虽说div直接盖不住select[br]但是div可以盖iframe,而iframe可以盖select,所以,...
在笔记本的使用中,面对各种各样的故障,如果不知道原因,就算是精通电脑的高手们相必也会应接不暇、头疼不已。这里搜罗了目前最常遇到的一些笔记本故障,并提供了详细的解决方案,可以帮助读者从容解决问题。Ⅰ.笔记本电脑风扇间歇启动的原因笔记本电脑在不运行任何程序的情况下,系统风扇会间歇性地转动,大概转5秒,然后停10秒,然后再转...
前几天我朋友的电脑中了病毒,病毒感染了很多EXE文件,修复难度很大,无奈只好格式化掉,损失惨重。我的电脑很少中毒,至少在我知道的情况下我的电脑没用中过毒。消灭病毒的难度是很大的,但做好预防工作却是非常容易的。下面是我的一些做法,个人认为做好下面的措施,电脑中毒机会的就会是微乎其微,这些措施只针对Windows操作系统。...
Cookie有三个属性需要注意一下:1.Domain域2.Path路径3.Expires过期时间跨域操作需要设置域属性:Response.Cookies(MyCookie).Domain=dwww.cn;(这里指的是泛域名)这样在其它二级域名下就都可以访问到了,ASP和ASP.NET测试通过虚拟目录下访问:我在ASP端...
一直以为对于建立的同一个Web站点,下面的不同虚拟目录之间是可以共享session的,虽然没有遇到过这样的问题,没有做过测试,但脑子里总以为是这样。直到昨天,在我做的一个项目中,要在不同的虚拟目录之间共享session,没想到,却是行不通的。session只能是对于同一个Web应用程序有效,从网上看到的解决办法,就是删...
[p][align=left][b]includefile与includevirtual的区别[/b][br][br]1。#includefile包含文件的相对路径,#includevirtual包含文件的虚拟路径。[br]2。在同一个虚拟目录内,和效果是相同的,但假设虚拟目录名为myweb,则也可以通过调试,但我们知...
定义和用法CONVERT()函数是把日期转换为新数据类型的通用函数。CONVERT()函数可以用不同的格式显示日期/时间数据。语法CONVERT(data_type(length),data_to_be_converted,style)data_type(length)规定目标数据类型(带有可选的长度)。data_to...
