最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
常量:常量是JavaScript中的固定值,它们在程序中是不发生变化的,为程序提供固定的和精确的值(包括数值和字符串)。常量有3种类型:整型、浮点型和字符型。常量在程序中定义后便会在计算机中一定的位置存储下来,在该程序没有结束之前,它是不发生变化的。变量:变量是在程序中可以赋值的量,这种量的值可以在程序运行时发生变化。...
[code]DIV+CSS仿网易的滑动门技术AJAXfunctionsecBoard(n){for(i=0;i最新新闻最新文章最新日志论坛新帖第一个内容,欢迎访问网页特效代码第二个内容,欢迎访问网页特效代码第三个内容,欢迎访问网页特效代码第四个内容,欢迎访问网页特效代码[/code]
[code]特效演示,非常不错的表单显示效果body.en1.input1.input1-bor姓名:邮箱:网址:主题:内容:[/code]
这是一个在鑫空间里转过来一篇文章,作者写的很详细,很给力,不感独享。一、匆匆带过的概念关于CSS中层级z-index的定义啊什么的不是本文的重点,不会花费过多篇幅详细讲述。这里就简单带过,z-index伴随着层的概念产生的。网页中,层的概念与photoshop或是flash中层的概念是一致的。熟悉photoshop或是...
1.Math.floor();例子:functiongetFloor(x)如果你传递45.95给getFloor()函数,返回45;如果传递的参数为-45.95,返回-46.2.Math.ceil()例子:functiongetCeil(x)如果你传递的参数是45.95给函数getCeil,返回46;如果传递的参数为-...
谁能写一个JavaScript的IsNumeric函数,的作用与VBScript函数IsNumeric一样.急需,我也来写一下,请测试情况--000.0.11.3等
把下面的这个做成一个js文件,然后就能在所有页面调用了./*================Method=======================*1.var_to_obj---------将一个变量转换为对象*2.is_greater---------判断是否大于某个数*3.is_less----------判断...
/*判断指定的内容是否为空,若为空则弹出警告框*/functionisEmpty(theValue,strMsg)returnfalse;}/*中文判断函数,允许生僻字用英文“*”代替返回true表示是符合条件,返回false表示不符合*/functionisChinese(str)for(vari=0;ivarc=s...
汉字区位码:将汉字定义在一个94行,94列的表中,常用汉字在16-55行,其他汉字在56-87行,符号在1-9区,其他行未定义,其中55行的第90列至94列未定义。比如,“万”字的区位码是4582,在45行,82列。汉字国标码:又称交换码,是一个码集。将区位码的十进制行列值转换成16进制,再分别加上20H得到。举例:将...
九大原则原则一:一般要写兼容IE6,IE7和FIREFOX的网页,最省事的方法就先写适合IE7的样式,因为IE7和FIREFOX很接近,这样判断浏览器兼容的工作量就能减小到最少。原则二:逐步叠加的方式,如果需要用这个样式的模块很多,并且会存在些许的不同,千万不要把样式一步写到位,最好把框架性的先写好,细节性的留到第二个...
原文地址:http://blog.csdn.net/FrankTaylor/archive/2008/12/30/3657335.aspx在您设计网页时,快速的响应时间不应该是你唯一要考虑的,如果仅仅是这样,那我们采用法则1,把我们的页面设计成一个极端的网页:没有任何图片,script,样式表。我们都明白,图片、scr...
从表的某个字段判断是否存在某些规则的字符串,大概如下:有个表叫TaskDeploy(任务部署的),其中字段Participants以格式用户名,用户名具体如下:admin,小明,samlin小明,samlin,testsamlin,test,小明samlin,adminsamlin,testsamlin,test好了,...
使用关系代数合并数据1关系代数合并数据集合的理论基础是关系代数,它是由E.F.Codd于1970年提出的。在关系代数的形式化语言中:?用表、或者数据集合表示关系或者实体。?用行表示元组。?用列表示属性。关系代数包含以下8个关系运算符?选取――返回满足指定条件的行。?投影――从数据集合中返回指定的列。?笛卡尔积――是关系...
遇到一个问题,建的数据库里的中文字符和音标显示为乱码,所有字符都用varchar表示,所以出现上诉问题,当改为Nvarchar后,问题得到解决。所以有必要把他们的区别再重新复习一遍。char类型:对英文(ASCII)字符占用1个字节,对一个汉字占用2个字节,CHAR存储定长数据很方便,CHAR字段上的索引效率级高,比如...
LIKE确定给定的字符串是否与指定的模式匹配。模式可以包含常规字符和通配符字符。模式匹配过程中,常规字符必须与字符串中指定的字符完全匹配。然而,可使用字符串的任意片段匹配通配符。与使用=和!=字符串比较运算符相比,使用通配符可使LIKE运算符更加灵活。如果任何参数都不属于字符串数据类型,Microsoft®SQ...
SQL中可以使用Replace函数来对某个字段里的某些字符进行替换操作,语法如下:语法REPLACE(original-string,search-string,replace-string)参数如果有某个参数为NULL,此函数返回NULL。original-string被搜索的字符串。可为任意长度。search-st...
UPDATEshop_productSETshopname=REPLACE(shopname,水货,欧版)WHERE(shopid=3)SQL查询中用replace替换ntext,text字段部分内容方法一(内容不是很大,小于8000的可以采用):updatetablenamesetfieldA=replace(cas...
---------------------------方法一----------------------------updatetablenamesetfieldA=replace(cast(fieldAasvarchar(8000)),aa,bb)这样的语句---------------------------方法二...
StepsforSoftwareTestingProcessStep1:AssesDevelopmentPlanandStatusThisfirststepisaprerequisitetobuildingtheVV&TPlanusedtoevaluatetheimplementedsoftwaresolution.D...
大家都用过企业管理器中的--“收缩数据库”,里面的功能的确可以收缩数据库的日志文件(.ldf)和数据文件(.mdf),但都会发现同样的问题,在收缩“数据文件”(.mdf)时根本收缩不了多少。最多截段自动增长部份的,没有根本释放在日常操作中删除数据库的沉冗空间。上述应该是很多人遇到过的,笔者也千试万试试出来的方法,为了确...
在ASP网站开发中,我们经常遇到,需要把新插入的记录的ID取出来,作为一个很重要的标识字段存到另一个表里。很傻的办法是,instert以后,把插入值作为条件取查询,但有时会出错,因为不唯一,也有人会想到,查询最大的那个ID“max(id)”,或者最顶上的那个ID,“selecttop1id”,这些在单用户下是可以的,但...
