最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
当我们使用某个表达式作为输出的一列时,我们无法再Where条件中直接使用该列作判断条件.
例如下面的SQL语句:
SQLcodeselectid,(c1+c2)assfromt1wheres>100
SQLServer报错:列名s无效
当然,写成
SQLcodeselectid,(c1+c2)ass...
数据库经常会遇到需要把一些内容白批量替换的问题,有时是因为存数据时没有编码,有时是因为有些不良的信息,要直接替换。
整理了下如何用SQL语句来替换:
替换指定列内容语句
update[t_test]set[detail]=REPLACE([detail],打到XXX,新字符串)注意,这个语句是不能替换ntext的...
很多人不知道SQL语句在SQLSERVER中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQLSERVER误解。比如:select*fromtable1wherename=zhangsanandtID>10000和执行:select*fromtable1wheretID>10000andname=zhan...
--比如说:在本地test数据库与局域网245的hlldb数据库中都有一张结构如下的表t
CREATETABLET(
idINT,
nameVARCHAR(20)
--现在假设当本地test数据库中的表t中插入记录行的同时向局域网245的hlldb数据库的表t插入相同的记录行,
--实现如下(用触...
方法一:使用游标SQLcodedeclare@ProductNamenvarchar(50)declarepcurrcursorforselectProductNamefromProductsopenpcurrfetchnextfrompcurrinto@ProductNamewhile(@@fetch_status=...
代码演示暴力破解MSSQL的帐号和密码,包括管理员帐号sa的密码。今天看到网上有这样一篇文章“一个SQLServerSa密码破解的存储过程”:http://www.wangchao.net.cn/bbsdetail_1804540.html,方法就是暴力破解MSSQL的帐号和密码,包括管理员帐号sa的密码,发现写的很好...
只有在作统计分析的时候,你才能感觉到数据库的强大,才能感觉到数字游戏的趣味性所在。当然,对于企业而言,则是用于进行决策分析的最好支持之一.最近刚完工的一个项目中对SQL的运用,让我又对SQL的理解与使用加深了一层。很高兴与大家分享其中的乐趣.废话少说,我们先建一个原始表吧。新建表:CreateTABLE[dbo].[D...
如何在SQL中使用循环结构
解答FOR,LOOP,WHILE,REPEAT是UDB/400的一种内部循环控制,用于遍历表中符合条件的每一行记录。例如:
目的:更新employee库,把所有北京籍员工的工资提高10%例一:使用FOR循环
前几天一个人问到了关于流水号重复的问题,我想了下,虽然说这个问题比较简单,但是具有广泛性,所以写了这篇博客来介绍下,希望对大家有所帮助。在进行数据库应用开发时经常会遇到生成流水号的情况,比如说做了一个订单模块,要求订单号是唯一的,规则是:下订单时的年月日+6位的流水号这样的规则。对于这种要生成流水号的系统,我们一般是在...
工作中常常遇到流水号生成的问题,有的客户要求流水号必须连续,这个我们的开发工作提出了一个小难题。解决方法如下:方法一:采用最大号表的形式在数据库中创建一个表专门存放其他数据库的最大流水号,table_maxOrderID;在向数据库中插入数据的时候,首先想table_maxOrderId表查询到当前表的最大号加1,先更...
我们经常需要用一个流水号来唯一表示一条数据,我们有时采用队列来自动生成一个唯一的流水号,但是采用队列经常不能满足我们的需求,比如说,这个队列只能设定一个最小值,最大值,然后进行累加,不能将产生这个流水号的日期包括今这个流水号中;一种类型就要新建一个队列等。下面这个存储过程可以产生一个流水号,它的格式是当前日期(格式YY...
我以前都是用以下的方法获得最大流水号,,以前一直以为不会有重复号,,,n=SQLEXEC(con,selectMAX(idh)fromghk,mycur)IFn<1MESSAGEBOX(失败!)RETUENDIFzd_idh=mycur.exp+1n=SQLEXEC(con,insertintoghk(idh)v...
*************************************************函数名:getMaxOrder作用:得到最大序列号参数:fieldName----在序列号表中的字段名tableName----序列号所在表名fieldName----在表中的字段名返回值:字段的最大值调用函数:idAdd...
论文关键词:工作流并发控制SQL数据约束任务约束论文摘要:工作流技术在信息系统的应用中,并发控制机制的设计是经常要面临的问题。给出一种基于将工作流中数据和任务分离的工作流并发控制机制,在保证工作流正确性的前提下,引入“数据约束”和“任务约束”的概念来提高工作流的工作性能和降低工作流设计的复杂性,并用数据库中sQL语言强...
sqlserver2000中的并发问题一、并发问题的产生:如果没有锁定且多个用户同时访问一个数据库,则当他们的事务同时使用相同的数据时可能会发生问题。并发问题包括:丢失或覆盖更新。未确认的相关性(脏读)。不一致的分析(非重复读)。幻像读。1、丢失更新:当两个或多个事务选择同一行,然后基于最初选定的值更新该行时,会发生丢...
1并发一致性问题常见并发并发一致性问题包括:丢失的修改、不可重复读、读脏数据、幻影读(幻影读在一些资料中往往与不可重复读归为一类)。1.1丢失修改下面我们先来看一个例子,说明并发操作带来的数据的不一致性问题。考虑飞机订票系统中的一个活动序列:甲售票点(甲事务)读出某航班的机票余额A,设A=16.乙售票点(乙事务)读出同...
在ASP编程中,遇到邮件发送的程序很多了,今天我将其做一整理。利用Jmail组件群发邮件,同时包含多个附件的发送的实现:Setjmail=Server.CreateObject(jmail.message)fare=3.gif,00.jpg,1.gif//多个附件列表jmail.Silent=truejmail.Cha...
根据2010年Elance第四季关于美国地区的就业资讯整理,发现了关于网络方面的工作机会有大幅的提升,比上一季增加了38%。尤其是在创意,行销及移动产业的工作机会有显着的增幅。除了想法以外企业家也需要有技术的人才,但企业们最需要僱员具备的技能是甚么呢?又反应了怎么样的市场趋势呢?下图是Elance整理出公司最需要的百项...
WebBrowser是IE内置的浏览器控件,无需用户下载,即可实现客户端页面打印。关于这个组件还有其他的用法,列举如下:WebBrowser.ExecWB(1,1)打开Web.ExecWB(2,1)关闭现在所有的IE窗口,并打开一个新窗口Web.ExecWB(4,1)保存网页Web.ExecWB(6,1)打印Web.E...
建立一个行之有效的营销性的网站决不能马马虎虎,草率行事,随便准备点资料,找一些象征性的图片,一揽子塞给网站建设公司就OK了,这是绝对的错误!也许您得知同行企业已纷纷建网,并取得了一定的收效;也许您是被网络公司业务员再三的劝告,才准备投资建立网站,提醒您注意,必须在一开始就明确:您能够利用网站做什么?通过网站,您能够为访...
下表标识错误日志记录中字段的字段和顺序。字段说明日期日期字段遵循W3C格式。该字段基于上协调通用时间(UTC)。日期字段始终是十个字符以DD.YYYY-MM-DDHH月-的形式例如,1,2003年5月表示为200305-01。时间时间字段遵循W3C格式。UTC是基于该字段。时间字段始终是八个字符以MM:HH:SS的形式...
昨天协助一个朋友处理了他们公司服务器上面IIS应用程序池频繁崩溃的问题。1.错误日志文件如下【注意】该文件位于C:\WINDOWS\system32\LogFiles\HTTPERR目录下另外,IIS还会有一个日志,就是下面属性窗口中指定的分析下来,这个错误日志中主要包含了三类错误2009-05-3010:43:272...
关于系统数据库的恢复总结如下:在SQLServer数据库中,系统信息存储在系统数据库中,主要的系统数据库包括:master-从整体上控制用户数据库和SQLServer操作,在创建了任何用户定义的对象后,都要备份它model-为新数据库提供模版和原型msdb-包含了有关作业、报警及操作员等信息如果包含系统数据库的介质变了...
