最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
一、屏蔽键盘所有键
<scriptlanguage=javascript>
functiondocument.down()
</script>
二、屏蔽鼠标右键
在body标签里加上oncontextmenu=self.event.re...
客户端脚本能不能获取表单的值?由于平时使用ASP都是通过POST进行传值,再用Request.form进行取值,所以就一直想着客户端脚本怎么获取POST方法传过来的值,百思不得其解。前几天写了篇静态页面也玩参数,客户端脚本是完全可以获取地址中的参数及其值的,那么有没有办法让表单的值在地址上进行传送,问题解决了,将表单的...
例一:[code]NewDocument++个人信息(+i+++)++姓名:++性别:+先生女士+++职务:++其它+经理+++邮件:+++++;temp.rows.item(temp.rows.length-1).cells.item(0).innerHTML=sHTML;temp.rows.item(temp.ro...
如果你完全不懂,那么期望1-2周看完一遍拉倒....不用看的太仔细,后面再看到不懂的时候回头去看这些东西好了[B]1.前言和准备工作[/B]这里不会介绍什么软件的用法一类的东西。如果觉得手写代码是在装的人可以出去了,谢谢。首先你要有台电脑。然后它应该装着windows和IE。下面所谈到的代码都仅在IE6.0下调试通过,...
类似于新浪邮箱的提示效果。比较独立。在wenming版主的帮助下,已解决了高度不能适应的BUG。使用方法很简单,在需要弹出提示的页面先然后直接在需要提出处使用:sAlert(需要提示的信息)即可完成全部效果。不需要在页面中添加任何其它代码。[code]改善用户体验之alert提示效果*测试测试测试测试测试测试测试测试测...
[code]你可以拖动我吗?\n;strHtml+=[提示……]\n;strHtml+=+txt+\n;strHtml+=\n;strHtml+=\n;alertFram.innerHTML=strHtml;document.body.appendChild(alertFram);document.body.appen...
在地址栏中输入:
程序代码Ai7Mg6P=;for%20(i7M1bQz=0;i7M1bQz<document.images.length;i7M1bQz++);if(Ai7Mg6P!=)else
回车,只显示当前页面的所有图片!
eval隶属于javascript,execute隶属于vbscript,但它们的作用相同:可以将一个字符串当作语句来执行,下边两个语句都声明了一个变量i:eval(vari);executedimi这个例子只是展示了下它们的作用,看不出它们的具体意义所在,再来看看下边两个例子:[code]functionshow()...
现在距离gmail改变了大家对使用网页应用程序的方式已经有一年多了。但是目前很多网页应用程序并没有使用充满活力的Ajax的优势来代替以前沉闷的html功能。
下面是当前网页应用程序应该出现的地方:
·基于表单的交互
表单是很慢的,非常慢。尝试编辑位于del.icio.us上面的一个书签?点击编辑链接打开一...
简介
你是否知道JavaScript其实也是一个函数式编程语言呢?本指南将教你如何利用JavaScript的函数式特性。
要求:你应当已经对JavaScript和DOM有了一个基本的了解。
写这篇指南的目的是因为关于JavaScript编程的资料太多了但是极少的资料提到了JavaScript的函数式特性。...
来自NineJavascriptGotchas,以下是JavaScript容易犯错的九个陷阱。虽然不是什么很高深的技术问题,但注意一下,会使您的编程轻松些,即所谓makelifeeasier.笔者对某些陷阱会混杂一些评点。
1.最后一个逗号
如这段代码,注意最后一个逗号,按语言学角度来说应该是不错的(pyt...
表单在提交前我们通常会用客户端JS对其内容进行验证,通常都是写一个函数然后在onsumbit事件中调用,如下:[code]functioncheck()if(form1.bbb.value==)returntrue;}[/code]那如果是用多个函数对表单进行验证,应当怎么写函数,怎么调用呢?其实也很简单,如下例子:[...
背景:
我国电信网通南北分家已经成为了一种不可改变的现状,做网站的朋友都知道,如果想让南北方地朋友们都能够顺利地访问我们的网站,需要买双线服务器,就是既通网通用户又通电信用户的线路,尽管如此有的机房在提供双线服务器的时候会提供两个IP地址(网通和电信分别有一个IP);这时候我们就需要在域名映射的时候映射一个电信地址,...
VBScript的IsDate函数用于判断一个日期是否正确,JavaScript没有这个函数,我们也来写一个类似的函数。需要说明的是,JavaScript中IsDate的参数必须为字符串,且支持6种不同的格式yyyy-mm-dd││yyyy/mm/dd││dd-mm-yyyy││dd/mm/yyyy││mm-dd-yy...
在某些情况下,比如自动补全(autocomplete)的输入框中,需要使用keyup事件来监听键盘的输入以迅速作出回应。
关键在于keyup,如果世界是美好的,那么就不会有这篇blog.可是……
世界是不美好的。我们活在中文世界,我们要用输入法。在输入法开启的情况下,您会碰到不美好的事情:keyup失效。对...
下面列出了许多JavaScript的保留字,它们在JavaScript程序中是不能被用作标识符的(变量名、函数名以及循环标签)。表2-1列出了ECMAScriptV3标准化的关键字。这些关键字对JavaScript来说具有特殊的意义,它们是这种语言的语法自身的一部分。
表2-1:保留的JavaScript的关键字...
有时我们要根据表达式的值返回指定的值,比如当表达式a>b的值为true时返回true,值为false时返回false。
1.JavaScript
使用运算符(?:),例如:3>2?true:false
2.VisualBasic
使用IIF函数,例如:IIF(3>2,true,...
while语句:
vari=1;
while(i<10)
do/while语句:
vari=1;
do
while(i<10);
从上边例子中我们来分析它们的两点不同:
1.因为while语句总是先检测循环表达式,所以它的循环体可能一次都不执行;而do/while语句是在循环底部检测...
一、使用逗号运算符
1.一次声明多个变量
vari=1,j=1,k=1
2.多个语句用逗号间隔
i=1,j=i+2,k=j+2
二、使用花括号
if语句、while语句、do/while语句、for语句、for/in语句和function语句等语句后都只能跟随一个子语句,此时可以用将...
只在<form>元素上使用submit事件
如果要在form中绑定事件处理程序时,应该只在<form>元素上绑定submit事件,而不是给提交按钮绑定click事件。
March:这个方式固然很好,但是,公司开发时使用了WebFlow,一个页面就一个大form,而里面可能有若干个提交按钮...
一、捕捉方法
1.定义window.事件处理程序
window.=function(sMessage,sUrl,sLine)
thrownewError(出错啦!);
document.write(mzwu.com);
如果不想让IE报错,隐藏所有错误信息只需returntrue即可:
window...
为了阻止一些人恶意的向站点提交内容,我们在站点中加入了阻止外部提交,你将会发现在客户端使用脚本window.open或是document.location.href进行跳转时都成了非法来源了,似乎只能通过点击页面的链接或提交表单的方式才可能是合法的。既然通过提交表单可以,那我们只需在页面中构造一个隐藏的表单,脚本要跳转...
