最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
导读:为了防止你的服务器硬件给SQLServer应用软件拖后腿,本文主要介绍一些常见的硬件选择和调优问题,这些问题包括选择硬件、调优服务器、优化SQLServer配置等方面。关键词:SQLServerSQLServer性能调优硬件配置当应用程序性能出现问题时,服务器硬件通常会背上黑锅,人们想到的往往是如何优化服务器的硬...
查询速度慢的原因很多,常见如下几种:1、没有索引或者没有用到索引(这是查询慢最常见的问题,是程序设计的缺陷)2、I/O吞吐量小,形成了瓶颈效应。3、没有创建计算列导致查询不优化。4、内存不足5、网络速度慢6、查询出的数据量过大(可以采用多次查询,其他的方法降低数据量)7、锁或者死锁(这也是查询慢最常见的问题,是程序设计...
MicrosoftSQLServer2000的内存管理组件消除了对SQLServer可用的内存进行手工管理的需要。SQLServer在启动时根据操作系统和其它应用程序当前正在使用的内存量,动态确定应分配的内存量。当计算机和SQLServer上的负荷更改时,分配的内存也随之更改。有关更多信息,请参见内存构架。下列服务器配...
故事开篇:你和你的团队经过不懈努力,终于使网站成功上线,刚开始时,注册用户较少,网站性能表现不错,但随着注册用户的增多,访问速度开始变慢,一些用户开始发来邮件表示抗议,事情变得越来越糟,为了留住用户,你开始着手调查访问变慢的原因。经过紧张的调查,你发现问题出在数据库上,当应用程序尝试访问/更新数据时,数据库执行得相当慢...
验证码一直是对抗机器人发帖的一个利器,但道高一尺魔高一丈,许多简单的验证码还是被不断攻克。飘易最近弄了下可以随机变形、扭曲、错位的验证码程序,ASP版本的,应该来说,效果还是不错的,原始代码不是飘易写的,我只负责改装下。原始代码的版权归原始作者所有。这个验证码虽然还不能和google的扭曲变形验证码相比较,但对于目前网...
1、总结自己一天任务的完成情况
最好的方式是写工作日志,把自己今天完成了什么事情,遇见了什么问题都记录下来,日后翻看好处多多
2、考虑自己明天应该做的主要工作
把明天要做的事情列出来,并按照优先级排列,第二天应该把自己效率最高的时间分配给最重要的工作
3、考虑自己一天工作中失误的地方,并想出避免下一次再...
我曾经很热爱互联网这个事业,因为早期的互联网产业是中国为数不多按照国际标准的行业之一,因为互联网本来就是国外发展起来,传入中国的,自然很多标准和商业行业都是非常人性化和科学的。
然而,随着网络的飞速发展,许多组织和企业为了钱,什么都做的出来,慢慢的,中国特色也多了起来,诚信却越来越少这个行业也就越来越没有意思...
一忌:轻易言败,没有自信
没有永不放弃精神的程序员,只是一个有程序员名号的假程序员。一个真正的程序员,知道在程序设计的过程中,可能会遇到不计其数的困难和问题,可能有极多的挫折和失败,而成功只有一次。
就为解决一个问题,我们可能连续十几甚至几十小时的坐在计算器前不停的工作。一个问题解决了,可能又有其它的问题出...
2009年2月份Google的Gmail故障,应该算是最近因软件故障而受到广泛关注的事件。据Google后称,那次故障是因数据中心之间的负载均衡软件的Bug引发的。
Gmail故障还仅是导致用户几个小时内无法访问邮箱,并没有造成伤亡。当然了,对某些用户来讲,是非常不便。
但看了伯乐在线-职场博客的这...
编者按:原文作者乔纳森·丹尼可(JonathanDanylko)是一位自由职业的web架构师和程序员,编程经验已超过20年,涉足领域有电子商务、生物技术、房地产、医疗、保险和公用事业。正如乔纳森在文中所言,本文适合刚毕业的大学生和刚入门的程序员。如果你已是高级开发人员,或许你能在本文中看到自己的身影。
从...
有人说,程序员是个苦差事,一辈子总是要不停地学习,学习新的技术,学习新的架构,学习新的工具,一旦一段时间不学习,就会发现其他人嘴里冒出来的新鲜词,自己已经搞不懂是什么了。
的确,作为程序员,学习很重要。
还有人说,做程序员是典型的脑力劳动者,每天都要思考,想怎样才能做出更易于扩展、安全性更高的架构,思考如何...
文/余晟霍炬
2000-2010年,是世界软件业蓬勃发展的10年,其中诞生的明星级产品和应用可谓汗牛充栋。那么,在中国的开发者心目中,有哪些占据更重要的位置呢?不久前《程序员》杂志联合CSDN网站做了一个“2000-2010十大最具技术影响力产品(国外)”的用户调查,评选出10款得票最高的软件产品。
1.什么是robots.txt文件?
搜索引擎通过一种程序robot(又称spider),自动访问互联网上的网页并获取网页信息。
您可以在您的网站中创建一个纯文本文件robots.txt,在这个文件中声明该网站中不想被robot访问的部分,这样,该网站的部分或全部内容就可以不被搜索引擎收录了,或者指定搜索引擎只收录...
有时要将IIS站的匿名访问用户设置回默认的IIS来宾帐户IUSR,这个设置需要IUSR的密码,但我们并不知道,幸好系统提供了方法让我们获取:
1).打开C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs,找到631行,修改如下:
程序代码If(IsSecureProperty(ObjectP...
在IE中选择查看源文件时,系统默认是打开notepad来查看,但安装UltraEdit后,被改成了使用UltraEdit查看源文件,比较不习惯。恢复方法:
①.展开注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\ViewSourceEditor...
在McAfee8.5i众多功能中,最强大的就是它的访问保护了,通过合理设置保护规则,你能阻止病毒进驻你的系统,已进驻的病毒能阻止它的运行。McAfee8.5i自带了8类保护规则,你可以修改它们,比如将信任的程序加到要排除的进程中,但是不能新建和删除:
除此外,McAfee也允许你建自己的规则,在用户定义的...
http://www.piaoyi.org/database/Microsoft-SQL-Server-2005-Developer-Edition-download.html正文:由于飘易手里有项目需要用到MicrosoftSQLServer2005数据库,电脑里原有的mssql2000已经不适用了,到网上寻找SQL...
在Windows7上不能安装SQLServer2005企业版,若尝试安装,则只能安装工作站组件、联机丛书和开发工具,其他SQLServerDatabaseServices、AnalysisServices等服务均安装不上。后经测试,SQLServer2005标准版所有服务、组件在Windows7上可以成功安装:
什么是域名解析?
域名解析就是域名到IP地址的转换过程。IP地址是网路上标识您站点的数字地址,为了简单好记,采用域名来代替ip地址标识站点地址。域名的解析工作由DNS服务器完成。
什么是A记录?
A(Address)记录是用来指定主机名(或域名)对应的IP地址记录。用户可以将该域名下的网站服务器指向到自己的w...
很多朋友在用IIS6架网站的时候遇到不少问题,而这些问题有些在过去的IIS5里面就遇到过,有些是新出来的,俺忙活了一下午,做了很多次试验,结合以前的排错经验,做出了这个总结,希望能给大家帮上忙:)
问题1:未启用父路径
症状举例:
Server.MapPath()错误ASP0175:80004005
不...
通常地,大多数web站点的设计目标都是:以最易接受的方式,为访问者提供即时的信息访问。在过去的几年中,越来越多的黑客、病毒和蠕虫带来的安全问题严重影响了网站的可访问性,尽管apache服务器也常常是攻击者的目标,然而微软的internet信息服务(iis)web服务器才是真正意义上的众矢之的。[br][br]高级教育机...
有的时候IIS出现严重错误,比如metabase坏掉,又没有备份....
一般的做法,直接在控制面板添加删除程序中卸载IIS重装。这样并不是保险的做法,很多人在重装IIS后问题依旧。所以建议在任何情况下都用以下步骤重新安装IIS:
1、把IIS卸载。
2、把%windir%\system32\inetsr...
