最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
由于64位操作系统不支持MicrosoftOLEDBProviderforJet驱动程序,也不支持更早的MicrosoftAccessDriver(*.mdb)方式连接。所以用于Access和Excel数据库的MicrosoftOLEDBProviderforJet在64位版本中不可用,也就是说,如下两种连接字符串都已...
<!--#includefile=Admin_Start.asp--><%CallTreeView(0,XR_News_Sort_List,Admin_News_Info_List.asp)%><%////////////////////////////判断菜单下属是否存在子菜单Funct...
一种可能是数据库文件在增加的时候超时了,而不是平常常以为的具体的SQL语句超时。把FILEGROWTH设置为一个更低的值,可能会恢复这个错误。FILEGROWTH的设置就是在数据库的EnterpriseManager中,对数据库的属性的如下窗口进行设置:一旦你的数据库文件大了后,上述超时就可能出现。这时候不要简单地以为...
一、由于数据库设计问题造成SQL数据库新增数据时超时症状:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e31([ODBCSQLServerDriver]超时已过期);服务器上看CPU、内存占用率很低;事件日志中提示:数据库*********中文件***********的自动增长在4...
当用户发布的数据<<10000时,那么分页查询不会出错。但是当一个用户发布了>=10000条数据时,再分页查询,就提示超时间已到.....请教各位:是分页存储过程的问题,还是其他什么问题?该从那些方面考虑解决?10000条数据数据量不大,超时时间到可使用以下方法优化:1.如果要查询的表,操作的用户很多...
问题描述---------------------------------------------------------------------------------------------------数据库链接字符串:DataSource=*.*.*.*;InitialCatalog=DatabaseName;P...
之前用的在线编辑器是DotNetTextBox,并且曾一度觉得它异常强大,如可以给上传的图片加文字水印或者图片水印,但后来发现其上传的图片不容易管理,都挤在一个文件夹里面(免费版,付费版好像可以分文件夹上传保存图片),并且段首空格总不是所见即所得,我编辑时空了两个字符的位置,到了前台页面的时候只有一个字符,所以今天我再...
最近在做企业知识库时,发现上传文件会出现网页无法显示的问题,经过不断的调试才发现:上传的时候,默认允许大小是4M,而当小于4M的时候正常运行;当超过4M将显示网页无法显示。解决方法如下:在web.config中的<system.web></system.web>内加入如下代码:<!--用于...
1、对递归的不良支持递归是一种函数调用自身的机制。这是一种强大的特性可以把某些复杂的东西变得很简单。有一个使用递归的例子是快速排序(quicksort)。不幸的是,PHP并不擅长递归。Zeev,一个PHP开发人员,说道:“PHP4.0(Zend)对密集数据使用了栈方式,而不是使用堆方式。也就是说它能容忍的递归函数的数量...
很多的sns网站都提供了短消息功能。而且,如果我们在线的话会很快的收到好友的短消息。这里介绍一种客户端的方法,简单实现。主要的表:user:UidUNamePassword三个字段Message:Mid,SenderId,ReceiverId,State,Detail(SenderId和ReceiverId)都是外键且...
昨天刚辛辛苦苦在win7里装完SQLServer2000,今天一开机就看到个莫名的东东,同步中心。。启动项里也没有,百度之,得答案、成功关之Windows同步中心自从Vista系统以来就是一个烦人的工具,在Windows7中也同样。如果你在Windows7里安装了SQLServer2000你会发现Windows同步中心...
网站系统使用ACCESS数据库时,查询时怎么比较日期和时间呢?为什么常常比较出来却是错误的呢?比如早的日期比迟的日期大?在ASP中先做一个小测试,就是比较两个日期,代码如下:<%=2007-2-1>2007-10-01%>结果显示为:True奇怪了,为什么大日期还小呢?把日期的双引号去掉,还是返回:T...
很简单的功能:一个asp中间能输入文字,然后点“保存”就保存成txt文件,最好加点安全性,比如在代码中设定一个密码,然后要添加的时候先输入密码,密码匹配则继续添加:<%ifrequest(action)=then%><formid=form1name=form1method=postaction=?a...
安装SQLServer遇到错误提示:以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作。运行安装程序之前必须重新启动计算机!。找了半天,没发现什么一场程序,该机器上以前没安装过SQLServer。看看系统安装了什么软件?3721上网助手什么的赫然在目!删掉!还是不行,搜索了一下,发现这篇Blog最有价值:3)打开注册...
配置nginx支持php,jsp,asp,aspx…说到Nginx,大家应该比较熟悉了吧,虽然出现地比较晚,但是他优良的性能让很多系统工程师折服,并被大量的采用。网上有好多文章介绍如何如何让nginx支持jsp啊、asp啊等等。我想说这个讲法是不太对的,因为nginx本身只是个静态的server和反向代理的利器,并不支...
学了两天nginx支持ASP了。GOOGLE了无数页终于知道nginx到底是怎么支持ASP啦。大家一起分享:#asp(aspx)支持,将客户端的请求转交给IISlocation~*\.(asp目的是借助nginx的处理能力把php和静态等页面交给nginx处理,iis只负责处理asp和aspx相关内容,resin只处理...
功能说明:1)带进度条2)支持多文件批量上传3)支持不同格式批量上传,且分类存放文件3)如果配合ASPJPEG可以批量全自动上传相片需要注意:Session(KzUpFileName)用于记录上传后文件路径===先来看下flash部分的源码======fileUpload.fla文件(flash8的格式)//KzUpl...
<%--------------------------------------Fly38.com-VerifyCodeClassgif验证码生成类原作者:NetRube--------------------------------------ClassFly38_VerifyCodePublicGlobalC...
大家都很清楚,SaaS模式的成功需要建立在庞大用户量基础上,那么这个用户量如何实现呢,答案已经摆在面前了,一个是通过SaaS网络平台的推广,吸引用户注册,进而促成注册用户转化成客户,这里面既有直销的成分,也会有渠道销售的构成;二是企业的直销,手段不外乎电话、传真、邮件、会议等方式;三是借助渠道商来扩大经营,通过挖掘渠道...
现在越来越多的公司进入到移动互联网这个领域,选择HTML5做跨平台的解决方案,还是针对不同的平台开发,这是一个十分艰难的选择。早期的技术选型很重要,稍有不慎,后患无穷,是超前使用HTML5,还是稳妥地针对性开发,或者两者折中?随着移动设备越来越先进,对HTML5的支持度越来越高,我们进军移动领域的时候,都会遇到一个问题...
很多朋友对于asp的换行的实现,不是很懂,不懂什么情况下该使用什么样的代码,这里简单的为大家说下,希望对大家能有所帮助。测试代码:输出简单的ulli1.asp<%response.write<ul>response.write<li>深圳市点晴信息技术有限公司</li>resp...
