js实现读取远程xml<scriptlanguage=JavaScript>varxmlDoc=newActiveXObject(Microsoft.xmlDOM);xmlDoc.async=false;xmlDoc.load(http://www.donews.com/rss.xml);//xmlDoc....
cantron77452012/7/9 8:41:51
技术小结:asp中创建xml对象通常使用:CreateObject(Microsoft.XMLDOM)读取节点:selectSingleNode(nodename)//nodename为节点名。读取属性:attributes.getNamedItem(attribute)//attribute为节点中所具有的属性名。加...
cantron80482012/7/9 8:33:29
通常是利用数据库来保存数据,但也可以使用xml文件来保存数据。假设xml文件的内容是:test.xml<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><site><root><list><id>0</id><name>...
cantron74862012/7/9 1:45:09
<引用>如何用Asp读写XML文件及XML存取数据的优点看代码和注释,先了解一下ASP是如何读写XML文件的。//首先定义和创建XML对象DimoXML,oXMLRoot,oXMLItems,oXMLLinks,oXMLItem,iLength,iSetoXML=CreateObject(Microsoft...
cantron77842012/7/9 1:43:30
<?xmlversion=1.0encoding=utf-8?><aa><bbcc=c1dd=d1>b1</bb><bbcc=c2dd=d2>b2</bb><bbcc=c3dd=d3>b3</bb><bbcc=c4dd...
cantron77732012/7/9 1:41:00
XML文件内容如下:<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?>-<root>-<ordername=订单数据测试使用=ceshisdfd><row订单编号=62下单时间=2008-10-3上午12:28:30产品名称=金维产品价格=169当前状态=3广告...
cantron78672012/7/9 1:33:03
以下保存为xml.xml文档,入在站点根目录下<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><newdataset><allnum>3</allnum><workflow><title1>测试流程1</title1>...
cantron79042012/7/9 1:28:56
在VB中我们可以使用XML解释器来对XML文件进行各种操作.XML解释器被封装在一个名字叫做msxml.dll的动态连接库文件中,它是一个COM对象.因此所有可以兼容ActiveX的环境中都可以使用该方法操作XML文档.我们用一个实例来说明.首先,我们建立一个名字为test.xml的xml文件.内容如下:<作者信...
cantron80792012/7/9 0:43:28
“服务器推”技术的应用传统模式的Web系统以客户端发出请求、服务器端响应的方式工作。这种方式并不能满足很多现实应用的需求,譬如:监控系统:后台硬件热插拔、LED、温度、电压发生变化;即时通信系统:其它用户登录、发送信息;即时报价系统:后台数据库内容发生变化;这些应用都需要服务器能实时地将更新的信息传送到客户端,而无须客...
cantron79202012/6/15 8:58:12
WebSocket协议可以实现浏览器与服务器之间的双向实时通讯,帮助在浏览器中运行的App实现像传统桌面程序一样强大、即时的功能和体验。聊天、读新闻、查股票行情、玩游戏……我们总是希望在浏览器中可以直接运行各种应用程序、完成各种复杂的任务,而不必添加额外的浏览器插件。这就需要Web应用程序能够实时运行,但传统的互联网协...
cantron86242012/6/15 8:29:10
ActiveServerPages,ASP0241(0x80004005)(null)的CreateObject引起异常C0000005。/ls/ls.asp找了很多决方法这个算是最好的运行这行代码就OKregsvr32jscript.dllregsvr32vbscript.dllregsvr32scrrun.dlli...
cantron94082012/6/12 14:32:31
很多参加BarCamp的人都在痛苦的从程序员转型为创业者。虽然我从来都不是疯狂的码农(把自己关在地下室里一周,折腾出十万行代码这样),但我也曾经做过这样的转型。在创办HelpSpot的这些年中,我确实也总结出了一些经验,以及人们会什么会转型失败。1.代码只占生意的5%我见到的最多、最严重的问题就是开发者被代码绑架,花费...
cantron72872012/6/10 23:20:27
$act=$_POST[act];用以上代码总是提示Notice:Undefinedindex:actinF:\windsflybook\post.phponline18另外,有时还会出现引用内容Notice:Undefinedvariable:Submit......等一些这样的提示原因:由于变量未定义引起的解决方法...
cantron76272012/6/8 10:00:39
$_REQUEST$_POST$_GETHTTPGET变量:$_GET注:在PHP4.1.0及以后版本使用。之前的版本,使用$HTTP_GET_VARS。通过HTTPGET方法传递的变量组成的数组。是自动全局变量。这是一个“superglobal”,或者可以描述为自动全局变量。这只不过意味这它在所有的脚本中都有效。在函...
cantron77292012/6/8 9:59:19
1.2.事件源对象3.event.srcElement.tagName4.event.srcElement.type5.捕获释放6.event.srcElement.setCapture();7.event.srcElement.releaseCapture();8.事件按键9.event.keyCode10.even...
cantron87802012/6/8 9:57:32
PHP是个伟大的web开发语言,灵活的语言,星尔也是非常只喜欢。php程序员周而复始的犯的一些错误。以下是PHP程序员经常犯的10中错误,记载下来作为PHP学习笔记。1.不转意SQL输入我曾经在一篇文章中最简单的防止sql注入的方法(php+mysql中)讨论过这个问题并给出了一个简单的方法。有人对我说,他们已经在ph...
cantron74402012/6/7 16:51:40
<?phpfunctionDateDiff($part,$begin,$end)return$retval;}functionDateAdd($part,$number,$date)returndate(Y-m-dH:i:s,mktime($hor,$min,$sec,$mon,$day,$yar));}Func...
cantron74772012/6/7 14:30:54
1:为什么我得不到变量我在一网页向另一网页POST数据name,为什么输出$name时却得不到任何值?在PHP4.2以后的版本中register_global默认为off若想取得从另一页面提交的变量:方法一:在PHP.ini中找到register_global,并把它设置为on.方法二:在接收网页最前面放上这个extr...
cantron78412012/6/7 13:59:03
正则表达式,大家在开发中应该是经常用到,现在很多开发语言都有正则表达式的应用,比如javascript,java,.net,php等等,我今天就把我对正则表达式的理解跟大家唠唠,不当之处,请多多指教!需要知道的术语——下面的术语你知道多少?定界符;字符域;修饰符;限定符;脱字符;通配符(正向预查,反向预查);反向引用;...
cantron75442012/6/7 13:18:31
windows定时执行PHP相信不少读者(PHP爱好者)在工作、学习的过程中经常抱怨:在WIN如何让PHP定时自动发信呢??如何让MYSQL实现自动备份而无后顾之忧呢??如果完全依靠手工进行当然也可以实现,但操作上似乎过于繁琐了一点!别着急,利用系统的任务计划程序(Windows98称之为计划任务)可轻易解决这一问题。...
cantron76732012/6/7 13:16:29
Ccoffee71722012/6/7 13:15:04
APC简介APC(AlternativePHPCache)是一个PHP缓存。它在内存中存储PHP页面并且减少了硬盘的I/O。这对于性能的提升十分明显。你甚至可以在CPU使用率下降50%的情况下提升系统50%的性能。这篇教程我们会告诉大家如何在windows上安装APC。我已经在windowsserver2003上成功测...
cantron73672012/6/7 13:12:00
strip_tags($str)去掉HTML及PHP的标记语法:stringstrip_tags(stringstr);传回值:字串函式种类:资料处理内容说明:本函式可去掉字串中包含的任何HTML及PHP的标记字串。若是字串的HTML及PHP标签原来就有错,例如少了大于的符号,则也会传回错误。而本函式和fgetss()...
cantron85992012/6/7 10:03:40
在字符截取时常会因为HTML格式发生意外,ASP是,php(做为现在的主流开发语言)也是,如果是可预见的简单HTML格式用replace就行了,对于文章正文这一类里面可能包含所有的HTML格式,想高效点还是用下面的的,已测试 $search=array(’<script[^>]*?>.*?<...
cantron81512012/6/7 9:58:45
在写采集程序时,往往需要对采集回来的内容进行处理,比如删除HTML代码、去掉多余的空格、删除回车换行符等等。下面就写一个函数来处理。functionDeleteHtml($str) 可以根据需要对这个函数进行扩充修改。
cantron68782012/6/7 9:55:46
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 516
