最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:12894 今日文数:7124
Qatrix是一个简单易用,代码优美,同时专注于高性能应用开发的超轻量级JavaScript框架。Qatrix具有以下几个特点:硬件加速的动画效果动画效果基于CSS3transition,使用nativecode处理,并具备硬件加速特性,比以往单纯基于JavaScript处理的框架更加流畅,显著提升页面的视觉效果。这也...
HTML5在2012年炒了整整一年,不过自Facebook移动端从HTML5转到原生应用后,部分开发者开始失望了,他们开始质疑HTML5在移动端的未来?但今天Mozilla的HTML开发传道者ChrisHeilmann就是来给我们传道解惑的。他今天要探讨的问题包括HTML5的可发现性、用户体验、性能、货币化、开发工具V...
很多用户都在自己的盘里面发现了Autorun.inf文件夹,到底Autorun.inf文件夹是怎么生成的,Autorun.inf文件夹是病毒文件吗,很多用户还发现无法删除Autorun.inf文件夹,下面为大家解开对Autorun.inf文件夹的电脑知识。1、Autorun.inf文件夹的妙用U盘对病毒的传播要借助Au...
更新了4.0版本后,在任务管理器中发现一个PinyinUp.exe进程。从名称判断,应该和更新有关。查看了搜狗拼音输入法安装目录下的这个EXE文件的属性,写明了是“网络更新程序”。但是在取消了细胞词库更新和输入法更新这两个选项后,此进程还是会出现。在搜狗拼音输入法的官方论坛发现许多人有同样的遭遇。搜狗为什么没修复真是匪...
页面出现:AnerroroccurredontheserverwhenprocessingtheURL.Pleasecontactthesystemadministrator的解决方法在WINDOWS7或SERVER2008上安装了IIS7.5,调试ASP程序时出现以下错误:
Anerroroccurredonthe...
document.activeElement中包含当前活动的焦点判断对象是否获得的函数:
if(document.activeElement.id==objectID)//objectID为在网页中利用ID指定的对象名称
利用此函数可以结合javascript中将回车转换为TAB的函数来实现网页中部分控件(如t...
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>
<htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml...
在SQL数据库中使用SQL语句(格式:altertable[tablename]altercolumn[colname][newDataType])修改某表的字段类型时,报一下错误:
“**********************************对象DF__******依赖于列column1。
1.CIH(1998年)感染Win95/98中的可行性文件,这种病毒在Windows环境下传播,其实时性和隐蔽性都特别强,变种可以重写BIOS.大约在世界范围内造成了两千万到八千万美元的损失。
2.梅利莎(Melissa,1999年)Melissa病毒是一种迅速传播的宏病毒,它作为电子邮件的附件进行传播,尽管...
目前在网站服务器软件市场中,开放源码的Apache服务器占据了60%的市场份额,而微软免费捆绑在操作系统当中的IIS排名第二,其市场份额为31%,从总体上看,目前的网站服务器软件市场已经被Apache和IIS瓜分。一般从性能上通常都认同Apache的性能优于IIS,虽然IIS的操作管理界面非常简单易用,但是从IIS平台...
获取IP地址
.代码如下:
<?php
functionGetIP()
echoGetIP();
方法二
.代码如下:
functiongetip()
elseif(getenv(http_x_forwarded_for))elseif(getenv(remote_addr))e...
看了这篇PHP中file_exists与is_file,is_dir的区别的说法基本明白,PHP的file_exists=is_dir+is_file。
写程序验证一下:
分别执行1000次,记录所需时间。
文件存在(当前目录)
is_file:0.4570ms
file_exists:2.064...
第三章PHP中的数据处理
本章着重讲述PHP程序的内部数据,包括数字,变量和常量。程序中的数据由操作符来控制的,操作符告诉PHP对内部数据进行什么操作(如加、减等等)。PHP程序的外部数据包括文本文件和数据库,对外部数据的详细介绍请参考第六章“数据库和SQL”
当程序运行时数值不会改变,这是因为这些数值在源...
一:目录操作
首先介绍的是一个从目录读取的函数,opendir(),readdir(),closedir(),使用的时候是先打开文件句柄,而后迭代列出:
.代码如下:
<?php
$base_dir=filelist/;
$fso=opendir($base_dir);
echo$base_dir.&...
一,PHP脚本与动态页面。
PHP脚本是一种服务器端脚本程序,可通过嵌入等方法与HTML文件混合,也可以类,函数封装等形式,以模板的方式对用户请求进行处理。无论以何种方式,它的基本原理是这样的。由客户端提出请求,请求某一页面----->WEB服务器引入指定相应脚本进行处理----->脚本被载入服务器---...
英文版下载:PHP5PowerProgramminghttp://www.jb51.net/books/61020.htmlPHP取得成功的一个主要原因之一是她拥有大量的可用扩展。web开发者无论有何种需求,这种需求最有可能在PHP发行包里找到。PHP发行包包括支持各种数据库,图形文件格式,压缩,XML技术扩展在内的许...
很显然file_exists是受了asp的影响,因为asp不但有fileExists还有folderExists,driverExists,那么PHP中file_exists是什么意思呢?PHP的file_exists=is_dir+is_file它既可以判断文件是否存在,又可以判断目录是否存在。但这样一个全面的函数执...
在PHP开发中工作里非常多使用到超时处理到超时的场合,我说几个场景:1.异步获取数据如果某个后端数据源获取不成功则跳过,不影响整个页面展现2.为了保证Web服务器不会因为当个页面处理性能差而导致无法访问其他页面,则会对某些页面操作设置3.对于某些上传或者不确定处理时间的场合,则需要对整个流程中所有超时设置为无限,否则任...
代码如下:<?php/*UTF-8中文字符截断程序*/$str=123这是测试字符串;$str1=()();echosubUTF8str($str,0,3).<br>;echosubUTF8str($str,0,4).<br>;echosubUTF8str($str1,0,4).<b...
条码打印不是什么新技术,实现方式也是多种多样,最简单方式就是购买条码打印字体,这样指定条码文本为相应的条码打印字体就可以实现了(当前产品线比较丰富的商业化条码打印字体我推荐采用BarcodeSoft的条码打印字体,其网站地址为http://www.barcode-soft.com,BarcodeSoft提供的字体不光有...
在WEB下打印条码的传统办法,一种是在客户端操作系统内安装专门的条码字体库;另外一种办法是在服务器端提前生成条码图,然后客户端用输出图片的方式来打印。两种办法的弊端是显而易见的,对于条码值更长更复杂的二维码,第一种方式甚至都无法实现了,只能靠第二种打印图片的方式,但假如条码的内容值是前端页面程序通过用户操作临时产生的(...
