这种方案需要目标验证码标签指定了ID属性.另,简单验证码识别代码在此下载:../article.asp?id=112代码如下:复制内容到剪贴板程序代码窗体添加一个WebBrowser,一个CommandButton,一个PictureBoxOptionExplicitPrivateSubCommand1_Click()...
admin120142013/12/11 15:34:05
论坛里有人问起,就看了一下,发现代码比较简单.而且这样子应该能比较通用地完成网页自动填表功能,适合做自动提交之类的.干脆记下来,免得以后要用到时又忘了...............代码没几句,就是通过ID或NAME来取得对象,再设置其VALUE值.论坛里的两个帖子:http://www.m5home.com/bbs/d...
admin94662013/12/11 15:29:50
用此代码回复CSDN的这个帖子:http://topic.csdn.net/u/20091125/18/350b4c51-7300-4850-9388-8b8e709dd712.html那个投票窗口有两个麻烦,分别是:一,登录窗口与验证码都在内嵌的一个新窗口中;二,验证码加载后会自动刷新一次.我只搞定了第一个,第二个的...
admin125682013/12/11 14:56:17
标记一下,以防忘记.这个功能比较方便,在打开文件夹时自动选中目标项,迅雷下载文件完成后的打开文件夹功能就是这样.实现方面很简单,就是在调用EXPLORER时加个/Select参数就行了,只是比较难知道而已.语法:explorer/select,d:\123.TXT关于EXPLORER的详细参数:http://suppo...
admin94722013/12/11 14:49:17
两套方案,一是调用JAVAscript对象,二是自己写代码编码与解码,代码在CSDN中的以下帖子里贴出:http://topic.csdn.net/u/20111007/19/83df5464-a787-41de-b435-938aaaed7d4f.html方案一代码:复制内容到剪贴板程序代码FunctionEscap...
admin97972013/12/11 14:48:41
对于局域网用户中的编程爱好者来说,如果能自己编一个局域网通信程序,那么这一切将是多么美妙!可是,如果要从头开始完全由自己来编写一段用于通信的程序,必须对相关的网络协议及其他的一些较底层的技术有较深入的了解,这可不是一件容易的事。而现在有了Winsock控件,一切就不同了,它已经替你封装了所有烦琐的技术细节,并提供了访问...
admin98362013/12/11 8:59:17
用VB写的一个简单的服务端程序,服务器端程序:PrivateSubForm_Load()tcpserver.LocalPort=1001将LocalPort属性设置为一个整数。tcpserver.Listen然后调用Listen方法。EndSubPrivateSubtcpServer_ConnectionRequest...
admin97082013/12/11 8:54:48
通信程序通常都是采用Client/Server形式。这就要求作为服务器的主机可以同时处理多个客户的请求。因此在编写服务器程序时要添加多个Winsock控件。在开始我们先加入两个Winsock控件。其中一个用来侦听网上请求信号,取名为Listener;另外一个为初始的连接口,取名叫Sock(0)。注意,后一个控件要设为动...
admin106202013/12/10 22:12:03
一个服务器,多个客户端:1。如何让服务器识别是哪个客户端连接进来与发送信息(客户端的ip分别设成192.168.1.1;192.168.1.2;....);2.如何实时监视每个客户端的连接状态;3.使用控件数组的话,假设ip为192.168.1.1的客户端与服务器winsock1(0)连接的话,那么如何写服务器的接受代...
admin94912013/12/10 22:09:47
PrivateSubForm_Load()ForI=1To20CallText1_KeyPress(KeyAsciiAsInteger)NextEndSub以上程序运行是,As总是被标记:说”缺少列表分融符或)”不是怎么了?
admin95382013/12/10 22:08:04
form1是主窗体form2是第2个窗体在主窗体中根据填写不同的text1.text值来判断启动form2,form2启动时,text1.text=fomr1.text1.text。想达到的效果是,在根据form1.text1.text不同的值来启动form2时可以重复打开form2.比如:form1.text1.te...
admin91402013/12/3 1:11:19
我想用当前活动子窗体的caption和正要打开的子窗体的caption属性作比较,不知道有没有办法可以获得正要打开的子窗体的caption?
admin97012013/12/3 1:08:38
MDI是多窗口的界面你可以在工程里面添加一个MDI主窗体,其它窗体你只要修改一下其MDIChild属性=True就可以成为主窗体的子窗体啦!子窗体可以在主窗体内部显示,非子窗体在主窗体外部显示。例如你用photoshop时,可以打开多张图片,每一张图片相当于一个子窗体,而Photoshop相当于父窗体。
admin88512013/12/3 1:00:46
开始添加窗体时没有添加MDI窗体我怎么能将普通窗体设置为MDI父窗体?可以将窗体设置为子窗体,我知道用的是MDIChild属性.但是用父窗体上的按钮打开子窗体时,提示没有MDI窗体可加载
admin90232013/12/3 0:58:49
VB在使用MDI菜单调用子窗体之前检测是否有子窗体打开。我用了ActiveForm参数的一句判断语句,但返回对象使用无效。但设为其他值(比如0),错误提示中又显示ActiveForm=Nothing。用什么方法可以实现呢用MDI菜单调用子窗体之前检测是否有子窗体打开?PrivateSubMSyl_in_Click()I...
admin98942013/12/3 0:56:43
VB防止重复打开子窗体还有怎么获取最近打开的子窗体VB不是VB.net
admin92932013/12/3 0:55:22
首先,这段代码大家应该都很熟悉了functiongetIP()elseif(getenv(‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’))elseif(getenv(‘HTTP_X_FORWARDED’))elseif(getenv(‘HTTP_FORWARDED_FOR’))elseif(getenv(‘HTTP_F...
admin100472013/12/2 17:32:20
[p][align=left]每个标准的网页最顶部都有[/align][/p][p][align=left][/align][/p][b][xhtml][/b][url=http://blog.csdn.net/softwave/article/details/5884847#]viewplain[/url][url=...
Ccoffee100452013/12/1 7:45:59
[p][align=left][b]1、[/b]页面中不应该出现如,而应该用来替代之。[/align][/p][p][align=left][br][b]2、[/b]doctype是documenttype(文档类型)的简写,用来说明你用的xhtml或者html是说明版本。要建立符合标准的网页,doctype声明是必不...
Ccoffee97652013/12/1 7:34:15
以下列出三种不同方法的代码供大家参考1、注册表方式模块代码OptionExplicitPublicDeclareFunctionRegSetValueExLibadvapi32.dllAliasRegSetValueExA(ByValhKeyAsLong,ByVallpValueNameAsString,ByValRe...
admin92632013/11/28 11:58:45
在日常代码编制时,许多人会忽略一些最基本的算法,导致代码冗余,思路不清楚。我曾经至少两次在CSDN里遇到这类问题:我想在页面的右边显示一个列表,列表长度为20,新加入一个用户后,显示在列表开头,再加入的用户,显示在这个用户的下边,当用户数量超过20后,挤掉最前面的那一位,第二位加入的用户成了第一位,依次循环,保证列表最...
admin94462013/11/28 11:48:35
FunctionFilterHTML(str,strlen)DimreSetre=newRegExpre.IgnoreCase=Truere.Global=Truere.Pattern=<(.[^>]*)>str=re.Replace(str,)setre=NothingDiml,t,c,il=Len...
admin92802013/11/28 11:43:28
1.Asp对象与内置组件1.1ResponseresPonse.writehtml语句response.redirecturlresponse.writeBinaryVariable(图像资料)response.endresponse.clearresponse.Flushresponse.AppenTLogInfor...
admin98002013/11/28 11:43:01
Request.ServerVariables(Url)返回服务器地址Request.ServerVariables(Path_Info)客户端提供的路径信息Request.ServerVariables(Appl_Physical_Path)与应用程序元数据库路径相应的物理路径Request.ServerVariab...
admin88382013/11/28 11:42:27
这个class主要用于操作asp中的xmlhttp。首先是类定义Cls_AspHttp.asp:<%=================================================================飞扬远程获取类(AspHttp)1.0.1Bate1By奔腾的心2006-04-19...
admin96412013/11/28 11:39:44
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 516
