概述还记得在B/S刚开始时,就经常提到框架这个词,最近这段时间在学习asp.net中,又涉及到了框架,所以现在来对框架来进行下学习。框架是什么现在关于框架还没有统一的定义,其中RalphJohnson所给出的定义基本上为大多数研究人员所接受。这两个定义分别是从两个方面来进行定义的。首先来看下第一个是从框架内涵角度来定义...
admin106762015/2/1 0:22:47
谁是速度之王?刚刚在9月编程语言排行榜上取得历史性突破的PHP在Web开发领域最到的对手可能就是基于微软.NET技术的ASP.NET。近日,微软的JoeStagner在博客上发表了一系列文章比较了PHP和ASP.NET性能方面的文章,引起了来自双方程序员的大量回应。Joe表示,他会将这样的测试持续下去,并寻求更为合适的...
admin97692015/2/1 0:21:27
PHP和ASP.NET都可以构建复杂的Web应用程序(例如电子商务站点、Intranet和企业门户),但两者之间却存在若干重要差别。与PHP不同,ASP.NET并不是一种语言或分析器,而是Microsoft.NETFramework中的一组用于构建Web应用程序和XMLWebService的技术。同PHP一样,Micr...
admin108832015/2/1 0:17:27
从一开始使用ASP,用户面临的问题就是:如果应用程序要有强大的功能,就需要编写大量的代码,所有的功能都必须用代码来实现。虽然使用一些小技巧可以实现代码的共享,但是仍然存在大量嵌入HTML的代码,难于管理。这还只是一个表面现象。从更深的层次来研究ASP.NET,会发现ASP.NET与ASP之间的区别主要在于以下几个方面。...
admin102652015/1/31 23:56:09
ASP.NET实现的消息推送,一个简单的聊天室,基于长连接实现。实现了:用户的登录与退出在线用户列表的获取消息的推送与接收基于这个很容易实现站内IM即时通讯系统,核心WebIM.js代码如下(下载源码,运行Default.aspx登录即可):///<referencepath=jquery-1.3.2.min.j...
admin104302015/1/31 15:49:54
Highcharts是一个非常流行,界面美观的纯Javascript图表库。Highcharts可以为您的网站或Web应用程序提供直观,互动式的图表。目前支持线,样条,面积,areaspline,柱形图,条形图,饼图和散点图类型。论图表库没有比highcharts更专业的了,它是一个开源的图表库,专门用来可视化的显示数...
admin111072015/1/31 15:46:21
文章简介:你希望自己用.net辛辛苦苦做出来的软件被人轻易破解吗?你希望自己花了大量人力物力用.net开发出来的产品被竞争对手轻易获取核心代码吗?这是一篇比较详尽地介绍如何保护自己的.net源代码的文章,如混淆、加密和强名称等,出于保护原作者的角度,所以本人没有掐头去尾作为自己个人的文章,正因为是全文转载,所以并不代表...
admin112572015/1/31 15:13:34
hosts文件里面原来的内容不做修改,只是添加内容方法/步骤先看看如何加快更新速度,再说如何更新。首先更新host文件,如图,打开目录C:\Windows\System32\drivers\etc,在目录下有hosts文件打开方式选用“记事本”打开将一下的文字复制到hosts文件里面,保存,注意不修改原来的文件内容,只...
admin114012015/1/19 23:18:48
方法一、尽量使用复杂的SQL来代替简单的一堆SQL同样的事务,一个复杂的SQL完成的效率高于一堆简单SQL完成的效率。有多个查询时,要善于使用JOIN。oRs=oConn.Execute(SELECT*FROMBooks)whilenotoRs.EofstrSQL=SELECT*FROMAuthorsWHEREAuth...
admin116002015/1/7 23:54:46
FunctionvbsEscape(str)dimi,s,c,as=Fori=1toLen(str)c=Mid(str,i,1)a=ASCW(c)If(a>=48anda<=57)or(a>=65anda<=90)or(a>=97anda<=122)Thens=s&cElse...
admin108492015/1/7 23:43:12
在Win8和最新发布的Win8.1系统中,IE10和IE11浏览器都默认内置了Flash插件,方便用户在Modern版IE下可以查看Flash内容。不过有不少用户反馈,在使用IE10或IE11在线观看Flash视频的时候,却提示IE没有安装Flash播放器,同时其他网站上的Flash内容也无法打开,而IE10或IE11...
admin108912015/1/7 21:16:02
由于Windows8和IE10目前都处在测试版,所以相比正式版的兼容性还有待进一步验证。若你的打开IE10的时候经常出现“IE已停止工作”的问题,可以尝试下面的方法对IE10进行重装已解决该问题。1、卸载IE10:“控制面板”—“程序”—“卸载程序”—点击左上栏目:“启用或关闭Windows功能”—去掉“关闭Inter...
admin176532015/1/7 21:15:42
随着Windows8ReleasePreview的发布,同时推出了IE10平台预览第六版,为了方便用户对Flash内容的浏览,无论是桌面版还是Metro风格版IE10都内置了Flash插件。不过当我们用IE10浏览器在线观看视频的时候,却提示IE10没有安装Flash播放器,同时其他网站上的Flash内容也无法打开,而...
admin169322015/1/7 21:14:30
从IE9开始,微软对IE动了很多的改动,做了很大改进,逐步向W3C靠拢,对HTML5也提供了更多的支持。以下是相对于IE8之前的版本,IE9+各版本改动较大的功能点。IE的高版本里面提供了从上往下的兼容性测试工具,IE11中内置了IE10\IE9\IE8\IE7等兼容性测试模式,以方便开发者进行相应版本的测试。建议We...
admin104322015/1/7 21:10:57
某些银行或金融网站上的的ActiveX控件设计上的问题,导致IE浏览器关闭此网页。IE内的资料执行防止(DEP)功能将会禁止此附加控件的执行。所以才会导致每次开启网上银行或支付网站时,网页都会自动关闭、重新启动或出现(DEP)资料执行防止:“为了保护你的计算机,windows已关闭了此程序。”的提示。因为IE浏览器中的...
admin110272015/1/7 21:09:04
用IE9浏览器登录中国银行网上银行时,一打开主页系统就提示InternetExplorer已停止工作的信息,这该怎么处理呢?之前我们曾经有介绍过IE8登录中国银行的网上银行时报错并自动关闭的解决办法,IE9出现问题其实跟IE8是相同,所以处理方法也是大同小异。首先,我们可以在登录页面找一下是否有最新的安全控件或类似的支...
admin119402015/1/7 21:06:42
近日在使用IE8.0浏览器版本登录中国银行网上银行主页时,一打开主页,系统就提示InternetExplorer已停止工作,自动关闭后再重新还原该页面。在连续自动还原3-4次后提示还原失败,并要求重新转到其他页面。平台的环境为正版的VISTA操作系统。现在要登录任何网银,首先都要下载并安装该银行的网上银行插件。在尝试过...
admin131392015/1/7 21:05:34
为了不影响IE浏览器打开的速度,一般情况我们会把一些不经常用的IE加载项给禁用了,等到需要的时候在启动。但是如果你安装了工商银行网上银行加载项,那么你就悲剧了。该加载项启动占用时间太长就算了,想着那就暂时先禁用他吧。然后打开“工具”->“管理加载项”,在里面找到ICBCAnti-Phishingclass加载项将...
admin111572015/1/7 21:02:04
微软曾发布IE性能优化白皮书表示,浏览器插件是导致IE发生崩溃的主要原因,所以当我们使用IE时出现“IE失去响应”或“IE已停止工作”的情况,首先便可从IE加载项入手,查找出问题加载项再禁用即可。要排除出是否加载项导致的问题,我们可以先以无加载项模式启动IE浏览器,若在该模式下IE使用正常,则可以确认浏览器崩溃为加载项...
admin91102015/1/7 20:59:22
函数功能:查询域用户信息参数说明:strAdmin-域管理账户;Password-域帐户密码;Domain-域服务器。参考资料:http://www.experts-exchange.com/Web_Development/Web_Languages-Standards/ASP/Q_23947512.html搜索:Qu...
admin108832015/1/6 11:03:47
点晴EMS邮件管理信息系统是一款以免费开源hmailserver为邮件系统后台的完全免费并且简单好用的WebMail邮件管理信息系统。作为一个纯B/S架构的管理信息系统,以完全免费的点晴EMS邮件管理信息系统作为hmailserver的WebMail的客户端是各中小企业自建内部邮件系统和办公管理信息系统的优选选择,它有...
cantron184202014/12/19 11:27:04
为什么收不到外部信箱(如:yahoo.com或hotmail.com)发给我的邮件 成功接收来自internet的邮件需要做到以下三点: 1.要拥有internet上的有效域名。(如:mydomain.com) 2.将此域名的mx记录(如果无mx记录时将a记录)正确解析到安装hmailserver的服务器地址。 ...
cantron316952014/12/19 11:26:40
一、dns的原因: 在大部分情况下对外部(英特网)邮箱发信失败都是因为dns设置不当或所使用的dns服务器无法正常工作引起的。您可以在服务器上点击右下角图标,然后在弹出菜单中选取“服务”项后查看所设置的dns服务器地址。您需确认: 1.是否设置有dns服务器地址。 2.所设置的dns服务器地址是否是有效的。 3...
cantron185762014/12/19 11:26:31
微信是一种生活方法,现在越来越多的网站用户需要实现线上线下互动功能,网站要实现与微信对接,那就涉及到公众平台的开发,至于怎么申请公众平台在此我就不多说了,只要进入腾讯的微信平台网站(weixin.qq.com),根据流程,即可申请好.重点是如何实现简单的功能开发.通过微信公众账号及密码进入,点击高级功能-->开发...
admin116432014/12/3 0:25:03
微信公共平台只给出了PHP网站的接口示例代码,对asp网站没有做接口介绍。最近正好给一个asp网站的客户做微信接口,故此在网上查询了相关资料并分享给大家!<%@LANGUAGE=VBSCRIPTCODEPAGE=65001%><%************************************...
admin113712014/12/3 0:21:58
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... 516
