1、用字符串分隔: usingSystem.Text.RegularExpressions; stringstr=aaajsbbbjsccc; string[]sArray=Regex.Split(str,js,RegexOptions.IgnoreCase); foreach(stringiinsArra...
admin104272017/4/9 22:03:23
HTML5提供了强大的绘图API,让我们能够使用JavaScript轻松绘制各种图形。本文将主要讲解使用Html5绘制饼图(统计图)的方法。先看一下饼图效果:全部代码如下:[html]viewplaincopy<!DOCTYPEhtml><html><head><title&g...
admin109302017/4/7 15:19:55
下面小编给大家收集两款C#删除数组中重复元素实例,方法都是利用遍历数组然后加一判断再进行删除数组元素即可。例1代码如下复制代码string[]stringArray=; //List用于存储从数组里取出来的不相同的元素 List<string>listString=newList<string&g...
admin106132017/4/5 0:43:25
今天因为工作需要我要利用.net来写一个采集功能出一,实现要求是:采集指定网站页面中所有图片并且可以过滤不符合要求的图片并保存到本地,同时还需要把标题与内容采集下来。原理很简单:抓取网页源码=>正则匹配图片地址=>使用C#提供的方法下载图片如果是缩略图形式,再获取A标签的HREF地址,过滤出图片地址即可。代...
admin106572017/4/5 0:40:56
我们知道C#中static静态变量有很强大的用途了,下面小编来给大家整理一些在实际应用中C#中static静态变量用法,希望对各位朋友会有所帮助。使用static修饰符声明属于类型本身而不是属于特定对象的静态成员static修饰符可用于类、字段、方法、属性、运算符、事件和构造函数,但不能用于索引器、析构函数或类以外的类...
admin113722017/4/5 0:40:16
最近笔者有一个想法需要利用反射动态创建对象(如string,int,float,bool,以及自定义类等)来实现,一直感觉反射用不好,特别是当构造函数带参数的时候。MSDN上给出的例子十分复杂,网上的帖子则一般都说很简单,那就看看网上比较普遍的说法:viewsourceprint?01.“反射”其实就是利用程序集的元数...
admin110882017/4/5 0:36:30
C#winform怎么把控件名字放到变量里使用比如:tabPage1,tabPage2,tabPage3i=1的时候我调用的时候tabPage+i来表示这个按钮求高手指教------解决方案--------------------FindControl(tabPage+1)
admin92222017/4/5 0:08:51
就是类似于这样的代码for(inti=0;i<count;i++)能否实现?初学,见笑了!
admin309132017/4/5 0:06:14
用VS2005建立一个windows项目,取名test引用dll文件编写代码,正常引用dll里的类库,同时在test项目添加资源文件(该文件就是刚才引用的dll文件)VS2005会自动生成引用代码,我这里引用的是IrisSkin2.dllinternalstaticbyte[]IrisSkin2...}然后在Main(...
admin103002017/4/4 23:55:58
解决方法已经找到永久解决此问题的方法,在多个窗体,多个页面中测试通过,放码如下:将此代码写在要解决闪烁问题的父窗体中:protectedoverrideCreateParamsCreateParams}原理Winform窗体程序在启动时绘制大量控件的时间开销非常大,两个原因导致了这种闪烁(flicker):当一个控件需...
admin118132017/3/25 16:38:20
先看效果图: 代码:[csharp]viewplaincopyprint?usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.Li...
admin106912017/3/22 0:41:27
这段时间因项目需要,要实现WinForm下的文件上传,个人觉得采用FTP方法太麻烦,还得配置FTP服务器,要通过防火墙也是一个麻烦。本来打算采用WebClient方法,但是采用这个方法实现后,进度条很短时间后就达到最大值,要等待一段时间才能传送完毕,要是文件太大(我这里测试约100M),会出现错误。后来才知道,原来We...
admin120622017/3/22 0:35:58
这个小程序参考了另一位博友的代码,做了稍许调整,创建的两个Handler程序,一个上传的ashx,一个接收的ashx上传文件代码[csharp]viewplaincopypublicvoidProcessRequest(HttpContextcontext)\;filename=\\\r\n+Content-Type:...
admin114352017/3/22 0:30:21
//获取openFileDialog控件选择的文件名数组(openFileDialog可多个文件选择)privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)textBox1.Text=strpath;}catch}//上传按钮事件privatevoidbutton2_Clic...
admin110382017/3/22 0:22:51
在做WinForm时,需要WinForm同Web进行交互,有时需要进行图片、文件的上传操作.WinForm的代码如下:C#代码privatevoidbutton2_Click(objectsender,EventArgse)publicstaticstringMyUploader(stringstrFileToUplo...
admin102512017/3/22 0:15:29
Author:xuzhihongCreateDate:2011-06-03Descriptions:WinForm程序使用HttpWebRequest实现大文件上传概述:通常在WinForm程序中都是采用WebClient方式实现文件上传功能,本身这个方式没有问题,但是当需要上传大文件比如说(300+M)的时候,那么W...
admin124162017/3/22 0:13:01
转:http://www.cnblogs.com/7in10/archive/2008/05/20/1203402.html方案一:注意:要开启虚拟目录的“写入”权限,要不然就报403错误工作中用到winform上传文件(-_-!,很少用winform,搞了半天)碰到一点问题,解决如下1、501为实现错误解决方法:先把...
admin105732017/3/22 0:07:34
///<summary> ///将本地文件上传到指定的服务器(HttpWebRequest方法) ///</summary> ///<paramname=address>文件上传到的服务器</param> ///<paramname=fileNamePath...
admin112382017/3/21 23:39:11
可以将图片转成Base64,然后直接post过去,然后那边再将Base64转成image就可以了///<summary>///把Base64转图片///</summary>///<paramname=base64String></param>publicstaticMem...
admin100912017/3/21 23:32:02
本文实例讲述了C#实现HTTP上传文件的方法。分享给大家供大家参考。具体实现方法如下:发送文件代码如下:复制代码代码如下: ///<summary> ///Http上传文件 ///</summary> publicstaticstringHttpUploadFile(stringurl,...
admin101802017/3/21 23:29:59
向主窗体中加A窗体 } if(!isExitFormConfig) } }向主窗体中加B窗体 } if(!isExitFormConfig) } }帮忙看一下代码,加载A窗体后,加载后面的窗体B不能出现在最上层 如何改才能让后来出现的子窗体B在最前层显示?
admin98412017/3/20 10:21:17
在项目》》添加引用....里面引用System.Management。再usingSystem.Management就可以了必须按照以上操作,否则使用ManagementObjectSearcher时会提示未引用空间。privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)te...
admin102392017/3/15 10:17:19
WebOffice开发系列指南由hangel»2010-07-1211:33WebOffice开发系列01-自动下载安装组件(B/S) WebOffice开发系列02-如何打开文件 WebOffice开发系列03-修订留痕 WebOffice开发系列04-安全控制(防止复制、打印、保存) WebOf...
admin161562017/3/11 13:48:27
【破文标题】:脱双层壳去自校验破解《国家药品审评中心受理品种搜索专家2.18专业版》一条龙 【破文作者】:KuNgBiM[DFCG] 【作者邮箱】:gb_1227@163.com 【软件名称】:国家药品审评中心受理品种搜索专家2.18专业版 【软件大小】:2.23MB 【软件类别】:国产软...
admin126072017/3/11 13:38:38
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... 516
